MAX16550评估套件:12V电源保护与管理的理想之选
chencui 2026-05-30 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,电源的稳定供应和有效保护至关重要。MAX16550评估套件为工程师们提供了一个全面的解决方案,用于评估和验证MAX16550/MAX16550A/MAX16550B系列保护IC在12V电源系统中的性能。本文将深入介绍该评估套件的特点、配置、使用方法以及各种保护功能的测试与验证。
文件下载:MAX16550EVKIT#.pdf
二、MAX16550系列IC概述
2.1 功能特性
MAX16550系列是集成了低电阻MOSFET和无损电流检测电路的保护IC,具备SMBus/PMBus™控制和报告功能。它旨在为系统的12V电源提供最佳的分配、控制、监测和保护方案。内部LDO为保护IC提供电源电压。
2.2 启动与保护机制
  • 启动控制:在无故障检测时,IC启动并提供受控的单调启动,通过可编程的软启动斜坡和延迟来限制启动时的浪涌电流
  • 监测与保护:实时监测12V系统电源轨的电流、电压和功率,一旦检测到故障,能快速关断并提供多级保护。
  • 无损电流检测:采用Maxim的专利无损电流检测技术,在负载和温度变化时提供高精度的电流检测,提高系统整体能效并降低功耗。
  • 电压监测:持续监测输出电压,当输出电压低于可编程的欠压锁定阈值或输入电压低于可编程的输入欠压锁定阈值时,PWRGD信号将被拉低。此外,还可通过PMBus编程实现输入过压保护。
三、评估套件特点
3.1 高密度设计
采用4mm x 4.5mm的封装,对于30A的应用,其占用的电路板面积不到传统解决方案的25%。
3.2 集成化设计
  • 功率、控制和监测的单片集成:集成了总电阻为1.9mΩ(包括封装)的功率MOSFET,以及无损、精确的电流检测功能。
  • 集成LDO:提供1.8V的偏置电源VDD。
3.3 先进的系统电源管理
  • PMBus/SMBus遥测:支持广泛的PMBus功能,通过USB接口和定制软件实现通信,提供广泛的状态监测和报告。
  • 负载电流指示:ILOAD引脚提供高精度的模拟输出电流报告。
  • 可编程软启动:通过外部可编程的软启动电容C2实现可编程的软启动时间,限制浪涌电流。
3.4 快速故障检测与保护
  • 过流保护:具备三级可编程过流保护,能在小于5μs内检测并隔离严重过流,在小于250ns内实现故障安全过流(Safe - OCP)检测和隔离。
  • 短路保护:在启动期间提供VIN - VOUT短路保护。
3.5 其他特性
  • 可编程软启动和延迟、可编程输入欠压锁定阈值(UVLO)、可编程电源良好阈值等。
  • 提供PWRGD引脚用于输出UVLO/输入UVLO报告,FAULTB引脚用于故障报告。
四、系统配置
4.1 主要组件
评估套件采用MAX16550作为12V总线上的集成保护IC,还包括输入电容、输出电容、PMBus地址编程电阻、输入瞬态电压抑制器、输出肖特基二极管等组件。具体配置如下: 参数 组件/设置
集成保护IC MAX16550
输入电容 2 x 330µF (OS - CON)、1 x 10µF、1 x 2.2µF、1 x 0.1µF
PMBus地址编程电阻 (R23) 1.78kΩ
PMBus地址 40h
输入瞬态电压抑制器 20V, 600W
输出肖特基二极管 30V, 2A
上拉电阻 (FAULTB, PWRGD, SMBUS_DATA, SMBUS_CLOCK, SMBUS_ALERTB) 5 x 10kΩ (0402)
EN/UVLO分压器 (R15, R16) 1 x 2.26kΩ、1 x 20kΩ
输入UVLO阈值 9.85V
自举电容 0.22µF
软启动电容CSS (C2) 47nF (0402, 25V)
软启动时间 19ms
ROCP (R9 + R10/R11) 1 x 158kΩ、1 x 237kΩ
中度OCP阈值 34A/20A
严重OCP阈值 (默认) 44A/26A
RILOAD (R13) 8.66kΩ
ILOAD报告范围 0 – 31.2A
4.2 PMBus设置
  • 严重OCP阈值为中度/参考OCP的130%。
  • 严重OCP超时时间为0µs。
  • 输入过压保护默认禁用,阈值为14V。
  • 启动延迟为0µs。
  • 输出PWRGD阈值为11V。
  • 自测试阈值为9V。
  • 过温警告/故障阈值分别为禁用/135°C。
  • 输入过功率警告阈值禁用。
  • 报告和警告平均大小为1个样本。
  • 输出过流警告禁用。
  • 输入/输出欠压警告禁用。
  • 电流滞后禁用。
  • 启动OCP为8A。
  • 中度OCP超时时间为100µs。
五、使用评估套件
5.1 开始使用
  1. 安装支架:将四个板支架安装在电路板各边缘的孔上。
  2. 检查跳线:确保J14跳线未安装,该跳线用于FET短路保护测试。
  3. 检查开关位置
    • SW2:控制EN/UVLO信号,启动前应将EN/UVLO设置为低电平(SW2远离电路板边缘)。
    • SW4:用于VOUT到GND短路测试,启动时应将其设置为关闭位置(开关指向USB连接器)。
  4. 监测参数
    • 输出电压可在J10处监测。
    • 输入电压可通过在J12上连接电压表或差分示波器探头进行监测。
    • 负载电流可通过在J9的13和14引脚之间连接电压表进行监测。
    • 软启动电压可通过J13监测。
    • PWRGD报告引脚可在J9_4处监测,当PWRGD被拉高时,LED D5应点亮。
    • FAULTB报告引脚可在J9_6处监测,当FAULTB被拉低时,LED D3应点亮。
    • EN/UVLO信号可在J9_2处监测。
    • 使用J19连接器(1和3引脚)精确测量器件两端的电压(VOUT - VIN)。
  5. 连接电源:将关闭电源的12V电源连接到端子块J2(+12V)和J3(GND)。
  6. 开启电源:开启12V输入电源,确保电源无电流限制。若需要精确测量12V输入电流,可通过移除R30和R31禁用LDO,此时需向J4提供3.3V电压。
  7. 验证无故障:确保FAULTB未被拉低,LED D3未点亮。
  8. 验证PWRGD状态:确保PWRGD被拉低,LED D5未点亮。
  9. 启用输出电压:通过切换SW2启用输出电压,输出电压应在编程的软启动时间内上升到12V,FAULTB应保持未断言(LED D3不应点亮),PWRGD信号应被拉高(LED D5应点亮)。
5.2 PMBus通信
评估套件支持通过USB接口和定制软件进行PMBus通信。只需将USB电缆连接到J16即可与MAX16550进行通信。若要直接控制PMBus数据和时钟线,可使用J18,但需移除R58和R59。
5.3 可编程软启动
MAX16550通过外部可编程的软启动电容C2实现软启动。默认软启动时间在表1中给出,可通过改变C2的值获得不同的软启动时间TSS。计算公式为: [C{SS}=frac{T{SS} × ^{i} S S}{12}] 其中,TSS为斜坡持续时间(ms),iSS为软启动电流(μA),CSS为C2的值(nF)。软启动时间有上下限限制,TSS应小于30ms以确保器件始终处于安全工作区(SOA)内,同时TSS应足够长以保证启动时浪涌电流足够小,避免过流保护触发并满足SOA限制。
5.4 配置
MAX16550通过模拟编程电阻和PMBus进行配置,默认评估套件配置如表1所示。
  • 中度/参考OCP阈值:可通过选择连接到ROCP引脚的ROCP电阻值进行动态模拟编程。评估套件可通过切换SW1在“高”或“低”设置之间选择。
  • 严重OCP阈值:通过PMBus Reg_D0h位[7]编程,默认值为中度/参考OCP的130%。
5.5 模拟负载电流报告
MAX16550通过专用的ILOAD引脚报告负载电流的模拟表示。负载电流的表示应在电阻R13两端测量,可通过在J9(13和14引脚)之间连接电压表测量R13两端的电压VREP [V],输出电流IOUT可通过以下公式计算: [OUT =1000 × frac{V{REP }}{G{I L O A D} × R_{I L O A D}}] 其中,VREP为ILOAD引脚报告的电压(V),GILOAD为电流报告增益(=5μA / A),RILOAD为RILOAD电阻的值(kΩ)。
5.6 输出启用
可通过EN/UVLO开关(SW2)启用或禁用输出电压。重启时,MAX16550会进行通态FET短路测试、CSS放电和电阻检查测试。
5.7 故障报告
评估套件提供监测FAULTB和PWRGD故障报告信号的选项。PWRGD和FAULTB可分别在J9(4和6引脚)处监测。此外,默认加载了两个LED(D5和D3)以指示故障状态,D5在PWRGD被拉高时点亮,D3在FAULTB被拉低时点亮。具体的故障和状态条件可参考MAX16550数据手册。
六、故障测试与验证保护
6.1 中度过流保护(MAX16550)
  1. 上电:按照“开始使用”部分的说明为评估套件上电,并确保输出连接了负载。
  2. 选择阈值:选择中度OCP阈值为“高”。
  3. 施加负载电流:施加负载电流,使中度OCP阈值 < IOUT < 严重OCP阈值(严重OCP阈值默认设置为中度OCP阈值的130%),并保持负载时间超过中度OCP超时时间。定时器到期后,MAX16550应关闭通态FET并将FAULTB信号拉低,这是一个锁存故障,可通过循环12VIN电源、PMBus命令或切换EN/UVLO来清除。故障发生后,PWRGD应被拉低。建议监测输出电压、负载电流、FAULTB、PWRGD和软启动电容C2两端的电压,以观察系统行为和MAX16550的保护响应。
6.2 中度过流保护 — “动态”阈值验证(MAX16550)
  2. 选择阈值:选择中度OCP阈值为“高”(SW1指向J3)。
  3. 施加负载电流:施加方波负载电流,范围为0 - (0.8 * 中度OCP),频率为1Hz,占空比为50%,验证MAX16550是否保持正常运行(未检测到过流故障)。
  4. 切换阈值:切换SW1选择中度OCP阈值为“低”,MAX16550应关闭通态FET并将FAULTB信号拉低,这是一个锁存故障,可通过循环12VIN电源、切换EN/UVLO或通过PMBus命令清除。PWRGD应被拉低,FAULTB应被拉低。
6.3 严重OCP保护
  2. 施加负载电流:施加负载电流,使输出电流IOUT > 严重OCP阈值(严重OCP阈值默认设置为中度/参考OCP阈值的130%),MAX16550应关闭通态FET并将FAULTB信号拉低,这是一个锁存故障,可通过循环12VIN电源、切换EN/UVLO或通过PMBus命令清除。PWRGD应被拉低,FAULTB应被拉低。
6.4 VOUT到GND短路故障保护
6.4.1 正常运行期间测试
  • 上电:按照“开始使用”部分的说明为评估套件上电。
  • 切换开关:切换SW4到EN(开关指向J1),该测试可在任何运行条件下进行(包括无负载和满载)。
6.4.2 系统启动进入短路输出测试
  • 准备上电:按照“开始使用”部分的说明准备为评估套件上电,但不要启用MAX16550(即保持EN/UVLO信号未断言,不切换SW2)。
  • 设置开关:在测试系统启动进入短路输出之前,将SW4切换到关闭位置(开关指向USB连接器)。
  • 短路输出:通过短路输出边缘连接器(J1)的上下两侧来短路输出连接器。
  • 启动MAX16550:通过切换EN/UVLO开关到EN完成MAX16550的启动。
6.5 过温故障保护
  1. 上电:按照“开始使用”部分的说明为评估套件上电。
  2. 升高温度:将器件温度升高到超过过温保护阈值(135°C)。建议在IC上放置热电偶监测IC温度,热电偶应放置在IC底部FET部分上方,以实现更精确的温度监测。可使用热风枪和焊接加热器加热评估套件,但不要将热风枪直接对准IC,以免热电偶报告的温度高于实际IC温度。
6.6 MAX16550故障保护
6.6.1 CSS放电故障
  • 连接电源:将1V电源连接到J13_2引脚。
  • 重启测试:通过将EN/UVLO信号拉低(切换SW2)禁用MAX16550,使系统关机,然后再将EN/UVLO信号拉高(切换SW2)重新启用MAX16550。作为对CSS放电故障的响应,MAX16550将不开启通态FET,并通过将FAULTB信号拉低报告故障,这是一个锁存故障状态,PWRGD信号保持拉低。要重启器件,需将EN/UVLO拉低(切换SW2),断开J13,循环12V电源,然后将EN/UVLO拉高(切换SW2)。
6.6.2 VIN到VOUT短路检测与保护
  • 短路引脚:通过短路J14(放置跳线)短路MAX16550的输入和输出引脚。
  • 重启测试:将EN/UVLO切换到低电平,然后再切换到高电平,迫使MAX16550在VIN到VOUT短路故障条件下关机并重启。MAX16550将无法启动,并将FAULTB引脚拉低,PWRGD信号保持拉低。
6.6.3 错误ROCP故障
  • 正常运行测试
    • 安装R10 = 0W。
    • 选择OCP_M阈值为“低”(SW1指向L)。
    • 按照“开始使用”部分的说明为评估套件上电。
    • 选择OCP_M阈值为“高”,IC将锁定FET关闭并报告FAULTB低电平。
  • 启动测试
    • 安装R10 = 0W。
    • 选择OCP_M阈值为“高”。
    • 按照“开始使用”部分的说明为评估套件上电,IC将无法启动并报告FAULTB低电平。
6.6.4 MOSFET VGS UVLO故障
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX22505评估套件:USB端口保护理想
    的头像 发表于 05-31 14:05 18次阅读
    MAX16126/MAX16127评估套件:汽车应用过压保护理想
    的头像 发表于 05-30 15:30 294次阅读
    MAX8506评估套件:无线应用电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 16:20 158次阅读
    探索MAX5037评估套件:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 13:45 196次阅读
    MAX17574 3.3V 输出评估套件:高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 280次阅读
    MAX17558评估套件:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-03 10:30 206次阅读
    MAX17541G 5V输出评估套件:高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 401次阅读
    探索MAX17541G 3.3V输出评估套件:高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-03 09:55 414次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案
    探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-02 14:45 255次阅读
    MAX15062C 12V 评估套件:高效同步降压转换器的理想
    的头像 发表于 04-02 14:20 202次阅读
    MAX15015A评估套件:高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-02 13:40 209次阅读
    MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越
    MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-22 14:25 627次阅读
    探秘MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越
    探秘MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 02-06 16:45 1084次阅读
    MAX1655012V 总线集成保护 IC 的全面解析
    MAX1655012V 总线集成保护 IC 的全面解析 在电子设备的电源管理保护领域,
    的头像 发表于 02-06 16:35 983次阅读
    深度解析MAX16550A:12V电源保护理想
    深度解析MAX16550A/MAX16550B:12V电源保护理想
    的头像 发表于 02-06 16:30 1177次阅读
