探索DC2093A:LTPoE++/IEEE标准下的PoE解决方案
chencui 2026-05-25 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,DC2093A作为一款功能强大的演示电路,为我们提供了一个深入了解PoE应用的理想平台。它结合了LT4275和LT4321等关键芯片,能够满足不同功率需求的PoE应用。下面,让我们一同深入探索DC2093A的奥秘。
文件下载:DC2093A-B.pdf
一、DC2093A概述
DC2093A演示电路主要由第四代受电设备(PD)控制器LT4275和PoE理想二极管桥控制器LT4321组成。它有DC2093A - A、DC2093A - B和DC2093A - C三个版本,以满足不同PD应用的功率要求。
1. 各版本特点
  • DC2093A - A:采用LT4275A PD控制器,支持IEEE 802.3at(Type 2,PoE +)、IEEE 802.3af(Type 1,PoE)和LTPoE++规格。LTPoE++在现有IEEE标准基础上增加了四个功率等级,在RJ45接口处可提供38.7W、52.7W、70W和90W的PD功率。
  • DC2093A - B:配备LT4275B PD控制器,符合IEEE 802.3at和IEEE 802.3af规格。
  • DC2093A - C:使用LT4275C PD控制器,符合IEEE 802.3af规格。
2. 关键优势
所有版本的DC2093A都包含PoE理想二极管桥控制器LT4321和八个N沟道FET。与传统二极管桥整流器相比,这种设计可以减少热量产生,提高功率效率,并增加输送功率。同时,该控制器在检测过程中不会破坏PD的签名电阻,还能防止以太网电缆短路时的反向电流
二、性能指标
1. 输入电压
不同功率等级下,PD启动后的输入电压范围有所不同:
  • LTPoE++ 38.7W:49.8V - 57V
  • LTPoE++ 52.7W:47.8V - 57V
  • LTPoE++ 70W:45.1V - 57V
  • LTPoE++ 90W:41.0V - 57V
  • IEEE 802.3at(Type 2,25.5W):42.5V - 57V
  • IEEE 802.3af(Type 1,13W):37V - 57V
2. 效率
在不同版本和负载条件下,DC2093A展现出了较高的效率:
  • DC2093A - A,V_PORT = 48V,I_LOAD = 1.1A时,典型效率为99.2%。
  • DC2093A - B,V_PORT = 48V,I_LOAD = 600mA时,典型效率为98.9%。
  • DC2093A - C,V_PORT = 48V,I_LOAD = 350mA时,典型效率为98.5%。
3. PoE类型切换频率
当LTPoE++ PSE为DC2093A - A供电时,PoE类型切换频率为840Hz。
三、工作原理
1. 检测与分类
当LTPoE++ PSE通过CAT5e或CAT6以太网电缆连接到DC2093A演示板的RJ45连接器J1时,PSE启动检测过程。在此过程中,PoE理想二极管桥控制器处于非活动状态,PoE理想二极管桥MOSFET的体二极管形成硅二极管桥,PD向PSE呈现25k的电阻负载。检测通过后,PSE使用IEEE 802.3at/IEEE 802.3af或LTPoE++分类方法确定可向PD提供的功率等级。如果分类成功,PSE打开端口并为PD供电。
2. 输出电压控制
LT4275检测到PSE打开端口后,驱动外部N沟道MOSFET以提升输出电压。输出成功开启后,LT4275驱动电源良好指示灯(PWRGD)和PSE类型指示灯(T2P)(仅DC2093A - A和DC2093A - B)。PWRGD指示灯通知负载开始吸取电流,同时LT4321开启高电流路径中具有低RDS(ON)的PoE理想二极管桥MOSFET,从而减少热量散发并增加输送功率。T2P指示灯则向负载指示为PD供电的PSE类型。
3. 分类信号
电阻RCLS和RCLS++决定了分类签名和顺序。DC2093A - A包含用户可选跳线,支持3.84W - 90W的IEEE 802.3af、IEEE 802.3at和LTPoE++功率等级。DC2093A - B包含预选择的RCLS电阻,支持IEEE 802.3at 2 - 事件分类,且无跳线块。DC2093A - C包含多个跳线,支持所有IEEE 802.3af功率等级。
四、关键指标与特性
1. 电源良好指示灯与电源启动
LT4275通过控制输出电压的压摆率来限制涌入输出大容量电容器的电流。压摆率通过DC2093A上LT4275 HSGATE引脚的电阻和电容进行预编程。如果需要在输出端增加电容,需参考LT4275数据手册中的涌入和通电部分重新计算涌入电流,确保其低于IEEE约100mA的要求。建议使用DC2093A上的PWRGD指示灯与负载(如DC/DC转换器)进行接口。
2. PSE类型指示灯
不同版本的DC2093A对T2P指示灯信号的支持有所不同:
  • DC2093A - A:LTPoE++时为840Hz、50%占空比;IEEE 802.3at(Type 2,PoE +)时为逻辑低;IEEE 802.3af(Type 1,PoE)时为逻辑高。
  • DC2093A - B:LTPoE++和IEEE 802.3at(Type 2,PoE +)时为逻辑低;IEEE 802.3af(Type 1,PoE)时为逻辑高。
  • DC2093A - C:不支持T2P信号。
3. 辅助电源支持
DC2093A - B和DC2093A - C版本支持辅助电源输入,且辅助电源输入优先于PoE输入。当PD控制器检测到辅助电源输入的有效电压时,会关闭N沟道MOSFET(Q2),切断PSE的电源,让辅助电源为负载供电。此时,PWRGD指示灯输出逻辑高信号,DC2093A - B上的T2P指示灯输出逻辑低信号。DC2093A - A板上的辅助电源输入为可选配置。
五、快速启动流程
1. DC2093A - A
  • 参考相应图表,使用DC/DC转换器或电阻性/有源负载进行评估。
  • 默认类选择分流位置在DC2093A - A板上的JP1和JP2。可根据需要从表3中选择功率等级并设置相应的分流位置。
  • 检查LTPoE++ PSE的功率输送能力,确保其能为PD和负载供电。
  • 使用CAT5e或CAT6以太网电缆将PSE的输出连接到DC2093A - A板的RJ45连接器J1。
  • 连接完成后,验证LED(D3)是否点亮,若点亮则表示PSE已成功检测并为PD供电。
2. DC2093A - B
  • 使用CAT5e或CAT6以太网电缆将PSE的输出连接到DC2093A - B板的RJ45连接器J1。
  • 连接完成后,验证LED(D3)是否点亮。
  • 若使用辅助电源,参考相应图表连接辅助电源,检查电压极性后开启辅助电源,并验证LED(D3)是否点亮。
3. DC2093A - C
  • 使用CAT5e或CAT6以太网电缆将PSE的输出连接到DC2093A - C板的RJ45连接器J1。
六、总结
DC2093A为PoE应用提供了一个灵活且高效的解决方案。它不仅支持多种PoE标准和功率等级,还通过巧妙的电路设计提高了功率效率和散热性能。对于电子工程师来说,DC2093A是一个值得深入研究和应用的平台。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的版本,并合理配置相关参数,以确保系统的稳定运行。你在使用PoE技术时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • PoE
    PoE
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC2911AIEEE 802.3bt与LTPoE++兼容的PoE受电设备
    探索DC2911AIEEE 802.3bt与LTPoE++兼容的PoE受电设备 在当今的电子设备中,以太网供电(
    的头像 发表于 05-25 15:50 61次阅读
    探索DC2046A - APoE PD与同步反激和理想二极管桥的完美结合
    探索DC2046A - APoE PD与同步反激和理想二极管桥的完美结合 在电子工程领域,PoE(以太网供电)技术凭借其便捷性和高效性,成
    的头像 发表于 05-25 13:50 52次阅读
    深入解析LTC4274A/LTC4274C:PoE/PSE控制器的卓越之选
    /LTC4274C作为一款出色的单PoE/PoE+/LTPoE++电源设备(PSE)控制器,为工程师们提供了强大的功能和可靠的性能。下面,我们就来详细了解一这款控制器。 文件下载:
    的头像 发表于 05-25 13:20 75次阅读
    探索DC1567A:LTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路
    探索DC1567A:LTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路 在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的电源设备(PSE)控制器至关重要。今天我们就来深入了解一
    的头像 发表于 05-24 16:50 713次阅读
    探索DC1049:高功率、高效率PoE PD演示电路的奥秘
    探索DC1049:高功率、高效率PoE PD演示电路的奥秘 作为电子工程师,我们总是在寻找创新的解决方案来满足日益增长的电力需求。今天,我将带大家深入了解Demonstration C
    的头像 发表于 05-24 11:40 361次阅读
    探索MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A:高效PoE解决方案
    探索MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A:高效PoE解决方案 在现代电子设备中,以太网供电(
    的头像 发表于 03-21 17:50 1276次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选
    )技术的出现为解决这一问题提供了有效的方案。今天,我们就来深入了解一Maxim Integrated推出的MAX5988A/MAX5988B,这两款产品为IEEE 802.3af
    的头像 发表于 03-21 17:50 1129次阅读
    )的LTC4274A/LTC4274C单PoE/PoE+/LTPoE++ PSE控制器,了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载: LTC4274
    的头像 发表于 03-20 17:20 825次阅读
    深入解析LTC4266A/LTC4266C:PoE/PSE控制器的卓越之选
    LTC4266A是一款四端口电源设备(PSE)控制器,能为兼容的LTPoE++受电设备(PD)提供高达90W的功率。它采用专有的检测和分类方案,可实现LTPoE++ PSE与
    的头像 发表于 03-20 16:55 763次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器的卓越之选
    PoE PD控制器,无疑是这一领域的佼佼者。今天,我们就来深入了解一这款产品。 文件下载: LT4275.pdf 一、产品概述 LT4275是一系列与IEEE 802.3和LTPoE++
    的头像 发表于 03-20 16:35 308次阅读
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
    解决这一问题提供了出色的解决方案。 文件下载: LT4293.pdf 一、产品概述 LT4293支持高达90W的PD设备,能够区分LTPoE++IEEE 802.3bt的供电设
    的头像 发表于 03-20 16:25 249次阅读
    TPS23754 IEEE 802.3at、高效、PoE 接口和 DC/DC 控制器数据手册
    TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换器优化的电流模式 DC-DC 控制器。PoE 接口支持 IEEE 802.
    的头像 发表于 08-06 11:20 1819次阅读
    TPS23754 <b class='flag-5'>IEEE</b> 802.3at、高效、<b class='flag-5'>PoE</b> 接口和 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 控制器数据手册
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
    该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换器设计进行了优化。PoE 实现支持
    的头像 发表于 08-06 10:58 1551次阅读
    TPS23753<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>IEEE</b> 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 <b class='flag-5'>PoE</b> 接口和隔离式转换器控制器数据手册
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
    频率抖动 (SSFD) 和高级启动使该TPS23758成为尺寸受限应用的理想解决方案PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准,作为 13W 1 型 PD。
    的头像 发表于 08-05 17:00 1214次阅读
    TPS23758 <b class='flag-5'>IEEE</b> 802.3at <b class='flag-5'>PoE</b> PD,带无光电同步反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 控制器数据手册
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式 DC-DC 控制器。在反激式配置的情况,支持
    的头像 发表于 08-05 16:02 1465次阅读
    TPS23734 <b class='flag-5'>IEEE</b> 802.3bt 类型 3 类 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> PD,具有高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 控制数据手册
