探索MAX17502E评估套件:高效降压DC - DC转换器评测
chencui 2026-04-03 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名电子工程师,在电源管理电路的设计中,选择合适的DC - DC转换器是至关重要的。今天我要和大家分享的是MAX17502E评估套件(EV Kit),它为评估MAX17502E高效、高压同步降压DC - DC转换器提供了一个可靠的设计方案。
文件下载:MAX17502ETEVKIT#.pdf
套件概述
MAX17502E评估套件能够在4.5V至60V的输入电源下,产生固定的3.3V输出电压,最大负载电流可达1A。它采用了强制PWM控制方案,能在所有负载和线路条件下实现恒定的开关频率操作,开关频率为600kHz。
元件清单与供应商
元件清单
评估套件包含了多种元件,如电容、电感、电阻、跳线、测试点和芯片等。以下是部分关键元件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 2.2µF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (1210) Murata GRM32ER72A225K
L1 1 15µH, 2A电感 (6mm x 6mm x 3.5mm) Coilcraft LPS6235 - 153ML
U1 1 降压转换器 (10 TDFN - EP) Maxim MAX17502EATB +
元件供应商
这些元件来自不同的供应商,如Coilcraft、Murata、Panasonic等。在联系这些供应商时,记得表明你使用的是MAX17502。 SUPPLIER PHONE WEBSITE
Coilcraft, Inc. 847 - 639 - 6400 www.coilcraft.com
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata - northamerica.com
Panasonic Corp. 800 - 344 - 2112 www.panasonic.com
快速上手
推荐设备
在使用评估套件之前,你需要准备以下设备:
  • MAX17502E EV套件
  • 4.5V至60V、2A的直流输入电源
  • 能够吸收1A电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
  • 函数发生器
操作步骤
  1. 设置电源:将电源设置在4.5V至60V之间,并关闭电源。
  2. 连接电源和负载:将电源正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘;将1A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 连接电压表:将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘上。
  4. 检查跳线:确保跳线JU1的引脚1 - 2之间安装了分流器。
  5. 开启电源:打开直流电源。
  6. 启用负载:开启负载。
  7. 验证电压:检查DVM是否显示预期的电压。
控制开关
要通过EN/UVLO引脚开启或关闭器件,可以按照以下步骤操作:
  1. 移除电阻R1和R2以及跳线JU1引脚1 - 2上的跳线。
  2. 连接电源到EV套件并开启电源,设置电源电压在4.5V至60V之间。
  3. 将函数发生器输出连接到EN/UVLO测试回路。
  4. 确保函数发生器输出的高电压和低电压分别大于1.24V和小于1.11V。
  5. 关闭EV套件时,先断开函数发生器输出与EN/UVLO测试回路的连接,然后关闭直流电源。
硬件详细描述
软启动输入(SS)
MAX17502E利用可调节的软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由外部电容C3的值决定,计算公式为: [C 3 = 5.55 × tss] 其中tSS是所需的软启动时间(毫秒),C3的单位是纳法。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
该器件具有EN/UVLO输入引脚。正常运行时,应在跳线JU1的引脚1 - 2之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的引脚2 - 3之间安装分流器,并将EN/UVLO引脚拉至GND。具体设置如下表所示: SHUNT POSITION EN/UVLO PIN MAX17502_ OUTPUT
1 - 2* Connected to IN Enabled
Not installed Connected to the center node of resistor - divider R1 and R2 Enabled, UVLO level set through the R1 and R2 resistor - divider
2 - 3 Connected to GND Disabled
设置欠压锁定电平
器件提供了可调节的输入欠压锁定电平。可以使用一个从VIN到GND的电阻分压器来设置器件开启的电压,并将分压器的中间节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,然后按照以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.218}{left(V{INU } - 1.218right)}] 其中 (V{INU}) 是器件所需开启的电压。
套件性能报告
负载和线性调整率
从负载和线性调整率曲线(Figure 1)可以看出,在不同的输入电压(12V、24V、36V)下,输出电压随着负载电流的变化保持相对稳定。
效率与负载电流
效率与负载电流曲线(Figure 2)显示,在不同输入电压下,效率随着负载电流的增加而变化。这有助于我们了解在不同负载情况下的电源转换效率。
注意事项
在电路板布局和系统布线时,要注意防止在短路条件下FB/VO引脚超过绝对最大额定值。评估套件中包含一个100Ω的保护电阻,用于在可能超过额定值的情况下保护器件。但在不会超过 - 0.3V(最大值)的应用中,该电阻不是必需的。
总的来说,MAX17502E评估套件为我们提供了一个全面评估MAX17502E降压转换器的平台。通过对套件的使用和测试,我们可以更好地了解该器件的性能和特点,为实际的电路设计提供参考。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者发现呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8546评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 16:15 116次阅读
    探索MAX77231评估套件:小身材大能量的DC - DC转换器评测
    的头像 发表于 04-03 15:50 88次阅读
    探索MAX5072评估套件:双输出DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-03 13:50 157次阅读
    探索MAX5069A评估套件高效隔离式DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-03 13:50 147次阅读
    探索MAX5042评估套件高效DC - DC转换器的利器
    的头像 发表于 04-03 13:45 151次阅读
    MAX17521评估套件高效评估双路同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-03 11:40 125次阅读
    探索MAX17536EVKITB#评估套件高效DC - DC转换设计利器
    的头像 发表于 04-03 09:55 346次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    (µMAX),它为42V、25mA超小型、高效同步降压DC - DC转换器的性能
    的头像 发表于 04-03 09:40 321次阅读
    探索MAX17502G评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:05 317次阅读
    探索MAX17501B/MAX17501F评估套件高效DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:05 318次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效高压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 114次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件高效、高压同步降压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 433次阅读
    MAX17498B评估套件高效隔离式DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-02 16:50 435次阅读
    探索MAX17112评估套件高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-02 16:05 114次阅读
    深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
    深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-12 16:30 200次阅读
