MAX31953/MAX31963评估套件:开启工业八进制数字输入转换器评估之旅
在工业电子领域,评估工具对于验证和优化芯片性能至关重要。MAX31953/MAX31963评估套件(EV套件)就是这样一款专门用于评估工业八进制数字输入转换器/串行器的工具。下面,我们就来深入了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX31953EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX31953/MAX31963评估套件为评估这些工业八进制数字输入转换器/串行器提供了必要的硬件和软件(图形用户界面)。套件中安装了MAX31953/MAX31963AUI+,还配备了USB - SPI接口。其中,USB - SPI加密狗是一个单独的印刷电路板(PCB),可用于与EV套件软件进行交互,但如果用户能提供SPI接口,该加密狗并非必需。需要注意的是,此EV套件仅用于IC的功能和参数评估,不用于电磁兼容性(EMC)测试。
二、套件特点
2.1 便捷评估
该套件能够轻松对MAX31953/MAX31963进行评估,为工程师节省了大量时间和精力。
2.2 完整组装与测试
套件是完全组装并经过测试的,拿到手即可使用,减少了工程师自行组装和调试的麻烦。
2.3 USB HID接口
采用USB HID接口,方便与计算机进行通信,提高了数据传输的稳定性和便捷性。
2.4 数字隔离器
具备数字隔离器,能有效隔离信号,提高系统的抗干扰能力。
2.5 系统兼容性
其软件与Windows(XP®)和Windows® 7操作系统兼容,适应多种工作环境。
2.6 环保合规
符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、套件内容
- 组装好的电路板,包含MAX31953/MAX31963AUI+。
- USB - SPI加密狗。
- 迷你USB电缆。
四、评估准备
4.1 所需设备
- 装有Windows XP或Windows 7操作系统的PC。
- USB端口。
- 迷你USB电缆(套件已包含)。
- EV套件硬件(套件已包含)。
- USB - SPI加密狗(套件已包含)。
- 螺丝刀。
- 电线。
- 电源。
4.2 操作步骤
- 将USB - SPI加密狗(J52)连接到EV套件连接器J3。
- 在RIREF(J2)和SIN - GND(J6)上安装跳线。
- 将EV套件硬件放置在非导电表面上,确保PCB上的任何部件都不会与工作空间短路。
- 使用电线将J1(VCC和GND)连接到电源,并拧紧电线的螺丝。
- 在安装GUI之前,使用随附的迷你USB电缆或等效电缆将EV套件硬件连接到PC。此时,POWER LED(D50)应为绿色,COM LED(D51)应为红色并缓慢闪烁橙色。
- Windows应自动开始安装必要的设备驱动程序。由于EV套件硬件的USB接口配置为HID设备,因此不需要独特/自定义的设备驱动程序。驱动程序安装完成后,系统图标菜单附近会出现一条Windows消息,表明硬件已准备好使用。在收到此消息之前,请勿尝试运行GUI,否则需要关闭应用程序,待驱动程序安装完成后重新启动。在某些Windows版本中,可能需要管理员权限才能安装USB设备。
- 驱动程序安装完成后,将MAX31953_63EVKitSoftwareInstall.zip保存到临时文件夹。
- 打开.ZIP文件,双击.EXE文件运行安装程序。可能会出现一个消息框,提示“无法验证发布者。您确定要运行此软件吗?”,点击“是”。
- 安装程序GUI将出现,点击“下一步”,然后点击“安装”。安装完成后,点击“关闭”。
- 当GUI出现时,状态框上方的文本应显示EV套件硬件已连接,COM LED(D51)将变为绿色。
- 将现场输入连接到J5,或在FIN1 - FIN8上安装跳线,然后点击“单次读取”。
五、软件详细说明
5.1 硬件配置
用户需要提供EV套件的硬件配置信息。如果MODESEL在J6上没有跳线,在“位数”部分选择“8位”单选按钮;如果MODESEL在J6上连接到GND,则选择“16位”单选按钮。如果有更多设备与EV套件进行菊花链连接,则使用“MAX31953/63数量”组合框选择设备数量。
5.2 读取操作
- 单次读取:选择“单次读取”可读取设备的输入通道。它将根据硬件配置设置计算要读取的位数,并在表格中显示读取的数据。
- 连续读取:“连续读取”将每300ms读取一次输入通道,并在表格中显示数据。连续读取开始后,按钮文本将变为“停止”,用户可点击该按钮停止读取。
5.3 数据显示
数据表格显示从连接到EV套件的每个设备读取的8位或16位数据。第一行数据是从连接到微控制器的设备读取的前8位或16位数据,第二行是从连接到第一个设备的SIN/DINF的设备读取的数据。“MAX31953/63”列显示设备名称,可通过双击名称进行更改。“HEX”列以十六进制格式显示每个设备的数据,“输入通道”、“CRC”、“UV报警”和“OT报警”列以二进制格式显示数据。
六、硬件详细说明
6.1 用户提供的SPI接口
USB - SPI加密狗是一个可选的PCB,仅用于与设备软件进行交互。用户可以选择提供外部SPI接口与MAX31953/MAX31963进行通信。要连接用户提供的SPI接口,需从J3上移除加密狗,并将外部SPI接口连接到J3上的引脚。移除加密狗也会移除隔离器,因此用户可能还需要提供外部数字隔离器。
6.2 硬件配置操作
| 硬件操作 | 组件 | 描述 |
| 连接现场输入 | J5 | 移除FIN1 - FIN8上拉跳线,并将现场输入连接到J5。 |
| 调整电流限制 | J2 (RIREF) | 移除J2上的跳线,并将外部电阻连接到J2上的RIREF引脚,将电阻的另一端连接到GND。 |
| 菊花链连接MAX31953/MAX31963 | DINF (电阻R12) | 移除R12上的DINF电阻,并将外部MAX31953/MAX31963 DOUT(或MAX3191x DOUT)连接到DINF。 |
| 连接用户提供的SPI接口 | J3 | 从J3上移除USB - SPI加密狗,并将用户的SPI接口连接到J3引脚。注意:这也会移除数字隔离器。 |
6.3 跳线说明
| 跳线 | 描述 |
| J2 | RIREF:将R1连接到RIREF引脚 |
| DB0 | 将DB0下拉到GND |
| DB1 | 将DB1下拉到GND |
| MODESEL | 将MODESEL下拉到GND或拉到VDD24V |
| FIN1 – FIN8 | 现场输入:将现场输入FINX连接到VIN |
6.4 LED说明
| LED | 颜色 | 描述 |
| D1 - D8 | 红色 | 现场输入LED驱动器:现场输入为逻辑高电平 |
| D10 | 红色 | 故障:MAX31953/MAX31963检测到故障,现场电源过低或IC温度过高 |
| D50 (POWER) | 红色 | USB电源故障:由于过压限制、电流限制或热限制而发生故障 |
| 绿色 | USB电源:USB电源已开启 | |
| D51 (COM) | 红色 | 通信:软件初始化硬件后,接收到来自PC的命令时LED将闪烁红色 |
| 绿色 | 已初始化:硬件已由软件初始化 |
七、故障排除
| 尽管在确保每个EV套件开箱即用方面付出了巨大努力,但偶尔仍可能遇到问题。可参考以下故障排除指南: | 症状 | 检查 | 解决方案 |
| GUI显示未找到硬件 | 标记为D50的LED是否为红色? | 如果是,则电子保险丝(U50)处于故障状态。检查PCB上是否有电气短路,并确保PCB没有放在导电表面上。 | |
| GUI运行时标记为D51的LED是否变为绿色? | 如果否,退出GUI并再次尝试运行。如果D51仍然不变绿,退出GUI,尝试将USB电缆连接到PC上的另一个USB端口,等待Windows消息提示硬件已准备好使用,然后再次运行GUI。 | ||
| 是否有任何LED亮起? | 如果没有,PCB可能未从USB获得电源。尝试使用不同的USB电缆或不同的USB端口。 | ||
| CRC返回全0或全1 | 检查MODESEL | 在MODESEL上放置跳线,使MAX31953/MAX31963处于正确的(8位到VDD或16位到GND)模式。 |
八、订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAX31953 EVKIT# | EV套件 |
| MAX31963 EVKIT# | EV套件 |
注:#表示符合RoHS标准。
九、组件列表和原理图
如需组件信息和原理图,可参考以下链接:
- MAX31953/MAX31963 EV BOM
- MAX31953/MAX31963 EV Schematic
通过以上对MAX31953/MAX31963评估套件的详细介绍,相信工程师们对其有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行操作和调试,充分发挥该套件的优势。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
