MAX31953/MAX31963 评估套件:工业八进制数字输入转换器的评估利器
chencui 2026-05-31 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在工业电子领域,对于数字输入转换器和序列化器的评估至关重要。MAX31953/MAX31963 评估套件(EV 套件)为评估这些工业八进制数字输入转换器/序列化器提供了必要的硬件和软件支持。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX31963EVKIT#.pdf
二、套件概述
2.1 基本功能
MAX31953/MAX31963 评估套件包含已安装的 MAX31953/MAX31963AUI+ 以及 USB - SPI 接口。USB - SPI 转接器是一个单独的 PCB,可用于与 EV 套件软件进行交互,但如果用户能提供 SPI 接口,该转接器并非必需。需要注意的是,此评估套件仅用于 IC 的功能和参数评估,不适用于 EMC 测试。
2.2 套件文件
套件中包含一个名为 MAX31953_63EVKitSoftwareInstall.exe 的应用程序,不过该 .EXE 文件是以 .ZIP 文件形式下载的。
三、套件特点
3.1 易于评估
该套件使得对 MAX31953/MAX31963 的评估变得轻松简单,为工程师节省了大量时间和精力。
3.2 全组装和测试
套件是完全组装并经过测试的,拿到手即可使用,无需额外的组装工作。
3.3 USB HID 接口
采用 USB HID 接口,方便与 PC 进行连接和通信
3.4 数字隔离器
具备数字隔离器,可有效提高系统的抗干扰能力。
3.5 软件兼容性
支持 Windows(XP®)和 Windows® 7 操作系统,软件兼容性良好。
3.6 RoHS 合规
符合 RoHS 标准,环保可靠。
四、套件内容
套件包含已组装的电路板(包括 MAX31953/MAX31963AUI+)、USB - SPI 转接器、迷你 USB 电缆。
五、评估准备
5.1 所需设备
  • 安装有 Windows XP 或 Windows 7 操作系统的 PC。
  • 具备 USB 端口
  • 迷你 USB 电缆(套件已包含)。
  • EV 套件硬件(套件已包含)。
  • USB - SPI 转接器(套件已包含)。
  • 螺丝刀。
  • 电线。
  • 电源
5.2 操作步骤
  1. 将 USB - SPI 转接器(J52)连接到 EV 套件连接器 J3。
  2. 在 RIREF(J2)和 SIN - GND(J6)上安装跳线。
  3. 将 EV 套件硬件放置在非导电表面上,确保 PCB 上的任何部件都不会与工作台短路。
  4. 使用电线将 J1(VCC 和 GND)连接到电源,并拧紧电线的螺丝。
  5. 在安装 GUI 之前,使用随附的迷你 USB 电缆将 EV 套件硬件连接到 PC。此时,POWER LED(D50)应显示绿色,COM LED(D51)应显示红色并缓慢闪烁橙色。
  6. Windows 应自动开始安装必要的设备驱动程序。由于 EV 套件硬件的 USB 接口配置为 HID 设备,因此不需要独特/自定义的设备驱动程序。驱动程序安装完成后,系统图标菜单附近会出现一条 Windows 消息,表明硬件已准备好使用。在收到此消息之前,请勿尝试运行 GUI。
  7. 驱动程序安装完成后,将 MAX31953_63EVKitSoftwareInstall.zip 保存到临时文件夹。
  8. 打开 .ZIP 文件,双击 .EXE 文件运行安装程序。可能会出现一个消息框,提示“无法验证发布者。您确定要运行此软件吗?”,点击“是”。
  9. 安装程序 GUI 出现后,点击“下一步”,然后点击“安装”。安装完成后,点击“关闭”。
  10. GUI 出现时,状态框上方的文本应指示 EV 套件硬件已连接,COM LED(D51)将变为绿色。
  11. 将现场输入连接到 J5 或在 FIN1 - FIN8 上安装跳线,然后点击“单次读取”。
六、软件详细说明
6.1 硬件配置
用户需要提供 EV 套件的硬件配置信息。如果 MODESEL 在 J6 上没有跳线,则在“位数”部分选择 8 位单选按钮;如果 MODESEL 在 J6 上连接到 GND,则选择 16 位单选按钮。如果有更多设备与 EV 套件进行菊花链连接,则使用“MAX31953/63 数量”组合框选择设备数量。
6.2 读取操作
  • 单次读取:选择“单次读取”可读取设备的输入通道。它将根据硬件配置设置计算要读取的位数,并在表格中显示读取的数据。
  • 连续读取:“连续读取”将每 300ms 读取一次输入通道,并在表格中显示数据。连续读取开始后,按钮文本将变为“停止”,用户可点击停止读取。
6.3 数据显示
数据表格显示从连接到 EV 套件的每个设备读取的 8 位或 16 位数据。第一行数据是从连接到微控制器的设备读取的前 8 位或 16 位数据,第二行是从连接到第一个设备的 SIN/DINF 的设备读取的数据。“MAX31953/63”列显示设备名称,可通过双击名称进行更改。“HEX”列以十六进制格式显示每个设备的数据,“输入通道”、“CRC”、“UV 警报”和“OT 警报”列以二进制格式显示数据。
七、硬件详细说明
7.1 用户提供的 SPI 接口
USB - SPI 转接器是一个可选的 PCB,仅在与设备软件交互时需要。用户可以选择提供外部 SPI 接口与 MAX31953/MAX31963 进行通信。要连接用户提供的 SPI 接口,需从 J3 上移除转接器,并将外部 SPI 接口连接到 J3 上的引脚。移除转接器也会移除隔离器,因此用户可能还需要提供外部数字隔离器。
7.2 硬件配置操作
硬件操作 组件 描述
连接现场输入 J5 移除 FIN1 - FIN8 上的上拉跳线,并将现场输入连接到 J5。
调整电流限制 J2 (RIREF) 移除 J2 上的跳线,并将外部电阻连接到 J2 上的 RIREF 引脚,将电阻的另一端连接到 GND。
菊花链连接 MAX31953/MAX31963 DINF (电阻 R12) 移除 R12 上的 DINF 电阻,并将外部 MAX31953/MAX31963 DOUT(或 MAX3191x DOUT)连接到 DINF。
连接用户提供的 SPI 接口 J3 从 J3 上移除 USB - SPI 转接器,并将用户的 SPI 接口连接到 J3 引脚。注意:这也会移除数字隔离器。
7.3 跳线说明
跳线 描述
J2 RIREF:将 R1 连接到 RIREF 引脚
DB0 将 DB0 下拉到 GND
DB1 将 DB1 下拉到 GND
MODESEL 将 MODESEL 下拉到 GND 或上拉到 VDD24V
FIN1 – FIN8 现场输入:将现场输入 FINX 连接到 VIN
7.4 LED 说明
LED 颜色 描述
D1 - D8 红色 现场输入 LED 驱动器:现场输入为逻辑高电平
D10 红色 故障:MAX31953/MAX31963 检测到故障,现场电源过低或 IC 温度过高
D50 (POWER) 红色 USB 电源故障:由于过压限制、电流限制或热限制发生故障
绿色 USB 电源:USB 电源已开启
D51 (COM) 红色 通信:软件初始化硬件后,接收到来自 PC 的命令时 LED 将闪烁红色
绿色 已初始化:硬件已由软件初始化
八、故障排除
尽管套件经过了精心设计和测试,但偶尔也可能会遇到问题。以下是一些常见问题及解决方法: 症状 检查 解决方案
GUI 指示未找到硬件 标有 D50 的 LED 是否为红色? 如果是,则电子保险丝(U50)处于故障状态。检查 PCB 上是否有电气短路,并确保 PCB 未放置在导电表面上。
GUI 运行时,标有 D51 的 LED 是否变为绿色? 如果不是,退出 GUI 并再次尝试运行。如果 D51 仍然不变绿,退出 GUI,尝试将 USB 电缆连接到 PC 上的另一个 USB 端口,并等待 Windows 消息提示硬件已准备好使用,然后再次运行 GUI。
是否有任何 LED 亮起? 如果没有,PCB 可能未从 USB 获得电源。尝试使用不同的 USB 电缆或不同的 USB 端口。
CRC 返回全 0 或全 1 检查 MODESEL 在 MODESEL 上放置跳线,使 MAX31953/MAX31963 处于正确的(8 位到 VDD 或 16 位到 GND)模式。
九、订购信息
部件 类型
MAX31953 EVKIT# EV 套件
MAX31963 EVKIT# EV 套件
注:# 表示符合 RoHS 标准。
十、总结
MAX31953/MAX31963 评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估工业八进制数字输入转换器/序列化器。通过详细的操作步骤、软件和硬件说明以及故障排除指南,工程师可以快速上手并进行有效的评估工作。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎留言讨论。
  • 评估套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX31953/MAX31963评估套件:开启工业八进制数字输入转换器评估之旅
    的头像 发表于 05-31 15:50 41次阅读
    探索MAX31910/11评估套件:开启工业数字输入翻译评估之旅
    MAX31910和MAX31911工业八进制数字输入翻译
    的头像 发表于 05-31 15:50 33次阅读
    MAX31914/MAX31915评估套件工业数字输入转换器评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:40 30次阅读
    MAX22199评估套件工业数字输入评估的理想之选
    的头像 发表于 05-31 11:20 256次阅读
    MAX22196评估套件工业数字输入评估的理想之选
    的头像 发表于 05-31 11:20 244次阅读
    MAX22195评估套件:高速通道工业数字输入评估利器
    的头像 发表于 05-31 11:20 257次阅读
    MAX22192评估系统:助力工业数字输入设备评估
    MAX22192评估系统:助力工业数字输入设备评估工业
    的头像 发表于 05-31 11:15 250次阅读
    MAX14914评估套件工业数字输出驱动与输入评估利器
    的头像 发表于 05-30 16:50 319次阅读
    MAX14912/MAX14913评估套件:高效评估八进制数字输出驱动
    的头像 发表于 05-30 15:40 291次阅读
    MAX8627评估套件:高效升压转换器评估利器
    MAX8627评估套件:高效升压转换器评估利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 16:30 177次阅读
    MAX8546评估套件:高效DC - DC转换评估利器
    MAX8546评估套件:高效DC - DC转换评估利器 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 04-03 16:15 307次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效高压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 237次阅读
    MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效、高压同步降压DC - DC转换器评估利器
    的头像 发表于 04-02 16:55 589次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效电源转换评估利器
    MAX17501A/MAX17501E评估套件评估MAX17501A/
    的头像 发表于 04-02 16:50 542次阅读
    MAX15041评估套件:同步降压转换器评估利器
    MAX15041评估套件:同步降压转换器评估利器 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 14:05 239次阅读
