MAX8506评估套件:无线应用电源转换的理想之选
chencui 2026-04-03 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是在无线应用中,高效稳定的电源转换对于功率放大器(PA)的性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim的MAX8506评估套件(EV kit),它为我们提供了一个便捷的平台,用于评估和应用MAX8506及其相关的电源转换芯片。
文件下载:MAX8506EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX8506评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装电路板,主要用于展示MAX8506 1MHz脉宽调制(PWM)降压型DC - DC转换器的性能。该转换器专为无线应用中的功率放大器供电而优化,能够在2.6V至5.5V的输入电压范围内,将输出电压动态控制在0.4V至输入电压之间,并且可以提供高达600mA的负载电流。此外,该评估套件还可用于评估MAX8507(具有不同增益)和MAX8508(输出可在0.75V至3.4V范围内外部编程)。
二、套件特性
1. 输入电压范围
支持2.6V至5.5V的输入电压,这使得它可以适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 固定频率PWM开关
采用1MHz的固定频率PWM开关,有助于减少电磁干扰(EMI),提高电源转换的稳定性和效率。
3. 输出电流能力
能够提供600mA的输出电流,满足大多数无线应用中功率放大器的供电需求。
4. 可调输出电压
不同型号的芯片具有不同的输出电压调节方式:
  • MAX8506:输出电压为1.76 x REFIN。
  • MAX8507:输出电压为2 x REFIN。
  • MAX8508:通过外部反馈电阻设置输出电压。
    5. 低静态电流
    在关机模式下,静态电流低至0.1µA(典型值),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
    6. 表面贴装结构
    采用表面贴装技术,便于组装和集成到各种电路板中。
三、组件清单
评估套件包含了多种电容、电感、电阻、芯片以及引脚头和分流器等组件。以下是部分关键组件的信息: 组件标识 数量 描述
C1 1 2.2µF ±10%,6.3V X5R陶瓷电容(0603)
C2 1 4.7µF ±10%,6.3V X5R陶瓷电容(0603)
L1 1 4.7µH电感
R1 1 10kΩ ±5%电阻(0603)
U1 1 MAX8506ETE(16引脚薄型QFN 4mm x 4mm)
这些组件的选择和搭配经过精心设计,以确保评估套件能够稳定、高效地工作。
四、订购信息
评估套件型号为MAX8506EVKIT,工作温度范围为0°C至 +70°C,芯片封装为16引脚薄型QFN(4mm x 4mm)。如果需要评估MAX8507/MAX8508,可以与MAX8506EVKIT一起订购MAX8507ETE/MAX8508ETE免费样品。
五、快速启动步骤
在使用评估套件时,需要按照以下步骤进行操作:
  1. 确保跳线JU1的引脚1和2之间连接了分流器(输出启用)。
  2. 确保跳线JU2的引脚2和3之间连接了分流器(禁用高功率旁路模式)。
  3. 确保跳线JU3的引脚1和2之间连接了分流器(启用PWM模式)。
  4. 在VOUT和GND焊盘之间连接电压表,以监测输出电压。
  5. 将2.6V至5.5V的电源连接到VIN焊盘,并将电源接地端连接到GND焊盘。
  6. 将1V电源连接到REFIN焊盘,并将电源接地端连接到GND焊盘。
  7. 打开电源,验证输出电压是否为1.76V。
六、详细功能描述
1. 关机模式
通过跳线JU1,用户可以将MAX8506转换器从启用模式切换到关机模式。在关机模式下,电源电流降低至0.1µA(典型值),输出电压设置为0V。具体的JU1配置如下: 分流器位置 SHDN引脚 MAX8506输出
引脚1和2 连接到VIN 输出启用,VOUT = 1.76 x REFIN
引脚2和3 连接到GND 关机,VOUT = 0V
连接到SHDN焊盘 输出由用户控制(用户提供的控制信号必须连接到SHDN焊盘)
2. 高功率旁路模式
跳线JU2允许用户启用或禁用MAX8506转换器的高功率旁路模式。当高功率模式启用时,转换器停止调节输出电压,输出电压VOUT等于输入电压VIN;当高功率模式禁用时,转换器将输出电压调节到编程电压。具体的JU2配置如下: 分流器位置 HP引脚 评估套件操作
引脚1和2 连接到VIN 高功率旁路模式启用,VOUT = VIN
引脚2和3 连接到GND 高功率旁路模式禁用
连接到HP焊盘 输出由用户控制(用户提供的控制信号必须连接到HP焊盘)
3. 跳过/PWM模式
通过跳线JU3,用户可以选择不同的操作模式:
  • 当在跳线JU3的引脚2和3之间安装分流器时,启用跳过模式操作。在中等和重负载电流下实现自动PWM控制,在轻负载电流下进入跳过模式,以提高效率并降低静态电流。
  • 当在跳线JU3的引脚1和2之间安装分流器时,启用强制PWM操作。这种模式适用于对射频和数据采集敏感的应用,以确保开关谐波不会干扰敏感的中频和数据采样频率。不过,与跳过模式相比,强制PWM操作在无负载时使用更高的电源电流。具体的JU3配置如下: 分流器位置 SKIP引脚 操作模式
    引脚1和2 连接到VIN 所有负载下均为PWM模式
    引脚2和3 连接到GND 轻负载时为跳过模式,中等和重负载时为PWM模式
    连接到SKIP焊盘 操作模式由用户控制(用户提供的控制信号必须连接到SKIP焊盘)
七、评估MAX8507/MAX8508
虽然评估套件默认安装的是MAX8506转换器,但也可以用于评估MAX8507和MAX8508。具体操作如下:
评估MAX8507
将MAX8506ETE替换为MAX8507ETE,并将R1更改为15kΩ,C4更改为1000pF。
评估MAX8508
将MAX8506ETE替换为MAX8508ETE,移除C5,然后在R2和C5焊盘上安装反馈电阻。将R1更改为5.62kΩ,C4更改为2700pF。输出电压VOUT可以在0.75V至3.4V范围内调整,需要选择一个5kΩ至50kΩ之间的反馈电阻RFeedback,并安装在C5焊盘上。R2的值由以下公式确定: [R2 = RFeedback (VOUT / VFB - 1)] 其中 (V_{FB}=0.75 ~V)。
在焊接或拆卸IC下方的暴露焊盘时,需要格外小心,以免损坏芯片。
八、总结
MAX8506评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和应用MAX8506、MAX8507和MAX8508等电源转换芯片。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同无线应用中功率放大器的供电需求。通过合理使用评估套件,工程师可以快速验证设计方案,优化电源管理系统,提高产品的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换
  • 无线应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX16984A评估套件:汽车电源转换与USB充电的理想
    的头像 发表于 05-30 15:50 314次阅读
    探索MAX8625A评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 16:35 332次阅读
    探究MAX5015评估套件:高效电源转换设计的理想
    的头像 发表于 04-03 15:40 271次阅读
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 298次阅读
    探索MAX5051评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 253次阅读
    MAX17681评估套件:高效隔离式DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:50 254次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 298次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 213次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 405次阅读
    探索MAX17502G评估套件:高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:05 440次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想
    的头像 发表于 04-02 16:35 681次阅读
    MAX17083评估套件:低电压、低功耗DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:50 209次阅读
    探索MAX16962R评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 246次阅读
    MAX1676评估套件:便携式设备电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:05 245次阅读
    MAX15015A评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 13:40 222次阅读
