探索MAX16962R评估套件:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。高效、稳定的电源转换方案能够确保电子设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16962R评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX16962REVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX16962R评估套件是一款经过全面组装和测试的电路板,专门用于评估MAX16962R高效同步PWM降压转换器。该转换器集成了高端和低端开关,具有出色的性能和效率。评估套件的输出配置为3.3V,能够提供高达4A的输出电流,并且电路以IC内部设定的2.2MHz开关频率运行。
主要特性
- 输入电压范围:评估套件的输入电压范围为3.5V至5.5V,而IC的输入电压范围为2.7V至5.5V。
- 输出能力:3.3V输出,最大电流4A。
- 固定开关频率:2.2MHz的固定开关频率,确保稳定的电源转换。
- 可配置模式:支持强制PWM和跳过模式,可根据不同应用需求进行配置。
- 外部同步:支持外部同步功能,方便与其他设备协同工作。
- 保护功能:具备过流和热关断保护,保障电路安全。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,确保性能稳定。
- 全面组装和测试:出厂前经过全面组装和测试,节省开发时间。
快速上手
所需设备
- MAX16962R评估套件
- 5.5V可调、5A电源
- 能够吸收高达4A电流的电子负载
- 两个数字电压表
操作步骤
- 检查跳线:确保跳线JU1(输出使能)和JU2(强制PWM模式)上安装了分流器。
- 连接电源:将电源的正负极分别连接到VSUP和PGND香蕉插孔。
- 连接电子负载:将电子负载的正负极分别连接到VOUT和PGND香蕉插孔。
- 连接电压表:将一个电压表跨接在VOUT和PGND PCB焊盘上,另一个电压表跨接在PG1和GND PCB焊盘上。
- 开启电源:打开电源,将电源电压设置为5V。
- 启用电子负载:启用电子负载并将其设置为4A。
- 验证输出:验证连接到VOUT的电压表测量值约为3.3V,连接到PG1的电压表测量值约为5V。
硬件详细描述
电路设计
评估套件采用降压转换器IC实现了一个固定2.2MHz开关频率的降压同步DC - DC转换器电路。IC的板载低RDSON开关有助于在重载时最小化效率损失,并减少关键/寄生电感,从而实现非常紧凑的布局。
输出电压配置
评估套件的输出电压通过电阻R6和R7配置为3.3V。如果需要重新配置输出电压,可以在0.8V至3.6V的范围内更换电阻R6和R7。计算公式如下: [R 7=R 6 timesleft(frac{V{OUT }}{0.8}-1right)] 其中,(V{OUT})是所需的输出电压(单位:伏特),R6通常小于100kΩ。
模式配置
- 使能控制(JU1):跳线JU1用于配置评估套件的输出开启/关闭控制。安装分流器可启用输出,移除分流器则禁用输出。也可以通过在EN1和GND PCB焊盘上施加大于1.95V(典型值)的外部信号来启用VOUT。
- 开关模式(JU2):跳线JU2用于配置评估套件的强制PWM或跳过模式。安装分流器可使评估套件工作在强制PWM模式,移除分流器则工作在跳过模式。
其他功能
- 电源良好输出(PG1):评估套件提供一个PCB焊盘用于监控电源良好PG1输出。PG1输出可在电源启动期间用作系统复位信号。
- 同步输入(SYNC):评估套件的SYNC PCB焊盘可用于将IC与1.75MHz至2.5MHz范围内的外部数字时钟同步。
组件列表
| 评估套件包含了各种电容、电感、电阻、IC等组件,具体信息如下: | 名称 | 数量 | 描述 |
| C1, C2 | 2 | 10μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1206),Murata GRM31CR71A106K | |
| C3, C4 | 2 | 47μF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容(1210),Murata GRM32ER70J476K | |
| C5 | 1 | 1μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(0603),Murata GRM188R71A105K | |
| C7 | 1 | 100pF ±5%,50V C0G陶瓷电容(0603),Murata GRM1885C1H101J | |
| C8 | 1 | 33pF ±5%,50V C0G陶瓷电容(0603),Murata GRM1885C1H330J | |
| C9 | 1 | 100μF ±20%,6.3V POS电容(3.5mm x 2.8mm),SANYO 6TPG100M | |
| L1 | 1 | 1μH,3.5A电感,Coilcraft XAL4020 - 102 | |
| R1 | 1 | 100kΩ ±5%电阻(0603) | |
| R2, R4, R5 | 3 | 20kΩ ±5%电阻(0603) | |
| R3 | 1 | 10Ω ±5%电阻(0603) | |
| R6 | 1 | 30.1kΩ ±1%电阻(0603) | |
| R7 | 1 | 95.3kΩ ±1%电阻(0603) | |
| U1 | 1 | 2.2MHz低压降压转换器(16 TQFN - EP),Maxim MAX16962RATEA/V+ |
订购信息
评估套件的型号为MAX16962REVKIT#,其中#表示符合RoHS标准。
总结
MAX16962R评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX16962R降压转换器的性能。其丰富的特性和可配置性使其适用于各种电源管理应用。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
电源转换
344浏览量
24534
