探索MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
在电子设计领域,高效、稳定的DC - DC转换器是众多项目的核心需求。Maxim Integrated推出的MAX17501B/MAX17501F评估套件(EV kits)为我们提供了一个绝佳的解决方案,用于评估这两款高性能的同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17501FTEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17501B/MAX17501F评估套件为评估MAX17501B/MAX17501F高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了经过验证的设计。该套件能够在6V至60V的输入电源下,为负载电流高达500mA的设备提供固定的5V输出。其中,MAX17501B支持具有高光负载效率的PFM控制方案,而MAX17501F则采用强制PWM控制方案,可在所有负载和线路条件下实现恒定开关频率操作。
二、关键特性
1. 电源输入与输出
- 输入范围:支持6V至60V的输入电源,适应多种电源环境。
- 输出电压:固定输出5V,满足常见设备的供电需求。
- 输出电流:最大输出电流可达500mA,能为一般负载提供稳定的电力。
2. 开关频率
采用600kHz的开关频率,在效率和元件尺寸之间取得了良好的平衡。
3. 控制与保护功能
- 使能/欠压锁定(EN/UVLO)输入:可通过跳线JU1进行灵活设置,控制转换器的输出。
- 开漏复位输出(RESET):方便监测转换器的输出状态。
- 过流和过温保护:确保设备在异常情况下的安全运行。
4. 其他特性
- 软启动功能:通过外部电容C3可调节软启动时间,限制启动时的浪涌电流。
- proven PCB布局:经过验证的PCB布局,减少了设计风险。
- 完全组装和测试:到手即可使用,节省开发时间。
三、组件清单
| 评估套件包含了一系列精心挑选的组件,以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 1μF ±10%,100V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR72A105KA01L | |
| C2 | 1 | 1μF ±10%,6.3V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R70J105K | |
| C3 | 1 | 3300pF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71H332K | |
| C4 | 1 | 10μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR71A106K | |
| C7 | 1 | 33μF,80V铝电解电容(D = 8mm)Panasonic EEEFK1K330P | |
| L1 | 1 | 47μH,1.4A电感 Coilcraft LPS6235 - 473ML(6mm x 6mm x 3.5mm) | |
| R1 | 1 | 3.32MΩ ±1%电阻(0402) | |
| R2 | 1 | 866kΩ ±1%电阻(0402) | |
| R4 | 1 | 100Ω电阻(0402) | |
| R6 | 1 | 10kΩ ±1%电阻(0402) | |
| U1 | 1 | 见EV Kit - Specific Component List |
四、快速启动指南
1. 推荐设备
- MAX17501B或MAX17501F评估套件
- 6V至60V、1A的直流输入电源
- 能够吸收500mA电流的负载
- 数字电压表(DVM)
- 函数发生器
2. 操作步骤
验证板卡操作
- 将电源设置在6V至60V之间,并关闭电源。
- 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将500mA负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
- 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
- 打开直流电源。
- 启用负载。
- 验证DVM显示预期的电压。
通过EN/UVLO控制开关
- 移除电阻R1和R2以及跳线JU1上1 - 2引脚之间的跳线。
- 将电源连接到评估套件并打开电源,设置电源电压在6V至60V之间。
- 将函数发生器的输出连接到EN/UVLO测试回路。
- 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V。
- 关闭评估套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,然后关闭直流电源。
五、硬件详细描述
1. 软启动输入(SS)
器件利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定,可通过公式 (C3 = 5.55 times t{SS}) 计算,其中 (t{SS}) 是所需的软启动时间(毫秒),C3的单位是纳法。
2. 调节器使能/欠压锁定(EN/UVLO)
- 跳线设置:通过跳线JU1的不同设置,可以控制转换器的输出。默认情况下,在JU1的1 - 2引脚之间安装分流器可使能输出;在2 - 3引脚之间安装分流器并将EN/UVLO引脚拉至GND可禁用输出。
- 欠压锁定电平设置:器件提供可调的输入欠压锁定电平,可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置器件开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。
六、性能报告
评估套件的性能通过负载和线路调节、效率等指标进行评估。从提供的图表中可以看出,MAX17501B和MAX17501F在不同输入电压和负载电流下都表现出了良好的性能。例如,在负载和线路调节方面,输出电压能够在不同负载电流和输入电压下保持相对稳定;在效率方面,随着负载电流的增加,效率也逐渐提高。
在实际设计中,你是否会根据这些性能数据来优化你的电路呢?
七、注意事项
在进行电路板布局和系统布线时,要特别注意防止在短路条件下FB/VO引脚的绝对最大额定值被超出。由于陶瓷输出电容可能会与电路板或布线电感发生振荡,导致FB/VO引脚的绝对最大额定值(-0.3V)被超过,因此应尽量减小寄生电感,并验证短路操作下的输出电压波形。
八、订购信息
如需了解定价、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总的来说,MAX17501B/MAX17501F评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估和开发基于MAX17501B/MAX17501F的DC - DC转换电路。无论是在工业、通信还是消费电子领域,都能为设计带来更多的可能性。你是否有使用过类似的评估套件呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估套件
257浏览量
13465
