MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效电源转换评估利器
chencui 2026-04-02 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源转换模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们就来详细了解一下Maxim Integrated推出的MAX17501A/MAX17501E评估套件,看看它在评估高效、高压同步降压DC - DC转换器方面的表现。
文件下载:MAX17501ATEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17501A/MAX17501E评估套件为评估MAX17501A/MAX17501E这两款高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了经过验证的设计方案。该套件能够在4.5V至60V的输入电源下,产生固定的3.3V输出电压,最大负载电流可达500mA。
两款芯片控制方案差异
  • MAX17501A:支持PFM(脉冲频率调制)控制方案,在轻载时具有较高的效率。
  • MAX17501E:采用强制PWM(脉冲宽度调制)控制方案,可在所有负载和线路条件下实现恒定的开关频率操作。
二、套件特性亮点
  1. 宽输入电压范围:能够在4.5V至60V的输入电源下工作,适应多种电源环境。
  2. 固定输出电压:稳定输出3.3V电压,满足特定设备的供电需求。
  3. 大输出电流:最大输出电流可达500mA,可驱动一定功率的负载。
  4. 高开关频率:600kHz的开关频率,有助于优化效率和减小元件尺寸。
  5. 多种保护功能:具备过流和过温保护,保障系统安全稳定运行。
  6. 控制与监测功能:拥有Enable/UVLO输入、电阻编程UVLO阈值、开漏RESET输出等功能,方便对转换器进行控制和监测。
  7. 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,且套件已完全组装和测试,节省开发时间。
三、元件清单
评估套件包含了多种元件,以下是部分关键元件信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 1μF ±10%, 100V X7R陶瓷电容(1206)Murata GRM31CR72A105KA01L
C2 1 1μF±10%, 6.3V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R70J105K
L1 1 33μH, 1.4A电感(6mm x 6mm x 3.5mm)Coilcraft LPS6235 - 333ML
R1 1 3.32MΩ 1%电阻(0402)
U1 1 根据不同套件型号有所不同,如MAX17501ATEVKIT#使用Maxim MAX17501AATB+
不同的套件型号在U1元件上有所差异,具体如下: EV KIT DESIGNATION DESCRIPTION
MAX17501ATEVKIT# U1为Buck converter(10 TDFN - EP*)Maxim MAX17501AATB+,PCB为MAX17501AT EVALUATION KIT
MAX17501ETEVKIT# U1为Buck converter(10 TDFN - EP*)Maxim MAX17501EATB+,PCB为MAX17501ET EVALUATION KIT
注:*EP = Exposed pad
四、快速启动指南
推荐设备
  • MAX17501A或MAX17501E评估套件
  • 4.5V至60V、1A的直流输入电源
  • 能够吸收500mA电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 函数发生器
操作步骤
  1. 电源设置:将电源设置在4.5V至60V之间,并关闭电源。
  2. 连接电源和负载:将电源正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将500mA负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘上。
  4. 检查跳线:确保跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器。
  5. 开启电源:打开直流电源。
  6. 启用负载:开启负载。
  7. 验证电压:检查DVM是否显示预期的电压。
控制转换器开关
若要通过EN/UVLO控制转换器的开关,可按以下步骤操作:
  1. 移除电阻R1和R2以及跳线JU1上1 - 2引脚之间的跳线。
  2. 连接电源到评估套件并打开电源,将电源设置在4.5V至60V之间。
  3. 将函数发生器输出连接到EN/UVLO测试回路。
  4. 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V(EN/UVLO上升阈值为1.24V,下降阈值为1.11V)。
  5. 关闭评估套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,再关闭直流电源。
五、硬件详细描述
软启动功能
器件利用可调软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间可通过连接在SS引脚到GND之间的外部电容C3的值进行调整,计算公式为:C3 = 5.55 x tSS,其中tSS是所需的软启动时间(单位:毫秒),C3的单位为纳法。
调节器启用/欠压锁定
器件具有EN/UVLO输入。正常工作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器;若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。同时,器件提供可调的输入欠压锁定电平,可通过连接从VIN到GND的电阻分压器来设置器件开启的电压。
六、性能报告
评估套件提供了多种性能测试图表,包括负载和线路调节、效率、全负载波特图、负载瞬态响应等。这些图表直观地展示了MAX17501A/MAX17501E在不同条件下的性能表现,有助于工程师全面了解转换器的特性。
七、注意事项
在进行电路板布局和系统布线时,要特别注意防止在短路条件下FB/VO引脚的绝对最大额定值被违反。在短路情况下,陶瓷输出电容可能会与电路板或电容与短路负载之间的布线电感发生振荡,从而导致FB/VO引脚的绝对最大额定值( - 0.3V)被超过。因此,应尽量减小这种寄生电感,并验证短路操作下的输出电压波形,以确保FB/VO引脚的绝对最大额定值不被超过。
总的来说,MAX17501A/MAX17501E评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估这两款高性能的DC - DC转换器。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的控制方案和元件参数,以实现最佳的电源转换性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 136次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 112次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 148次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 94次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 324次阅读
    MAX17521评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:35 294次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 299次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 328次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 325次阅读
    探索MAX17501G评估套件高效DC - DC转换解决方案
    探索MAX17501G评估套件高效DC - DC转换解决方案 在电子设计领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-03 09:10 309次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    FTEVKIT#.pdf 一、套件概述 MAX17501B/MAX17501F评估套件评估
    的头像 发表于 04-03 09:05 321次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效高压DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 116次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件高效、高压同步降压DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 434次阅读
    MAX15118评估套件高效18A降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:30 145次阅读
    MAX15108评估套件高效8A降压调节器评估利器
    的头像 发表于 04-02 14:25 153次阅读
