MAX16984A评估套件:汽车电源转换与USB充电的理想之选
chencui 2026-05-30 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,高效、可靠的电源转换和USB充电解决方案至关重要。MAX16984A评估套件(EV kit)为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX16984A汽车高电流、高效降压DC - DC转换器以及其集成的USB Type - A控制器。下面将为大家详细介绍这款评估套件的特点、使用方法和相关注意事项。
文件下载:MAX16984AEVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX16984A评估套件用于评估MAX16984A芯片。该芯片是一款集成了USB Type - A控制器的汽车高电流、高效降压DC - DC转换器。它还包含1GHz带宽的USB 2.0 D +/D - 保护开关,能为低压收发器提供ESD和电池短路保护。此外,芯片集成了主机充电器端口检测电路,符合USB 2.0规范、USB - IF BC1.2电池充电规范、苹果和三星的充电检测标准以及中国通信行业标准YD/T 1591 - 2009。同时,它还集成了高端电流检测和电压调整电路,可自动调整USB电压,以补偿汽车应用中附带电缆的电压降。
二、产品特性
2.1 可配置充电检测模式
支持多种充电模式,包括USB - IF BC1.2 CDP、DCP,苹果2.4A,三星2.0A以及中国YD/T 1591 - 2009充电规范,满足不同设备的充电需求。
2.2 自动USB电压调整
通过集成的DC - DC转换器(频率范围310kHz - 2.2MHz)实现自动USB电压调整,确保在不同负载下都能提供稳定的电压。
2.3 成熟的PCB布局
评估套件经过充分组装和测试,其PCB布局经过精心设计,有助于提高系统性能。
三、快速启动
3.1 所需设备
  • MAX16984A EV kit
  • 2m USB - A延长线(套件包含)
  • 1.6Ω 20W电阻(套件包含)或电子负载
  • USB Type - A插头(套件包含)
  • 14V/2A直流电源或汽车电池(VBAT)
  • 数字电压表(DVM)
  • USB Type - A闪存驱动器
3.2 初始设置步骤
  1. 验证SW1开关设置为 (HVEN = 1),(ENBUCK = 1),(SYNC = 0),(DATA_MODE = 0)。
  2. 将VBAT电源设置为14V输出,2A电流限制,关闭输出。将负极连接到EV套件的GND测试环,正极连接到VBAT_FLT测试环。
  3. 打开VBAT电源输出。
  4. 将USB闪存驱动器插入EV套件的USB连接器(J3)。
3.3 高速数据开关测试
  1. 使用提供的USB - A延长线将EV套件的上游端口(J2)连接到计算机的USB端口。
  2. 检查计算机是否识别USB闪存驱动器并能打开它,以此验证高速数据开关是否正常工作。
  3. 从EV套件上拔下闪存驱动器和2m USB - A延长线。
3.4 电缆补偿测试
  1. 将2m USB - A延长线连接到MAX16984A EV套件的下游USB连接器(J3)。
  2. 将Type - A插头连接到延长线的另一端。
  3. 测量电缆末端的VBUS电压(应约为5.15V)。
  4. 将电子负载或电阻组连接到USB插头的接地和VBUS引脚。此时,无论负载电流如何,2m电缆远端的电压约为5.15V。
四、详细描述
4.1 配置电阻
评估套件安装了MAX16984AATJB/V +,可通过更改配置电阻(R2、R3、R4)来调整其行为。具体配置示例如下表所示: PIN NAME RESISTOR VALUE DESCRIPTION
CONFIG1 R2 Spread Spectrum: ON; Sync as Input; fSW = 2.2MHz Note: If Sync is an Input, tie SYNC to IN or GND if no external clock is used.
CONFIG2 R4 15.4kΩ GAIN[3:0] = 1100
CONFIG3 R3 3.92kΩ GAIN[4] = 1; ILIM = 3.04A (min) Note: Gain programmed with this configuration is 28.
4.2 评估套件接口
  • J1接口:包含用于控制IC和评估其功能的输入和输出测试点,各引脚功能如下表所示: J1 PIN NAME DESCRIPTION
    1 IN 3.3V supply for IN (input/output)
    2 SYNC Buck regulator synchronization pin (input/output)
    3 DATA_MODE Charge detection configuration pin (input)
    4 HVEN IC enable (active - high input)
    5 ENBUCK DC - DC enable (active - high input)
    6 FAULTB Fault indicator (active - low open - drain output)
    7 ATTACHB Attach output (active - low open - drain output)
    8 GND EV kit ground
    9 CONFIG3 Config 3 (input)
    10 CONFIG2 Config 2 (input)
    11 GND EV kit ground
    12 GND EV kit ground
  • SW1开关:允许用户设置HVEN、ENBUCK、SYNC和DATA_MODE引脚的电压。开关置于ON位置时,连接的引脚拉高;置于OFF位置时,引脚通过100kΩ下拉电阻接地。若要通过J1外部控制这些引脚,需将所有开关置于OFF位置。
五、基本功能与故障诊断
5.1 基本功能
在VBAT_FLT和GND测试环之间连接电池电压源。MAX16984A EV套件上的3.3V IN引脚由3.3V线性稳压器(MAX15006A)自供电。将HVEN开关置于ON位置可使HVEN引脚连接到VBAT并启用设备。ENBUCK引脚连接到上游USB主机VBUS和SW,DC - DC转换器开启时该引脚必须为高电平。可通过DATA_MODE开关或引脚配置充电模式。
5.2 故障诊断
FAULT引脚设计为与Maxim Type - A汽车USB解决方案软件兼容。具体触发FAULT事件的条件可参考MAX16984A数据手册。
六、IC效率测量
评估套件可测量MAX16984A降压转换器本身的效率。通过利用两个测试点VBAT_S和LXFLT,测量这些测试点的直流电压、输入电流和输出(负载)电流,可根据公式 (eta{IC}=(V{LX _ FLT} × I{OUT})/(V{BAT _ S} × I{IN})) 计算IC效率。
七、PCB布局指南
良好的PCB布局对系统性能至关重要。DC/DC转换电路的环路面积应尽可能小,输入电容功率电感和输出电容应靠近IC放置。优先选择较短的走线而非较宽的走线。输入和输出电容之间需要低阻抗接地连接(通过暴露焊盘上的接地层走线),将暴露焊盘连接到地,并在焊盘上放置多个过孔以连接到其他接地层,确保良好的散热。USB走线应作为90Ω差分对布线,并设置适当的禁布区域,避免靠近高频开关节点或其他噪声源,尽量减少走线长度,避免90度转弯、过多过孔和RF短截线。
八、订购信息
评估套件的型号为MAX16984AEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
在实际应用中,大家是否遇到过类似评估套件在不同汽车环境下的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望这款MAX16984A评估套件能为你的汽车电子设计带来便利和创新。
  • USB充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX20463评估套件汽车USB应用的理想
    的头像 发表于 05-31 10:15 136次阅读
    MAX20463A评估套件汽车USB充电应用的理想
    的头像 发表于 05-31 10:15 131次阅读
    探索MAX8625A评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 16:35 320次阅读
    MAX8506评估套件:无线应用电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 16:20 158次阅读
    探究MAX5015评估套件:高效电源转换设计的理想
    的头像 发表于 04-03 15:40 266次阅读
    探索MAX5080评估套件:高效降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-03 14:10 277次阅读
    探索MAX5051评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 245次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 280次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 206次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 401次阅读
    MAX16990/MAX16992评估套件汽车应用DC - DC转换器的理想
    的头像 发表于 04-02 15:30 162次阅读
    探索MAX16962R评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 15:15 238次阅读
    MAX15015A评估套件:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-02 13:40 209次阅读
    MAX16984A汽车USB电源管理的理想
    的头像 发表于 03-04 13:50 222次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX16984LEVKIT评估套件数据手册
    Analog Devices MAX16984LEVKIT评估套件是用于MAX16984L (MAX16984R/
    的头像 发表于 06-24 09:21 832次阅读
