MAX16126/MAX16127评估套件:汽车应用过压保护的理想之选
在汽车电子领域,应对负载突降和高压瞬态等复杂工况是硬件设计的关键挑战。MAX16126/MAX16127评估套件为工程师提供了一个高效、可靠的解决方案,可用于评估这两款器件在汽车应用中的高过压保护性能。
文件下载:MAX16126EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX16126/MAX16127评估套件专为汽车应用设计,能在负载突降和高压瞬态条件下为器件提供高过压保护。该套件的电路板采用表面贴装技术,经过全面组装和测试,提供了两种电路:全功能解决方案和最少元件数电路。全功能解决方案可实现 -60V 至 +90V 的保护范围,超出了 3V 至 30V 的正常工作范围;最少元件数解决方案则使用小型 3A 双 MOSFET,提供 0 至 +60V 的电压范围,是一种经济高效的选择。
元件清单
| 评估套件包含多种元件,以下是部分关键元件的介绍: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C8 | 2 | 0.1µF ±10%, 250V X7R 陶瓷电容(1206) | |
| C4, C10 | 2 | 330µF, 35V 电解电容(10mm x 10.2mm x 12mm) | |
| D1 | 1 | 75V 齐纳二极管(SMA) | |
| Q1, Q2 | 2 | 100V, 50A nMOSFETs(DPAK) | |
| Q3 | 1 | 双 nMOSFET(PowerPAK, 8 SO) | |
| R1, R20 | 2 | 57.6kΩ ±1% 电阻(0603) |
不同的评估套件(MAX16126EVKIT# 和 MAX16127EVKIT#)在部分元件上存在差异,具体可参考 EV 套件特定元件清单。
套件特点
双电路设计
- 全功能解决方案:提供 -60V 至 +90V 的保护范围,可充分发挥器件的所有功能。
- 最少元件数解决方案:支持 0 至 +60V 的保护范围,成本更低。
强大的保护功能
- 反向电池保护:电路 1 具备强大的反向电池保护功能。
- 正输入电源电压保护范围扩展:电路 1 的正输入电源电压保护范围可扩展至 +90V 以上。
- 可调欠压和过压阈值:可根据实际需求调整欠压和过压阈值,欠压设定为 8V,过压阈值设定为 32.1V。
- 使能输入/标志输出:方便进行控制和状态监测。
其他特点
- 经过验证的 PCB 布局:确保电路的稳定性和可靠性。
- 完全组装和测试:减少开发时间和成本。
快速启动
推荐设备
- MAX16126/MAX16127 评估套件
- ±25V, 50W 直流电源
- 电子负载
- 示波器
- 数字电压表
操作步骤(全功能解决方案:电路 1)
- 将直流电源(0 至 +35V)连接到 IN 和 SYSGND PCB 焊盘。
- 在 OUT 和 SYSGND PCB 焊盘之间连接电压表或示波器以及负载(可选)。
- 验证跳线 JU1 上是否安装了分流器,将 SHDN 连接到 IN。
- 打开电源并增加输入电压。当输入电压超过 +8V(欠压设定点)时,输出开启;对于 MAX16126,当输入电压超过 +32.1V(过压设定点)时,输出关闭;对于 MAX16127,在过压条件下输出保持在 +32V。
硬件详细描述
过压保护
- MAX16126:采用开关模式故障管理,通过电阻分压器监测输入电压。当发生过压或欠压情况时,将 GATE 拉至地以关闭背对背 MOSFET。根据设备配置,在过压情况下,MAX16126 可以锁存关闭或进入自动重试模式。可使用公式 (R 3 B=left(frac{V{O V T H} × R 4}{V{T H}}right)-(R 4+700 Omega)) 设置不同的过压阈值。
- MAX16127:采用限幅器模式故障管理,通过 OUT 和 OVSET 之间的电阻分压器监测输出电压。在过压情况下,输出被调节到过压阈值电压,并继续为下游设备供电。可使用公式 (R 3 A=left(frac{V{O V T H} × R 4}{V{T H}}right)-(R 4)) 设置不同的过压阈值。
欠压保护
通过 TERM 和 UVSET 之间的电阻分压器监测输入电压。当输入电压低于编程阈值时,GATE 电压变低,MOSFET 关闭;当输入电压超过欠压阈值时,GATE 电压变高,MOSFET 开启。可使用公式 (R 1=left(frac{V{U V T H} × R 2}{V{T H}}right)-(R 2+700 Omega)) 设置不同的欠压阈值。
扩展输入电压保护范围(电路 1)
全功能解决方案可承受 -60V 至 +90V 的瞬态电压。为了增加正输入电压保护范围,在设备的输入电源(IN)和 COM 之间包含一个齐纳二极管(D1);为了增加负输入电压保护范围,需要安装一个二极管(D5)。从 IN 到评估套件电源输入的串联表面贴装电阻(R5)用于限制齐纳二极管的电流。
负载突降保护
负载突降是汽车系统中常见的事件,当给电池充电的交流发电机突然与电池端子断开时,会导致交流发电机电压尖峰。MAX16126/MAX16127 器件可在这种情况下保护敏感电路模块。
关机输入(SHDN)
器件具有关机输入功能。正常操作时,应在跳线 JU1 和 JU3 上安装分流器;要禁用输出,可移除 JU1 和 JU3 上的分流器,内部 1µA 关机电流会将 SHDN 拉低或驱动 RUN/RUN1 测试点低电平。
可选的 GATE 端 RC 负载用于浪涌控制
评估套件在器件的 GATE 引脚处提供了可选的 RC(R13/C6 和 R24/C12),通过跳线 JU2 和 JU4 连接。如果需要减慢 MOSFET 的开启时间,可在 JU2 和 JU4 上安装分流器。默认情况下,JU2 和 JU4 未连接。
订购信息
评估套件有两种类型可供选择:MAX16126EVKIT# 和 MAX16127EVKIT#,其中 # 表示符合 RoHS 标准。
总结
MAX16126/MAX16127 评估套件为汽车应用提供了全面的过压保护解决方案。其双电路设计、强大的保护功能以及可调节的阈值设置,使其成为电子工程师在汽车电子设计中的理想选择。通过使用该评估套件,工程师可以快速评估和验证 MAX16126/MAX16127 器件的性能,为实际应用提供可靠的参考。你在使用这类评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
过压保护
3文章
365浏览量
33992 -
汽车应用
469浏览量
17507
