汽车电子好帮手:MAX16126负载突降/反极性保护电路解析
h1654155282.3538 2026-02-09 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子好帮手:MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路解析
作为电子工程师,在设计电路时,如何有效保护电源免受恶劣输入电压条件的影响,一直是个关键问题。今天就来详细聊聊Analog Devices公司的MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路,看看它如何为我们的设计保驾护航。
文件下载:MAX16126.pdf
一、器件概述
MAX16126/MAX16127主要用于保护电源免受各种有害输入电压情况的侵害,像过压、反极性以及高压瞬态脉冲等问题都能有效应对。其内置的电荷泵可控制两个外部背靠背n沟道MOSFET,在出现如汽车负载突降脉冲或电池反接等有害输入情况时,能及时切断并隔离下游电源。而且,该器件能在低至3V的电压下稳定工作,确保汽车冷启动时也能正常运行。另外,它还有一个标志输出(FLAG),在故障发生时会发出信号
二、产品优势与特性
增强敏感电子元件保护
  • 宽输入电压保护范围:支持-36V至+90V的宽输入电压,能适应各种复杂的电压环境。
  • 快速关断与负载隔离:在故障时可快速关闭栅极,完全隔离负载,保护下游电路。
  • 热关断保护:当内部芯片温度过高时,会自动关闭MOSFET,避免器件损坏。
  • 故障指示:低电平有效的FLAG输出能清晰指示故障状况。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q100汽车标准,可用于汽车电子环境。
  • 低温启动:能在低至+3V条件下工作,应对汽车冷启动状况。
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C的工作温度范围,适应各种恶劣环境。
集成化减少方案尺寸
  • 内部电荷泵:增强外部n沟道MOSFET的驱动能力。
  • 可调阈值:可通过外部电阻调整欠压/过压比较器阈值,提高设计灵活性。
  • 小尺寸封装:采用3mm x 3mm的12引脚TQFN封装,节省电路板空间。
降低功耗
  • 低电压降:在反极性保护时,具有极小的工作电压降。
  • 电流消耗:在30V输入时,最大电源电流为350μA,最大关断电流为100μA。
  • 系统级功能安全:有助于实现系统级的功能安全。
三、技术参数解析
绝对最大额定值
器件各个引脚都有对应的电压、电流和功率限制值。例如,IN引脚的电压范围是-36V至+90V,SHDN引脚的电压范围是-0.3V至max(0V, VIN + 0.3V)等。在设计电路时,一定要确保各引脚的电压和电流在这些额定值范围内,否则可能会对器件造成永久性损坏。
封装热特性
TQFN封装的结到环境热阻(θJA)为46.91°C/W,结到外壳热阻(θJC)为5.27°C/W。了解这些热特性有助于我们在设计散热方案时做出合理决策,保证器件在正常温度范围内工作。
电气特性
涵盖了输入电压范围、输入电源电流、SRC输入电流、欠压锁定、过压/欠压阈值等多项参数。例如,输入电压范围为3V至30V,典型输入电源电流在不同条件下有不同的值。这些参数是我们评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
典型工作特性
通过一系列图表展示了不同参数随温度、电压等变化的特性曲线,如关机电源电流与电源电压的关系、电源电流与温度的关系等。这些特性曲线能帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
四、引脚配置与功能
该器件采用TQFN封装,各引脚功能明确。下面是引脚的主要功能介绍:
  • SHDN:关机输入引脚,拉低该引脚可强制关闭外部MOSFET。
  • TERM:分压终止输出,内部连接到IN,可降低关机时电阻分压器的功耗。
  • UVSET:欠压阈值调整输入,用于调整所需的输入欠压阈值。
  • OVSET:过压阈值调整输入,可调整过压禁用或过压限制阈值。
  • GND:接地引脚。
  • FLAG:标志输出,用于指示故障状态。
  • OUT:输出电压检测输入,连接到负载。
  • SRC:源极输入,连接到外部MOSFET的公共源极。
  • GATE栅极驱动输出,连接到外部n沟道MOSFET的栅极。
  • IN:正电源输入电压,需用0.1μF陶瓷电容旁路到地。
五、工作原理与保护机制
过压保护
  • MAX16127过压限制模式:当输出电压超过过压阈值时,MOSFET会周期性地导通和关断,将输出电压限制在过压阈值附近,继续为下游设备供电。但在这种模式下,MOSFET会持续消耗功率,需要注意散热设计。
  • MAX16126过压开关模式:检测到过压时,会立即关闭外部MOSFET,切断负载与输入的连接。可配置不同的重试模式,如一次重试后锁存、三次重试后锁存或始终重试等。
欠压保护
实时监测输入电压,当输入电压低于欠压阈值时,关闭外部MOSFET并通过FLAG输出指示故障。当输入电压恢复正常后,经过约150μs的延迟,MOSFET会重新开启。
热关断保护
当内部芯片温度超过145°C时,会自动关闭MOSFET,待芯片温度下降15°C后,MOSFET会重新开启。但要注意,芯片的结温不能超过150°C的绝对最大额定值。
反极性保护
集成了反极性保护功能,能防止电池反接或负瞬态对下游电路造成损坏。在反极性情况下,外部MOSFET会关闭,保护负载安全。正常工作时,MOSFET导通,具有极小的正向电压降,功耗更低。
标志输出(FLAG)
在启动时,如果输出电压低于输入电压的90%,FLAG输出为低电平;当输出电压超过输入电压的90%且无故障时,FLAG变为高阻态。在关机、过压、热关断、欠压故障或输出电压低于输入电压的90%时,FLAG会拉低,指示故障状态。
六、应用信息与设计要点
汽车电气瞬变
汽车电路中,会遇到各种电气瞬变情况,如负载突降和冷启动。负载突降是指发电机充电时电池端子断开,导致总线电压尖峰;冷启动是指在寒冷天气下启动发动机时,总线电压下降。MAX16126/MAX16127能有效应对这些瞬变,可根据实际需求调整欠压阈值,并可连接输出储能电容,确保下游电路在冷启动时能正常工作。
设置过压和欠压阈值
  • MAX16126:采用单个电阻分压器和三个电阻来设置欠压和过压阈值。通过特定公式计算电阻值,以满足不同的电压阈值要求。
  • MAX16127:使用单独的电阻分压器分别设置欠压和过压阈值,同样根据相应公式计算电阻值。
MOSFET选择与保护
选择MOSFET时,要考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制等因素。一般建议选择相同型号的MOSFET,对于空间受限的应用,可选择双MOSFET。为保护MOSFET的栅极,需在栅极和源极之间连接齐纳钳位二极管
增加输入电压保护范围和工作范围
  • 增加保护范围:可在IN引脚和系统地之间连接两个背靠背的齐纳二极管,并在IN引脚和电源输入之间串联一个电阻,以限制齐纳二极管的电流,从而增加正输入电压范围保护。
  • 增加工作范围:在GATE和SRC之间添加一个6.8V的齐纳二极管钳位,可使器件在高于30V的输入电压下正常工作,但要确保GATE偏置电压不超过45V。
输出储能电容
输出电容可作为储能电容,使下游电路在故障瞬态条件下仍能继续工作。由于输出电压受保护,电容的额定电压可低于预期最大输入电压。
七、订购信息与芯片信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的引脚封装、顶部标记、封装代码和功能等。同时,还介绍了芯片的制程(BiCMOS)和封装信息,可通过指定网址获取最新的封装外形和焊盘图案信息。
八、总结
MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路是一款功能强大、性能可靠的电源保护器件,适用于汽车、工业、航空电子、电信/服务器/网络等多种领域。在设计电路时,我们要根据具体应用需求,合理选择器件型号、设置过压和欠压阈值、选择合适的MOSFET,并注意散热和输入电压保护等问题。希望今天的分享能对大家在电路设计中有所帮助,你在使用类似保护电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi开关模式软超快恢复极性功率整流器技术解析
    Onsemi开关模式软超快恢复极性功率整流器技术解析电子电路设计中,整流器是不可或缺的重要元件。Onsemi推出的MSRD620CT、NRVSRD620VCT、SSRD8620C
    的头像 发表于 05-11 16:20 116次阅读
    MAX16128/MAX16129:负载突降/保护电路的卓越之选
    的头像 发表于 03-12 15:40 191次阅读
    汽车同步降压转换器MAX5099:设计与应用全解析
    一款具有80V负载突降保护的双路2.2MHz汽车同步降压转换器,为汽车电子系统提供了高效、稳定的
    的头像 发表于 03-12 14:10 304次阅读
    汽车电子利器:MAX25460全面解析
    汽车电子利器:MAX25460全面解析汽车电子领域,对于高效、可靠且功能丰富的电源转换和U
    的头像 发表于 03-03 16:05 244次阅读
    电子工程师必备:MAX16128/MAX16129负载突降/极性保护电路解析
    的头像 发表于 03-02 17:35 1254次阅读
    汽车级LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析
    汽车级LM74500-Q1反向极性保护控制器:设计与应用解析汽车电子和工业自动化领域,反向
    的头像 发表于 02-28 16:00 241次阅读
    MAX16128/MAX16129:负载突降/极性电压保护电路的卓越之选
    的头像 发表于 02-10 15:10 309次阅读
    探索MAX16127:负载突降/极性电压保护电路的卓越之选
    探索MAX16126/MAX16127:负载突降/极性电压
    的头像 发表于 02-09 17:40 662次阅读
    MAX16129:可靠的负载突降/保护电路
    MAX16128/MAX16129:可靠的负载突降/保护
    的头像 发表于 02-09 11:00 246次阅读
    探秘MAX16128:负载突降与反接电压保护电路的利器
    探秘MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路的利器 在
    的头像 发表于 02-09 10:40 261次阅读
    深度解析MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路
    的头像 发表于 12-31 16:55 1461次阅读
    使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护设计
    汽车电池连接多个负载,包括电子控制单元 (ECU)、继电器和电机。一些系统级事件(例如打开或关闭电感负载)会导致电池电源线路上产生电压瞬变。所有
    的头像 发表于 09-20 11:36 6565次阅读
    使用理想二极管控制器实现<b class='flag-5'>汽车</b>反向电池<b class='flag-5'>保护</b>设计
    基于LM74501-Q1的汽车电子反向极性保护设计
    Texas Instruments LM74501-Q1汽车用反向极性保护控制器与外部N沟道MOSFET搭配使用,可实现低损耗极性
    的头像 发表于 09-18 15:51 947次阅读
    基于LM74501-Q1的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>电子</b>反向<b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>保护</b>设计
    什么是时限过流保护?深入解析时限过流保护的应用场景与优势
    在电力系统中,过流保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,时限过流保护以其独特的动作特性,在特定应用场景下发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨时限过流
    的头像 发表于 07-17 13:53 4099次阅读
    什么是<b class='flag-5'>反</b>时限过流<b class='flag-5'>保护</b>?深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>反</b>时限过流<b class='flag-5'>保护</b>的应用场景与优势
    强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器介绍
    强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器(TVS)系列,专为汽车电子系统设计,提供稳定可靠的过电压防护,有效抵御各类损害性电压瞬变。
    的头像 发表于 07-14 15:49 1171次阅读
