探索MAX77231评估套件:小身材大能量的DC - DC转换器评测
引言
在电子设备高度集成化的今天,高效、低噪声的电源管理芯片及其评估套件愈发重要。MAX77231评估套件(EV kit)就是这样一款值得关注的产品,它为评估MAX77231低噪声升压DC - DC转换器提供了便利。作为电子工程师,我们在实际项目中常常需要对类似的芯片进行评估,以便为产品设计选择最合适的电源方案。那么,MAX77231评估套件究竟有哪些特点和优势呢?接下来,让我们一起深入了解。
文件下载:MAX77231EVKIT#.pdf
MAX77231评估套件概述
套件用途
MAX77231评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),专门用于评估MAX77231低噪声升压DC - DC转换器。它主要针对那些对输出纹波和噪声要求极低,同时又希望节省PCB空间的升压应用进行了优化。
性能指标
- 输入输出范围:该套件能够在2.7V至4.8V的输入电压范围内,提供11.2V的输出电压,并且可以输出高达10mA的电流。此外,通过工厂设置,输出电压最高可达到16.2V。
- 纹波和噪声:输出纹波和噪声被抑制到35µVRMS,这在同类产品中表现出色,能够满足对电源纯净度要求较高的应用场景。
- 功耗:无负载且输出开启时,电源电流仅为125µA;关机状态下,电源电流小于1µA,有效降低了功耗。
套件特点剖析
超小电路面积
其解决方案的电路面积小于7mm²,这对于追求小型化设计的项目来说至关重要。在如今的电子产品中,空间往往是非常宝贵的资源,超小的电路面积可以让我们在有限的空间内集成更多的功能模块。
丰富的功能特性
- 真正的关机负载断开:在关机时能够真正断开负载,避免不必要的电流消耗,提高了系统的安全性和可靠性。
- 可选的主动放电功能:可以根据实际应用需求选择是否开启主动放电功能,增加了使用的灵活性。
- 经过验证的PCB布局:采用了成熟的PCB布局设计,减少了电磁干扰和信号串扰等问题,提高了电路的稳定性和性能。
快速启动指南
推荐设备
在进行评估之前,我们需要准备一些必要的设备,包括MAX77231评估套件、2.5V至6V 100mA的台式电源、两个数字万用表以及0 - 50mA的电子负载或合适的负载电阻。
操作步骤
- 跳线配置:首先要确保评估套件上的跳线按照表1的要求进行配置。
- 负载设置:如果使用电子负载,将其设置为6mA并关闭;也可以选择使用2kΩ的电阻(1.8kΩ至2.4kΩ的电阻也可接受)。
- 电源设置:将电源设置为3.6V并关闭。
- 连接设备:按照图1所示的连接图,将MAX77231评估板、台式电源和数字万用表连接起来。
- 开启电源:打开电源,验证数字万用表DMM1读取的电压是否为3.6V,DMM2读取的电压是否为11.2V。
- 电压测试:将电源电压从3.6V分别降至2.7V和升至4.8V,验证DMM2读取的电压是否始终保持在11.2V。
- 负载测试:断开负载(RL或电子负载),再次验证DMM2读取的电压是否为11.2V。
详细技术分析
电路工作原理
MAX77231采用了高频PFM升压,随后通过低噪声pMOS线性LDO稳压器进行稳压。这种设计有效地将输出噪声和纹波在1MHz带宽内降低到35µVRMS。在输入电压为2.7V至4.8V的范围内,升压转换器在VBST端的输出为11.7V,在VOUT端的输出为11.2V。
使能和主动放电控制
MAX77231可以通过控制ENM和ENS引脚实现使能和主动放电功能。具体的控制逻辑可以参考表2,不同的跳线位置可以实现不同的电源状态和主动放电功能。
过载和短路保护
该芯片具备完善的输出短路保护功能。当发生短路时,芯片会延长关断时间,防止电感器电流上升。在短路状态下,芯片可以持续向短路处提供电流,而不会损坏,直到短路故障被排除。需要注意的是,只有OUT端具备过载保护功能,VBST端接地短路可能会导致电感器和LX电流超过保证的工作水平。
组件信息
组件供应商
套件中部分组件的供应商包括Taiyo Yuden(www.t - yuden.com)和Cyntec(www.cyntec.com)。在联系这些供应商时,需要说明是订购MAX77231评估套件。
组件列表和文档
关于组件的详细信息、PCB布局图和原理图,可以通过以下链接获取:MAX77231 EV BOM、MAX77231 EV PCB Layout、MAX77231 EV Schematic、MAX77231 EV Minimal Component Schematic。
总结
MAX77231评估套件为我们评估MAX77231低噪声升压DC - DC转换器提供了一个便捷、可靠的平台。其超小的电路面积、低纹波和噪声、丰富的功能特性以及完善的保护机制,使其在众多电源管理方案中脱颖而出。作为电子工程师,在设计对电源要求较高的项目时,不妨考虑使用MAX77231评估套件进行评估和测试,相信它会给你带来意想不到的惊喜。你在实际项目中是否也遇到过对电源管理芯片评估的需求呢?你更看重评估套件的哪些方面呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
