MAX20463评估套件:汽车USB应用的理想之选
chencui 2026-05-31 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,USB技术的应用越来越广泛,对于可靠、高效的USB解决方案的需求也日益增长。MAX20463评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于MAX20463的汽车USB应用。本文将详细介绍MAX20463评估套件的特点、使用方法以及相关技术细节。
文件下载:MAX20463EVKIT#.pdf
一、MAX20463评估套件概述
MAX20463评估套件用于评估MAX20463芯片,该芯片是一款小型、集成的USB Type-C解决方案,适用于汽车收音机、导航、连接性、USB主机和信息娱乐应用。它可以将现有的下游端口从支持USB - A连接器转换为支持USB Type - C连接器,提供了单芯片解决方案。
1. 主要特性
  • 集成USB Type - C接口:控制USB Type - C连接器中的新配置通道(CC)引脚,支持下游端口(DFP)角色,并支持1.5A和3.0A的VBUS电流限制。
  • 与其他充电技术共存:可与BC1.2和苹果充电技术共存,由上游模块中的主机仿真器控制。
  • 高侧电源开关保护:保护设备免受故障影响,大部分故障情况可由上游5V电源检测和处理,避免可能的冲突。
  • BIAS电路:解决汽车USB充电应用中的瞬态问题,即使VBUS因过流或其他低电压情况短暂下降,设备在CC连接过程中仍能保持供电。设备的持续供电时间可由模块设计工程师通过BIAS电容配置,电容至少为22µF。
  • USB屏蔽短路保护:集成USB屏蔽短路到电池的保护功能,当USB屏蔽与汽车电池短路时,可通过SENSE引脚检测并通过GDRV引脚控制N沟道MOSFET停止电流流动。
  • 宽电压范围:设备和评估套件在4.75V至7V的VBUS电压下工作。
2. 评估套件功能
评估套件可测试和配置MAX20463的CC电流广告行为,通过CC_SEL引脚选择不同的电流水平。套件配置为3A输出操作,配备的3米USB电缆可用于与上游电压补偿电源(如MAX16984、MAX16987、MAX20037或MAX20038)配合使用。
二、快速启动指南
1. 所需设备
  • MAX20463评估套件
  • MAX20037或MAX20038评估套件
  • 3米USB固定电缆
  • 2Ω、20W电阻或连接到USB Type - C连接器(插头)的电子负载
  • 12.5V、4A直流电源(PS1)
  • 3.3V/1A直流电源(PS2)
  • 9V至18V可变、4A直流电源或12V汽车电池(PS3)
  • 2个数字电压表(DVM)或1个示波器
  • MINIQUSB和MAX20037 GUI
  • 4根0.1英寸头跳线
  • USB Type - A到Type - B电缆
2. 初始设置步骤
  1. 验证MAX20037 GUI已安装。
  2. 验证SW1开关设置为(HVEN = 1),(ENBUCK = 1),(SYNC = 0),(CDP/DCP = 0)。
  3. 使用跳线将MINIQUSB连接到MAX20037评估套件:VDD连接到3V3,SCL连接到SCL,SDA连接到SDA,GND连接到GND。
  4. 将MINIQUSB +连接到计算机。
  5. 验证MINIQUSB +在Windows设备管理器中被识别为USB串行转换器
  6. 将关闭的PS1连接到MAX20037的VBAT和GND测试点之间。
  7. 将3米USB固定电缆从MAX20037连接到MAX20463。
  8. 将DVM 1(或示波器通道1)连接到MAX20037评估套件的USB_5V和GND测试点(这是降压输出)。
  9. 将DVM 2(或示波器通道2)连接到MAX20463评估套件的HVBUS和GND(这是便携式设备将看到的电压)。
  10. 以12.5V、2A电流限制开启PS1。
  11. DVM 1和DVM 2应测量到约5V电压。
  12. 建立与GUI的I2C通信:打开MAX20037 GUI,查看GUI底部的消息栏以验证MINIQUSB和评估套件已连接;点击自动读取,输出电压和电流应开始定期更新。
  13. 将负载连接到MAX20463评估套件的USB Type - C连接器。如果负载连接到HVBUS/GND而不是Type - C连接,HVBUS将不会启用。要启用HVBUS,将SW1的#1或#3位置设置为ON,其他位置设置为OFF。
  14. 在GUI中禁用电压调整((Gain = 0);默认设置),测量电压。降压输出电压应仍约为5V,由于通过SENSE电阻、输出滤波器PCB走线的电流,会有轻微下降。SENSP引脚的电压应保持恒定,与电流无关。
  15. 点击GUI中的+按钮或直接在增益框中输入533设置增益。
  16. 降压输出电压应增加到6.3V,USB Type - C连接器末端的电压现在应为约5.2V。
三、USB屏蔽短路到电池测试
  1. 按图示将示波器、额外电源(PS3)和电感器连接到评估套件。电感器应根据预期的车辆线束电感选择。如果MINIQUSB +未提供3V3,则需要PS2。
  2. 将示波器配置为在USB SHIELD(CH2)的上升沿触发。
  3. 建议将电源PS3设置在9.0 - 18V之间:当(PS3 ≤ 16V)时,串联电感器可选;当(PS3 > 16V)时,串联电感器必需。也可以用12V铅酸/AGM电池代替PS3。
  4. 手动在PS3和USB SHIELD之间施加短暂或连续的短路。观察USB SHIELD/SENSE上因短路到电池事件产生的波形。
  5. MAX20463将在短路到电池事件发生时使USB SHIELD开路。只要USB (SHIELD > 300mV),USB SHIELD将保持开路。
  6. 短路到电池情况消除后,USB SHIELD将再保持开路2.7s,此时间段可让MOSFET M1冷却并防止保护电路重复触发。时间过去后,USB SHIELD将重新连接到系统GND。
四、详细描述
1. 评估套件接口
  • J6跳线:通过控制CC_SEL引脚选择CC1和CC2上的默认广告电流。将该引脚接地或连接到BIAS可在两种指定充电电流之间选择,具体如下表所示: JUMPER POSITION DESCRIPTION
    1 - 2 3A电流设置
    2 - 3 1.5A电流设置
  • DIP开关SW1:分别为CC1和CC2提供下拉电阻(Ra和Rd),这对于在没有Type - C设备连接时进行USB Type - C检测是必要的。将一个Rd(5.1k)开关设置为ON以进行Type - C检测。如果CC1或CC2上没有这些下拉电阻之一,5V输出将与USB连接器断开。开关位置描述如下表所示: SWITCH DESCRIPTION
    1 = ON CC1通过5.1kΩ电阻(R3 - Rd)下拉到地
    2 = ON CC1通过1.2kΩ电阻(R4 - Ra)下拉到地
    3 = ON CC2通过5.1kΩ电阻(R5 - Rd)下拉到地
    4 = ON CC2通过1.2kΩ电阻(R6 - Ra)下拉到地
2. PCB布局指南
良好的PCB布局对于系统的正常性能至关重要。输入和输出电容之间需要低阻抗接地连接(通过暴露焊盘上的接地层走线),将暴露焊盘连接到地。在焊盘中放置多个过孔以连接到所有其他接地层,以实现适当的散热。不要使用单独的电源和模拟接地,应使用单一公共接地,因为高频返回电流将直接在相应走线下方流动。
五、订购信息
PART TYPE
MAX20463EVKIT# EV Kit
号表示符合RoHS标准。
六、总结
MAX20463评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和开发汽车USB应用。其丰富的功能和特性,如集成的USB Type - C接口、高侧电源开关保护、USB屏蔽短路保护等,使其成为汽车电子领域中USB解决方案的理想选择。通过遵循快速启动指南和详细的操作说明,工程师可以顺利地进行测试和配置,为汽车USB应用的设计和开发提供有力支持。你在使用MAX20463评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3420E评估套件2:USB外设控制器评估理想
    的头像 发表于 05-31 15:05 37次阅读
    MAX2678评估套件:高性能GPS LNA评估理想
    的头像 发表于 05-31 14:15 23次阅读
    MAX22505评估套件USB端口保护的理想
    的头像 发表于 05-31 14:05 17次阅读
    MAX2644评估套件:低噪声放大器评估理想
    的头像 发表于 05-31 12:50 138次阅读
    MAX22199评估套件:工业数字输入评估理想
    的头像 发表于 05-31 11:20 212次阅读
    MAX20463A评估套件汽车USB充电应用的理想
    的头像 发表于 05-31 10:15 131次阅读
    探索MAX19000评估套件:高性能测试与应用的理想
    探索MAX19000评估套件:高性能测试与应用的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-31 09:15 60次阅读
    MAX16984A评估套件汽车电源转换与USB充电的理想
    的头像 发表于 05-30 15:50 278次阅读
    MAX16126/MAX16127评估套件汽车应用过压保护的理想
    的头像 发表于 05-30 15:30 294次阅读
    MAX147xx 评估套件:超越轨道开关评估理想
    的头像 发表于 05-30 14:40 50次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的
    的头像 发表于 04-03 10:30 206次阅读
    MAX17222评估套件评估MAX17220 - MAX17225的理想
    的头像 发表于 04-02 16:35 664次阅读
    MAX16990/MAX16992评估套件汽车应用DC - DC转换器的理想
    的头像 发表于 04-02 15:30 162次阅读
    探索MAX20463:实现USB Type - A到Type - C的完美转换
    探索MAX20463/MAX20463A:实现USB Type-A到Type-C的完美转换 在当今的电子设备中,USB接口的升级换代十分迅速,从传统的
    的头像 发表于 02-08 11:50 716次阅读
    探索汽车USB端口转换新方案:MAX20463A全解析
    探索汽车USB端口转换新方案:MAX20463/MAX20463A全解析 在汽车电子领域,随着USB
    的头像 发表于 02-08 11:50 604次阅读
