探索MAX16126/MAX16127:负载突降/反极性电压保护电路的卓越之选
在当今复杂的电子系统中,保护敏感电子元件免受恶劣环境下的电压异常影响至关重要。Analog Devices的MAX16126/MAX16127负载突降/反极性电压保护电路,为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款器件的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX16127.pdf
一、器件概述
MAX16126/MAX16127能够保护电源免受包括过压、反极性电压和高压瞬态脉冲等损坏性输入电压条件的影响。它们采用内置电荷泵控制两个外部背靠背n沟道MOSFET,在出现如汽车负载突降脉冲或电池反接等故障时,迅速关闭并隔离下游电源。该器件可在低至3V的电压下保证正常工作,以应对汽车冷启动等情况,同时具备故障标志输出(FLAG),方便用户及时识别故障。
二、特性与优势
(一)增强恶劣环境下的保护能力
- 宽输入电压保护范围:支持 -36V 至 +90V 的输入电压,能有效应对各种极端电压情况,为敏感电子元件提供可靠保护。
- 快速关断与负载隔离:在故障发生时,能够迅速关闭栅极,实现对负载的完全隔离,避免故障影响下游电路。
- 热关断保护:当内部芯片温度超过 +145°C 时,自动关闭 MOSFET,防止过热损坏,提高系统的可靠性。
- 故障标志输出:通过低电平有效的 FLAG 输出,可及时识别故障状况,方便系统进行故障处理。
- 汽车级认证:符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
- 低电压工作能力:可在低至 +3V 的电压下正常工作,确保在汽车冷启动等低电压条件下仍能稳定运行。
- 宽工作温度范围:能够在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。
(二)集成化设计减小方案尺寸
- 内置电荷泵:内部电荷泵电路增强了外部 n 沟道 MOSFET 的驱动能力,减少了外部元件的使用,降低了方案的复杂度和尺寸。
- 可调节阈值:通过外部电阻可灵活调节欠压/过压阈值,满足不同应用场景的需求。
- 小封装形式:采用 3mm x 3mm 的 12 引脚 TQFN 封装,节省了电路板空间。
(三)降低功耗
- 低电压降:在反极性电压保护时,具有极小的工作电压降,减少了功率损耗。
- 低电流消耗:在 30V 输入时,最大电源电流为 350μA,最大关断电流为 100μA,降低了系统的功耗。
三、工作原理
(一)过压保护
MAX16126/MAX16127 通过外部电阻分压器连接到输入或输出电压的比较器来检测过压情况。当检测到过压时,GATE 输出变为低电平,关闭外部 MOSFET,同时 FLAG 输出低电平指示故障。
(二)过压限制模式(MAX16127)
在过压限制模式下,器件像电压调节器一样工作,输出电压被调节在过压阈值电压,继续为下游设备供电。当 OUT 电压超过过压阈值时,GATE 变为低电平,MOSFET 关闭;当 OUT 电压下降到过压阈值减去阈值滞后时,GATE 变为高电平,MOSFET 重新开启,以开关 - 线性模式调节 OUT 电压。
(三)过压开关模式(MAX16126)
在过压开关模式下,内部过压比较器监测输入电压,当输入电压超过过压阈值时,GATE 变为低电平,MOSFET 关闭,将负载与输入完全断开。该模式有多种重试选项,如一次重试后锁定、三次重试后锁定、始终重试等。
(四)欠压保护
当输入电压低于欠压阈值时,GATE 变为低电平,关闭外部 MOSFET,FLAG 输出低电平。当输入电压超过欠压阈值后,经过 150μs 的延迟,GATE 变为高电平。
(五)热关断保护
当内部芯片温度超过 +145°C 时,热关断功能启动,GATE 电压变为低电平,使器件冷却。当温度下降 15°C 后,GATE 变为高电平,MOSFET 重新开启。
(六)反极性电压保护
通过集成反极性电压保护功能,可防止电池反接或负瞬态对下游电路造成损坏。在反极性电压情况下,两个外部 n 沟道 MOSFET 关闭,保护负载。
四、应用设计要点
(一)设置过压和欠压阈值
- MAX16126:使用外部电阻分压器设置过压和欠压阈值,通过三个电阻组成的单个电阻分压器实现。
- MAX16127:采用单独的电阻分压器分别设置过压和欠压阈值,过压分压器的顶部连接到 OUT,欠压分压器的顶部连接到 TERM。
(二)MOSFET 选择
选择 MOSFET 时,需要考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻(RDS(ON))、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制等因素。一般建议两个 MOSFET 使用相同的型号,对于尺寸受限的应用,可选择双 MOSFET 以节省电路板空间。
(三)MOSFET 功率耗散计算
- 正常工作时:每个 MOSFET 的功率耗散可通过公式 (P = I{LOAD}^2 × R{DS(ON)}) 计算,其中 (I_{LOAD}) 为平均负载电流。
- 故障时(限幅模式):两个 MOSFET 的平均功率耗散可通过公式 (P = I{LOAD} × (V{IN} - V{OUT})) 计算,其中 (V{IN}) 为输入电压,(V_{OUT}) 为输出平均限制电压。
(四)MOSFET 栅极保护
为保护 MOSFET 的栅极,需在栅极和源极之间连接一个齐纳钳位二极管,选择齐纳钳位电压高于 10V 且低于 MOSFET VGS 最大额定值的二极管。
(五)增加输入电压保护范围
可通过在 IN 与系统地之间连接两个背靠背的齐纳二极管,并在 IN 与电源输入之间串联一个电阻来增加正输入电压范围的保护。同时,需注意计算串联电阻的峰值功率耗散,必要时可并联多个电阻或使用汽车级电阻。
(六)增加输入电压工作范围
通过在外部开关的 GATE - SRC 之间添加一个 6.8V 的齐纳二极管钳位,可使器件在高于 30V 的电压下正常工作。但需注意选择合适的 OVSET 电阻分压器,确保在栅极电压达到 45V 之前禁用电路。
五、总结
MAX16126/MAX16127 负载突降/反极性电压保护电路凭借其卓越的保护性能、集成化设计和低功耗特性,为汽车、工业、航空电子、电信/服务器/网络等领域的电源保护提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件的工作模式和外部元件,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这类保护电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源保护
116浏览量
12011 -
电压保护电路
2浏览量
5877
探索MAX16127:负载突降/反极性电压保护电路的卓越之选
