MAX16936 评估套件:高效电源转换解决方案
在电子设计领域,电源转换模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX16936 评估套件,它为我们提供了一个评估 MAX16936、MAX16938 和 MAX16939 等高压、电流模式降压转换器的理想平台。
文件下载:MAX16936EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX16936 评估套件(EV kit)主要用于展示 MAX16936 高压、低工作电流的电流模式降压转换器的性能。该套件工作在 3.5V 至 36V 的宽输入电压范围内,输出电压设定为 5V,最大输出电流可达 2.5A。套件中预装了 MAX16936RAUEA/V+ 芯片。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V 至 36V 的输入范围,使其能够适应多种不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
- 工作模式选择:支持强制 PWM 或跳周期模式操作,可以根据实际需求灵活调整,以优化效率和性能。
- 可编程开关频率:通过调整相关电阻,可以实现开关频率的编程,满足不同的设计要求。
- 电源良好输出(PGOOD):方便用户实时监测设备输出的状态,当输出电压高于调节电压的 95% 时,PGOOD 信号有效;当输出电压低于调节电压的 92% 时,PGOOD 信号无效。
- 成熟的 PCB 布局:经过验证的 PCB 布局,确保了电路的稳定性和可靠性,减少了设计和调试的时间。
- 完全组装和测试:套件在出厂前已经完成了组装和测试,用户可以直接进行使用和评估,节省了开发时间。
三、快速启动步骤
所需设备
- MAX16936 EV 套件
- 14V、1A 的直流电源
- 能够承受 2.5A 电流的电子负载
- 数字电压表(DVM)
操作步骤
- 确保跳线 JU1 和 JU2 处于默认位置(参考表 1 和表 2)。
- 将电源连接到 EXT_VBAT 和最近的 PGND 测试点之间。
- 将 2.5A 的电子负载连接到 OUT 和最近的 PGND 测试点之间。
- 将数字电压表连接到 OUT 和最近的 PGND 测试点之间。
- 打开电源。
- 启用电子负载。
- 验证 OUT 测试点的电压是否约为 5V。
四、硬件详细说明
1. 使能(EN)
通过调整跳线 JU1 上的短路片位置来控制设备的工作状态。将短路片置于 1 - 2 位置,可使 EN 引脚连接到 SUP 引脚的电压,实现正常工作;将短路片移至 2 - 3 位置,可使 EN 引脚接地,使设备进入关机模式。
2. 同步输入(FSYNC)
套件通过跳线 JU2 控制同步输入(FSYNC)。设备可以同步到施加在 FSYNC 引脚上的外部信号。将 FSYNC 连接到 AGND 可启用跳周期模式操作;连接到 BIAS 或外部时钟可启用固定频率强制 PWM 模式操作。若要使用外部时钟,需拆除 JU2 上的短路片,并在 FSYNC 测试点施加信号。外部时钟频率可以比内部时钟高或低 20%,且外部时钟的占空比最小脉冲宽度应为 100ns。
3. 同步输出(SYNCOUT)
套件提供跳线 JU3,用于将开漏输出的 SYNCOUT 引脚拉高到 OUT 电压。SYNCOUT 是一个与内部振荡器相位相差 180° 的时钟输出,可用于创建多个 MAX16936 级联的电源。
4. 设置开关频率(FOSC)
套件的开关频率由连接在 FOSC 和 AGND 之间的电阻 RFOSC(R2)设定。具体的电阻值选择可参考 MAX16936 IC 数据手册中的图 3。
5. 输出设置
将 FB 连接到 BIAS 可获得固定的 +5V(套件默认输出)或 +3.3V 输出电压。若要将输出设置为 1V 至 10V 之间的其他电压,可从输出(OUT)到 FB 再到 AGND 连接一个电阻分压器。电阻分压器网络的 R4 和 R6 值可通过以下公式计算: [R 4=R 6 timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中 (V_{FB}=1 ~V)
五、组件清单
| 套件包含了多种电子元件,如电容、二极管、电感、电阻和芯片等。以下是部分主要组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C13 | 1 | 10pF ±5%, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRM1555C1H100J | |
| D1 | 1 | 3A, 60V 肖特基二极管 (SMB) Diodes Inc. B360B - 13 - F | |
| L1 | 1 | 2.2µH, 13A 电感 (7mm x 6.9mm) Würth 744311220 | |
| U1 | 1 | 汽车降压转换器 (16 TSSOP - EP) Maxim MAX16936SAUEA/V+ |
六、订购信息
| PART | TYPE | PACKAGE |
| MAX16936EVKIT# | EV Kit | TSSOP |
| MAX16936REVKIT# | EV Kit | TQFN |
需要注意的是,MAX16936EVKIT# 也可用于评估 MAX16938 和 MAX16939。
七、总结
MAX16936 评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和验证 MAX16936 系列降压转换器的性能。其宽输入电压范围、灵活的工作模式和可编程的开关频率等特性,使其适用于多种不同的应用场景。通过快速启动步骤和详细的硬件说明,工程师可以快速上手并进行相关的测试和开发。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89180 -
电源转换
398浏览量
24571
