MAX8627评估套件:高效升压转换器评估利器
chencui 2026-04-03 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估套件对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。今天我们就来深入了解一下MAXIM的MAX8627评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX8627EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX8627评估套件是一款经过完全组装和测试的电路,专门用于评估MAX8627升压转换器。该套件的供电范围为1.8V至5.5V,其5V输出端能够提供高达1A的输出电流。而且,通过改变板上的一个电阻,输出电压可以在3V至5V之间进行调整,这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。
二、组件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1–C4 4 22µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容器(1206)TDK C3216X5R0J226M
JU1 1 3引脚插头
L1 1 1µH电感器TOKO A918CY - 1R0M(D62LCB)
R1 1 2M Ω ±1%电阻器(0402)
R2 1 499k Ω ±1%电阻器(0402)
R3 0 未安装,(0402)PCB短路电阻
R4 0 未安装,(0402)电阻器
U1 1 MAX8627ETD(14引脚TDFN,3mm x 3mm)
1 分流器,2位置
1 MAX8627 EV套件PCB
从组件清单中我们可以看到,该套件选用了知名品牌的元件,保证了电路的稳定性和可靠性。
三、特性亮点
  1. 高频开关:1MHz的PWM开关频率,能够有效减少外部元件的尺寸,提高功率密度。
  2. 真关断输出:True Shutdown™输出功能,可将功耗降至极低水平,适用于对功耗要求严格的应用。
  3. 高效转换:最高可达95%的转换效率,减少了能量损耗,提高了系统的整体效率。
  4. 大电流输出:在输入电压VIN ≥ 3V时,能保证1.0A的输出电流,满足大多数负载的需求。
  5. 软启动功能:快速软启动功能可消除浪涌电流,保护电路元件。
  6. 低静态电流:典型静态电流仅20µA,逻辑控制关断电流低至0.1µA,进一步降低了功耗。
  7. 小巧封装:采用14引脚、3mm x 3mm的TDFN IC封装,节省了电路板空间。
  8. 即插即用:套件经过完全组装和测试,到手即可使用,节省了开发时间。
四、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE
MAX8627EVKIT 0°C to +70°C 14 TDFN(3mm x 3mm)
工程师们可以根据自己的需求选择合适的套件。
五、快速启动
推荐设备
  • 能够提供3A电流的1.8V至5.5V电源
  • 电压表
  • 负载(最大1A)
操作步骤
  1. 将分流器跨接在EV套件JU1的2 - 3引脚之间,以启用转换器。
  2. 将电源电压设置在1.8V至5.5V之间,关闭电源。在完成所有连接之前,不要打开电源。
  3. 将电源正极连接到EV套件上标记为BATT的焊盘,将电源地连接到标记为GND(位于BATT旁边)的焊盘。
  4. 在EV套件标记为OUT和GND的焊盘之间连接负载。
  5. 打开电源。
  6. 将电压表跨接在EV套件标记为OUT和GND的焊盘之间,验证输出电压是否为5V。
六、详细调整
输出电压调整
MAX8627 EV套件的默认输出电压为5V,但可以通过改变电阻R1在3V至5V之间进行调整。计算公式为: [R 1=R 2 timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)] 其中,下反馈电阻R2为499kΩ,VFB为1.01V。
电流限制调整
MAX8627 EV套件的电流限制默认设置为3.5A。如果需要将电流限制设置得更低,可以切断短路R3的PCB走线,然后安装电阻R3和R4。具体的电阻值计算请参考MAX8627的数据手册。
七、总结
MAX8627评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台来评估MAX8627升压转换器的性能。其丰富的特性和灵活的调整功能,能够满足不同应用场景的需求。无论是在低功耗设计还是大电流输出方面,该套件都表现出色。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 升压转换器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8546评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 16:15 117次阅读
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 137次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 113次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 149次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 94次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 325次阅读
    MAX17521评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:35 294次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 299次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 328次阅读
    MAX17503 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 326次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效高压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 116次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件高效、高压同步降压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 434次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件高效电源转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件,看看它在评估高效、高压同步降压DC - DC
    的头像 发表于 04-02 16:50 413次阅读
    MAX15041评估套件:同步降压转换器评估利器
    MAX15041评估套件:同步降压转换器评估利器 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:05 148次阅读
    MAX8627:低功耗、高效率的同步升压转换器
    MAX8627:低功耗、高效率的同步升压转换器 引言 在当今的电子设备中,电源管理至关重要。对于便携式设备而言,如何在有限的电池容量下实现高效
    的头像 发表于 03-13 16:10 199次阅读
