MAX16990/MAX16992评估套件:汽车应用DC - DC转换器的理想之选
一、引言
在汽车电子领域,DC - DC转换器的性能对于前端预升压应用至关重要。MAX16990/MAX16992评估套件为我们提供了一个全面评估和应用这两款器件的平台。本文将详细介绍该评估套件的特性、使用方法以及相关硬件信息。
文件下载:MAX16990EVKIT#.pdf
二、评估套件概述
MAX16990/MAX16992评估套件是完全组装和测试好的印刷电路板(PCB),包含一个16W的DC - DC转换器,专为汽车前端预升压应用设计。这两款器件集成了低侧FET驱动器和电流模式控制环路电路,用于输出电压调节,非常适合汽车升压或SEPIC转换器。
(一)开关频率
MAX16990集成驱动器在默认配置下的开关频率为400kHz,而MAX16992为2.2MHz。并且,MAX16990可以在100kHz到1MHz范围内与外部时钟源同步,MAX16992则可在1MHz到2.5MHz范围内同步。
(二)输入电压范围
评估套件的直流电源电压范围为4.5V(自举模式下为3V)至36V,能够承受长达400ms的42V负载突降情况。
(三)输出特性
升压转换器可调节至8V输出,并能提供高达2A的电流。每个评估套件都展示了器件的多种特性,如动态可调输出电压、外部时钟同步、两相操作可配置性、逐周期电流限制、打嗝模式和热关断等。此外,套件还包含一个外部p - MOSFET(P1),可在故障情况下将升压输出与负载断开。
三、评估套件特性
(一)输入输出特性
- 输入电压范围:4.5V(自举模式下为3V)至36V。
- 输出:8V输出,最大电流2A。
(二)功能特性
- 外部时钟同步:可与外部时钟同步,拓展应用场景。
- SUP UVLO展示:具备相关功能展示。
- 逐周期电流限制和打嗝模式:保障电路安全稳定运行。
- 热关断保护:防止器件过热损坏。
- PGOOD标志:方便监测电路状态。
- 动态可调输出:可根据需求动态调整输出电压。
- 开关输出选项:提供更多的输出配置可能性。
- 两相操作展示:支持两相操作,提高性能。
- 成熟的PCB布局和热设计:保证了器件的稳定性和可靠性。
- 完全组装和测试:节省开发时间和精力。
四、快速启动指南
(一)所需设备
- MAX16990或MAX16992评估套件
- 3V至36V、10A的直流电源
- 数字电压表(DVM)
- 2A负载
(二)输出测试步骤
- 确认跳线JU1的1 - 2引脚安装了短路片(使能器件)。
- 确认跳线JU3安装了短路片(FB内部参考)。
- 确认跳线JU2的1 - 2引脚(正常模式)或2 - 3引脚(自举模式)安装了短路片。
- 将电源连接到VBAT PCB焊盘,电源的地连接到PGND PCB焊盘。
- 将数字电压表跨接在VOUT和AGND测试点上。
- 打开电源并将其设置为4.5V。
- 测量VOUT PCB焊盘到AGND的电压,确认其为8V。
- 在VOUT或SWITCHED VOUT PCB焊盘上施加2A负载。
五、硬件详细说明
(一)使能操作
评估套件具有使能输入功能,可用于启用和禁用器件并将其置于关机模式。若要在电源施加到VIN和PGND时启用评估套件,将跳线JU1置于1 - 2引脚;若要通过外部使能信号启用评估套件,则不连接跳线JU1,并在评估套件的ENABLE输入焊盘上施加逻辑信号。需要注意的是,使能(EN)输入不应悬空。
(二)自举模式
当输入电压低于4.5V时,可将器件置于自举模式,将跳线JU2置于2 - 3引脚。在自举配置中,器件由升压调节器本身的输出供电,即使输入电压降至3V也不会触发欠压锁定(UVLO)。
(三)输出电压调整
通过向REFIN引脚提供模拟电压,可以动态调整器件的输出电压。移除跳线JU3即可向REFIN引脚施加外部电压;安装JU3跳线时,REFIN短接到PVL,使用内部1V的FB参考进行环路调节。
(四)外部时钟同步
通过向FSET/SYNC引脚施加外部时钟,可以使器件同步。FSET/SYNC上的下降时钟沿会在短延迟后驱动DRV高电平,从而打开外部MOSFET。
(五)两相配置
若要将器件配置为两相,需使用两个评估套件,并按照以下步骤操作:
- 主评估套件:安装R8(1kΩ)。
- 从评估套件:移除R2和R1,移除C2、C3和R5,安装R11(0Ω)。
然后进行以下连接:
- 将主评估套件的PGND PCB焊盘连接到从评估套件的PGND PCB焊盘。
- 将主评估套件的AGND PCB焊盘连接到从评估套件的AGND PCB焊盘。
- 将主评估套件的VBAT PCB焊盘连接到从评估套件的VBAT PCB焊盘。
- 将主评估套件的VOUT PCB焊盘连接到从评估套件的VOUT PCB焊盘。
- 通过BNC电缆将主评估套件的COMP PCB引脚连接到从评估套件的COMP引脚。
- 将主评估套件的SYNCO PCB引脚连接到从评估套件的FSET/SYNC引脚。
六、组件列表
(一)MAX16990评估套件
包含多种电阻、电容、电感、MOSFET等元件,具体信息可参考文档中的表格。
(二)MAX16992评估套件
部分组件与MAX16990评估套件不同,如电感L1为0.47µH、18A(7mm x 6.9mm)的Würth 744314047等。
(三)组件供应商
文档中列出了多个组件供应商及其网站,如Diodes Incorporated、Murata Americas等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX16990或MAX16992。
七、订购信息
| 评估套件的订购信息如下: | PART | TYPE |
| MAX16990EVKIT# | EV Kit | |
| MAX16992EVKIT# | EV Kit |
其中“#”表示符合RoHS标准。
八、总结
MAX16990/MAX16992评估套件为汽车应用中的DC - DC转换器设计提供了一个功能强大、易于使用的平台。其丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。电子工程师们可以通过该评估套件深入了解和评估这两款器件的性能,为实际设计提供有力支持。你在使用该评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车应用
381浏览量
17489
