MAX13042E评估套件:小身材大作用的逻辑电平转换器评估方案
在电子设计领域,逻辑电平转换是一个常见且关键的需求。今天我们来深入了解一下MAXIM公司推出的MAX13042E评估套件(EV kit),它能帮助我们更好地评估和使用MAX13042E 4通道双向逻辑电平转换器。
文件下载:MAX13042EEVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX13042E评估套件展示了MAX13042E这款4通道双向逻辑电平转换器的性能。它采用了小巧的12焊球UCSP封装,能够在(V_{L})(1.62V - 3.2V)和VCC(2.2V - 3.6V)逻辑电平之间进行转换,并且能保证高达100Mbps的数据传输速率。
该评估套件配置为两个通道用于(V{L})到VCC的转换,另外两个通道用于VCC到(V{L})的转换。输入信号线路提供了SMA连接器或测试点两种选择,同时还配备了示波器探头插孔用于监测输出信号。
二、主要特性
1. 供电电压范围
- (V_{L}):1.62V - 3.2V
- VCC:2.2V - 3.6V
2. ESD保护
I/O VCC线路具备±15kV的ESD保护,这为设备在复杂环境下的稳定运行提供了保障。
3. 专用通道
有两个专用通道用于(V{L})到VCC的转换,另外两个专用通道用于VCC到(V{L})的转换,满足不同的电平转换需求。
4. 数据速率
保证100Mbps的数据速率,能够满足高速数据传输的应用场景。
5. 输入输出接口
- 具备使能输入功能。
- 提供SMA输入接口和5mm示波器探头插孔输出接口。
6. 封装
采用12焊球UCSP(1.54mm x 2.12mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
7. 组装与测试
评估套件是完全组装并经过测试的,方便用户直接使用。
三、组件清单
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2 | 2 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器(0402)Murata GRM155R71C104K TDK C1005X7R1C104K |
| C3 | 1 | 1µF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0402)Murata GRM155R60J105K TDK C1005X5R0J105K |
| IVL1, IVL2, IVCC3, IVCC4 | 4 | SMA PCB垂直安装座 |
| JU1 | 1 | 3针插头 |
| JU2–JU5 | 4 | 2针插头 |
| OVCC1, OVCC2, OVL3, OVL4 | 4 | 5mm示波器探头插孔 |
| R1–R8 | 8 | 0 Ω电阻器(0603) |
| R9–R12 | 4 | 49.9 Ω ±1%电阻器(0402) |
| TP1–TP4 | 0 | 未安装,测试点 |
| U1 | 1 | 4通道双向逻辑电平转换器(12焊球UCSP,1.54mm x 2.12mm)Maxim MAX13042EEBC+(顶部标记:ADQ) |
| — | 5 | 分流器 |
| — | 1 | PCB:MAX13042E EV Kit+ |
四、订购信息
| PART | TYPE |
| MAX13042EEVKIT+ | EV Kit |
这里的“+”表示该产品是无铅且符合RoHS标准的。
五、组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Mfg. Co., Ltd. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX13042E。
六、快速启动
1. 推荐设备
在开始测试之前,需要准备以下设备:
- 1.62V - 3.2V直流电源
- 2.2V - 3.6V直流电源
- 逻辑函数发生器
- 示波器
- 标准5mm示波器探头
2. 操作步骤
- 确认在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器(正常操作)。
- 将逻辑函数发生器设置为产生1MHz、2VP - P、1V偏移的方波,并禁用其输出。
- 将逻辑函数发生器连接到SMA输入IVL1,并根据需要对函数发生器进行端接。
- 将2V电源的正极连接到(V_{L}) PCB焊盘,负极连接到GND PCB焊盘。
- 将3V电源的正极连接到VCC PCB焊盘,负极连接到GND PCB焊盘。
- 将示波器探头放置在示波器插孔输出OVCC1处。
- 启用电源和逻辑函数发生器的输出。
- 验证OVCC1是否显示1MHz、3VP - P、1.5V偏移的方波。
七、详细描述
1. 电路设计
MAX13042E评估套件的电路采用了匹配长度(误差在5密耳以内)的I/O走线,以保持传播时间的一致性。
2. 通道配置
如前面所述,套件有两个通道用于(V{L})到VCC的转换,两个通道用于VCC到(V{L})的转换。
3. 输入方式
输入信号可以通过SMA连接器(IVL1、IVL2、IVCC3和IVCC4)或测试点(TP1 - TP4)施加。
4. 输出监测
输出信号通过示波器探头插孔(OVCC1、OVCC2、OVL3和OVL4)进行监测。
5. 使能输入
| 跳线JU1控制MAX13042E的使能输入,具体设置如下: | SHUNT POSITION | ENABLE PIN (EN) | EV KIT FUNCTION |
| 1 - 2* | Connected to (V_{L}) | Enabled (normal operation) | |
| 2 - 3 | Connected to GND | Disabled (tri - state operation) |
*默认位置
6. SMA输入端接
| 使用SMA连接器施加输入信号时,需要进行适当的端接,具体设置如下: | INPUT TERMINATION |
| 49.9 Ω termination | |
| None** |
*默认位置。**必须将信号发生器配置为高阻抗输出。
7. 测试点输入选项
使用测试点输入时,需要移除相应的电阻(R1、R2、R7或R8),并将信号施加到对应的测试点。不过需要注意的是,输入信号的匹配程度不如SMA输入。
八、修订历史
| REVISION NUMBER | REVISION DATE | DESCRIPTION | PAGES CHANGED |
| 0 | 10/07 | Initial release | — |
| 1 | 2/08 | Corrected labeling on schematic. | 3 |
总的来说,MAX13042E评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估MAX13042E逻辑电平转换器的性能。大家在实际使用过程中遇到什么问题,不妨一起交流探讨。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029
