MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效高压DC - DC转换器评估利器
chencui 2026-04-03 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,对于高效、高压同步降压DC - DC转换器的评估至关重要。Maxim Integrated推出的MAX17501A/MAX17501E评估套件(EV kits)为工程师提供了经过验证的设计方案,可用于评估这两款高性能转换器。本文将详细介绍该评估套件的特性、组件、使用方法以及性能表现。
文件下载:MAX17501ETEVKIT#.pdf
二、评估套件概述
(一)基本功能
MAX17501A/MAX17501E评估套件能够评估TDFN封装的MAX17501A/MAX17501E高效、高压同步降压DC - DC转换器。该套件可从4.5V至60V的输入电源产生固定的3.3V输出电压,最大负载电流可达500mA。
(二)控制方案差异
MAX17501A支持PFM控制方案,在轻载时具有较高的效率;而MAX17501E采用强制PWM控制方案,能在所有负载和线路条件下提供恒定的开关频率操作。
三、套件组件
(一)电容
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 1μF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (1206) Murata GRM31CR72A105KA01L
C2 1 1μF ±10%, 6.3V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R70J105K
C3 1 3300pF +10%, 50V X7R陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71H332K
C4 1 10μF ±10%, 10V X7R陶瓷电容 (1206) Murata GRM31CR71A106K
C7 1 33μF, 80V铝电解电容 (D = 8mm) Panasonic EEEFK1K330P
(二)其他组件
JU1 1 3 - 针插头
L1 1 33μH, 1.4A电感 (6mm x 6mm x 3.5mm) Coilcraft LPS6235 - 333ML
R1 1 3.32MΩ 1%电阻 (0402)
R2 1 866kΩ 1%电阻 (0402)
R4 1 100Ω电阻 (0402)
R6 1 10kΩ 1%电阻 (0402)
TP1, TP2 0 未安装,测试点
U1 1 见EV套件特定组件列表
- 1 分流器
- 1 PCB:见EV套件特定组件列表
(三)特定组件列表
EV KIT DESIGNATION DESCRIPTION
MAX17501ATEVKIT# U1:降压转换器 (10 TDFN - EP*) Maxim MAX17501AATB+;PCB: MAX17501AT EVALUATION KIT
MAX17501ETEVKIT# U1:降压转换器 (10 TDFN - EP*) Maxim MAX17501EATB+;PCB: MAX17501ET EVALUATION KIT
注:*EP = 外露焊盘
(四)组件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Coilcraft, Inc. 847 - 639 - 6400 www.coilcraft.com
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
Panasonic Corp. 800 - 344 - 2112 www.panasonic.com
在联系这些组件供应商时,需表明使用的是MAX17501。
四、快速启动
(一)推荐设备
  • MAX17501A或MAX17501E EV套件
  • 4.5V至60V、1A直流输入电源
  • 能够吸收500mA电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 函数发生器
(二)操作步骤
  1. 电源设置:将电源设置在4.5V至60V之间,并关闭电源。
  2. 连接电源和负载:将电源正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将500mA负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 检查分流器:验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
  5. 开启电源:打开直流电源。
  6. 启用负载:启用负载。
  7. 验证电压:验证DVM显示预期的电压。
(三)EN/UVLO控制开关步骤
  1. 移除电阻R1和R2以及跳线JU1上1 - 2引脚之间的跳线。
  2. 连接电源到EV套件并打开电源,将电源设置在4.5V至60V之间。
  3. 将函数发生器输出连接到EN/UVLO测试回路。
  4. 确保函数发生器输出的高电压和低电压水平分别大于1.24V和小于1.11V(EN/UVLO上升阈值为1.24V,下降阈值为1.11V)。
  5. 关闭EV套件电源时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,然后关闭直流电源。
(四)注意事项
在电路板布局和系统布线时,要注意防止在短路条件下FB/VO引脚超过绝对最大额定值。需尽量减小寄生电路板或布线电感,并验证短路操作下的输出电压波形,确保不超过FB/VO的绝对最大额定值。
五、硬件详细描述
(一)基本特性
评估套件采用600kHz固定开关频率,以实现最佳效率和组件尺寸。套件包含EN/UVLO PCB焊盘和跳线JU1,用于控制转换器输出;还有一个RESET PCB焊盘,用于监控转换器输出;VCC PCB焊盘可帮助测量内部LDO电压。
(二)软启动输入(SS)
器件利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定,计算公式为:[C3 = 5.55 × tSS],其中tSS是所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位是纳法。
(三)调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
器件具有EN/UVLO输入。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。JU1设置如下表所示: SHUNT POSITION EN/UVLO PIN MAX17501_ OUTPUT
1 - 2* Connected to IN Enabled
Not installed Connected to the center node of resistor - divider R1 and R2 Enabled, UVLO level set through the R1 and R2 resistor - divider
2 - 3 Connected to GND Disabled
注:*默认位置
(四)设置欠压锁定电平
器件提供可调的输入欠压锁定电平。可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置器件开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按以下公式计算R2:[R2=frac{R1 × 1.218}{(V{INU}-1.218)}],其中(V{INU})是器件所需开启的电压。
六、套件性能报告
(一)负载和线路调节
从负载和线路调节图(MAX17501A和MAX17501E)可以看出,输出电压在不同输入电压和负载电流下的变化情况。例如,MAX17501A在VIN为12V、24V、36V时,输出电压随负载电流的变化呈现一定规律。
(二)效率与负载电流关系
效率与负载电流的关系图(MAX17501A和MAX17501E)展示了不同输入电压下,效率随负载电流的变化趋势。这有助于工程师了解在不同负载条件下转换器的效率表现。
(三)负载瞬态响应
通过负载瞬态响应图(如MAX17501A 5mA至255mA负载瞬态、MAX17501E无负载到250mA负载瞬态等),可以观察到转换器在负载变化时的动态响应能力。
七、订购信息
PART TYPE
MAX17501ATEVKIT# EV Kit
MAX17501ETEVKIT# EV Kit
注:#表示符合RoHS标准。
八、总结
MAX17501A/MAX17501E评估套件为工程师提供了一个全面评估MAX17501A/MAX17501E转换器的平台。通过详细的组件信息、操作步骤和性能报告,工程师可以深入了解这两款转换器的特性和性能,为实际设计提供有力支持。在使用过程中,要注意电路板布局和布线的细节,以确保转换器的正常运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 140次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 114次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 152次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 100次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 329次阅读
    MAX17521评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:35 298次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 302次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 333次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 328次阅读
    探索MAX17501G评估套件高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:10 309次阅读
    探索MAX17502E评估套件高效降压DC - DC转换器评测
    套件(EV Kit),它为评估MAX17502E高效高压同步降压DC -
    的头像 发表于 04-03 09:05 323次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    FTEVKIT#.pdf 一、套件概述 MAX17501B/MAX17501F评估套件评估
    的头像 发表于 04-03 09:05 325次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件高效高压同步降压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 438次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效电源转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件,看看它在评估高效
    的头像 发表于 04-02 16:50 415次阅读
    MAX17501高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX17501高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们
    的头像 发表于 03-12 16:30 156次阅读
