MAX20463A评估套件:汽车USB充电应用的理想之选
在汽车电子领域,USB充电应用的需求日益增长,对相关设备的性能和安全性提出了更高的要求。MAX20463A评估套件为工程师们提供了一个全面的解决方案,下面将对其进行详细介绍。
文件下载:MAX20463AEVKIT#.pdf
一、概述
MAX20463A评估套件用于评估MAX20463A芯片,该芯片是一款小型集成USB Type - C™解决方案,适用于汽车收音机、导航、连接性、USB主机和信息娱乐应用。它能将现有的下游端口从支持USB - A连接器转换为支持USB Type - C连接器,提供单芯片解决方案。
二、芯片特性与优势
(一)USB Type - C接口与充电模式
- 接口控制:集成USB Type - C接口,可控制USB Type - C连接器中的新配置通道(CC)引脚,支持下游端口(DFP)角色。
- 充电模式:具有可配置的充电检测模式,支持USB - C 3.0A和1.5A的VBUS电流限制,还能与BC1.2和苹果充电技术共存。
(二)保护功能
- 高侧电源开关:集成的高侧电源开关可保护设备免受故障影响,让上游5V电源检测和处理大多数故障情况,避免可能的冲突。
- BIAS电路:为汽车USB充电应用中的瞬态条件提供解决方案。即使在CC连接过程中,VBUS因过流或其他低电压情况短暂下降,设备也能保持供电。设备的持续供电时间可由模块设计工程师通过BIAS上的电容配置,电容至少为22µF。
- USB屏蔽短路保护:集成USB屏蔽短路到电池的保护功能。当USB屏蔽与汽车电池短路时,MAX20463A可通过SENSE引脚检测该情况,并通过GDRV引脚控制N沟道MOSFET来停止电流流动。
三、评估套件功能
(一)CC电流广告行为测试
评估套件可对MAX20463A的CC电流广告行为进行测试和配置,通过CC_SEL引脚实现。通过跳线J6将CC_SEL引脚连接到BIAS或GND,可在两种不同电流水平之间进行选择。
(二)输出配置与电源适配
套件配置为3A输出操作,附带的三米USB电缆可用于与上游电压补偿电源(如MAX16984、MAX16987、MAX20037或MAX20038)配合使用进行演示。
四、快速启动步骤
(一)所需设备
包括MAX20463A评估套件、MAX20037或MAX20038评估套件、3m USB captive电缆、2Ω 20W电阻或连接到USB Type - C连接器的电子负载、12.5V 4A直流电源(PS1)、3.3V/1A直流电源(PS2)、可变9V至18V 4A直流电源或12V汽车电池(PS3)、2个数字电压表(DVM)或1个示波器、MINIQUSB和MAX20037 GUI、4x 0.1” - 头跳线、USB Type - A到Type - B电缆。
(二)初始设置
- 验证MAX20037 GUI已安装。
- 设置SW1开关为 (HVEN = 1) , (ENBUCK = 1) , (SYNC =0) , (CDP/DCP = 0) 。
- 使用跳线将MINIQUSB连接到MAX20037评估套件。
- 将MINIQUSB + 连接到计算机,并在Windows设备管理器中验证其被识别为USB串行转换器。
- 将关闭的PS1连接到MAX20037的VBAT和GND测试点。
- 将3m USB captive电缆从MAX20037连接到MAX20463A。
- 将DVM 1(或示波器通道1)连接到MAX20037评估套件的USB_5V和GND测试点,将DVM 2(或示波器通道2)连接到MAX20463A评估套件的HVBUS和GND。
- 以12.5V和2A电流限制开启PS1,此时两个电压表应测量到约5V电压。
- 建立I2C通信到GUI,打开MAX20037 GUI,点击自动读取,输出电压和电流应开始定期更新。
- 将负载连接到MAX20463A评估套件的USB Type - C连接器。若负载连接到HVBUS/GND而非Type - C连接,需设置SW1 #1或#3为ON以启用HVBUS。
- 在GUI中禁用电压调整( (Gain =0) ),测量电压,降压输出电压仍应为约5V,SENSP引脚电压应保持恒定。
- 在GUI中设置增益为533,降压输出电压应增加到6.3V,USB Type - C连接器末端电压应为约5.2V。
五、短路测试
(一)测试设置
将示波器、额外电源(PS3)和电感器连接到评估套件,电感器应根据预期的车辆线束电感选择。若MINIQUSB + 未提供3V3,则需要PS2。
(二)测试过程
- 配置示波器在USB SHIELD(CH2)的上升沿触发。
- 将电源PS3设置在9.0 - 18V之间,当 (PS3 ≤16 ~V) 时,串联电感器可选;当 (PS3 > 16V) 时,串联电感器必需。也可用12V铅酸/AGM电池代替PS3。
- 手动在PS3和USB SHIELD之间施加短暂或连续短路,观察USB SHIELD/SENSE上因短路到电池事件产生的波形。
- MAX20463A会在短路到电池事件时使USB SHIELD开路,只要USB (SHIELD > 150mV) ,USB SHIELD将保持开路。
- 短路移除后,USB SHIELD将再保持开路2.7s,之后重新连接到系统GND。
六、详细描述
(一)评估套件接口
- J6跳线:通过控制CC_SEL引脚选择CC1和CC2上的默认广告电流,将该引脚连接到地或BIAS可在两种指定充电电流之间选择。
- SW1开关:为CC1和CC2提供下拉电阻(Ra和Rd),用于在未连接Type - C设备时进行USB Type - C检测。
(二)PCB布局指南
良好的PCB布局对系统性能至关重要。输入和输出电容器之间需要低阻抗接地连接,通过暴露焊盘上的接地层走线,将暴露焊盘连接到地,并在焊盘上放置多个过孔以连接到所有其他接地层,以实现适当的散热。应使用单一公共接地,避免使用单独的电源和模拟接地。
七、订购信息
评估套件型号为MAX20463AEVKIT#,其中#表示符合RoHS标准。
MAX20463A评估套件为汽车USB充电应用提供了一个功能强大且易于使用的解决方案,工程师们可以通过该套件深入了解和评估MAX20463A芯片的性能,为实际应用中的设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
