探索MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A:高效PoE解决方案
h1654155282.3538 2026-03-21 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A系列产品,这是一系列符合IEEE 802.3af标准的高效Class 1/Class 2受电设备(PD),集成了DC - DC转换器,为PoE系统提供了完整的电源解决方案。
文件下载:MAX5986C.pdf
产品概述
MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A将PD接口与高效的DC - DC转换器集成在一起,大大减少了外部元件数量。其中,MAX5987A包含一个低压差稳压器(LDO),而MAX5986A - MAX5986C则具备睡眠和超低功耗模式。这些设备采用16引脚、5mm x 5mm的TQFN功率封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
关键特性与优势
高度集成,节省空间和成本
  • 集成DC - DC转换器:内置高效的DC - DC转换器,集成了开关,减少了外部元件数量,降低了物料清单(BOM)成本。
  • 输出电压监控:具备内置的输出电压监控功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • 多重保护功能:能够有效防止过载、输出短路、输出过压和过热等问题,保障设备的安全运行。
  • 集成TVS二极管:可承受电缆放电事件(CDE),增强了设备的抗干扰能力。
  • 内部LDO稳压器:MAX5987A内置了最大负载可达100mA的LDO稳压器,为系统提供稳定的电源。
符合IEEE 802.3af标准,减少设计时间
  • 单电阻分类:通过单个电阻即可设置PoE Class 1/Class 2分类,简化了设计过程。
  • 智能MPS功能:智能维持功率签名(MPS)符合IEEE 802.3af规范,确保设备在不同工况下都能稳定运行。
  • 简化壁式适配器接口:提供了简化的壁式适配器接口,方便与外部电源连接。
  • 抗电缆放电能力:能够通过2kV、200m CAT - 6电缆放电测试,保证了设备在复杂环境下的可靠性。
轻载高效,降低功耗
  • 睡眠和超低功耗模式:MAX5986A - MAX5986C具备睡眠和超低功耗模式,在轻载时可显著降低功耗。
  • 频率折返技术:采用频率折返技术,在轻载时将开关频率降低一半,提高了功率转换效率。
  • 背偏置能力:具备背偏置能力,可优化效率,进一步降低功耗。
性能强劲,设计灵活
  • 宽输入电压范围:支持8.7V至60V的宽输入电压范围,适应不同的电源环境。
  • 打嗝模式限流:具备打嗝模式的失控电流限制功能,增强了设备的稳定性。
  • 低浪涌电流限制:典型浪涌电流限制为49mA,减少了对电源的冲击。
  • 开放漏极RESET输出:MAX5987A具备开放漏极RESET输出,方便与其他设备进行接口。
  • 编程输出电压:输出电压范围可编程,从3.0V到14V,满足不同应用的需求。
  • 固定开关频率:具备固定的215kHz/430kHz开关频率,便于设计和调试。
电气特性
绝对最大额定值
该系列产品的绝对最大额定值涵盖了各种电压、电流和温度范围。例如,VDD到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 70V,LX总RMS电流最大为1.6A,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C等。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免对设备造成永久性损坏。
电气参数
详细的电气参数包括检测模式下的输入偏移电流、有效差分输入电阻,分类模式下的分类使能阈值、分类禁用阈值等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在检测模式下,输入偏移电流最大为10μA,有效差分输入电阻在23.95kΩ至25.5kΩ之间。
工作模式
检测模式(1.4V ≤ VDD ≤ 10.1V)
在检测模式下,设备通过单个外部签名电阻提供检测签名。电源设备(PSE)会在VDD上施加两个电压,通过计算差分电阻来确认24.9kΩ签名电阻的存在。此时,设备施加VDD到RREF,且由于设备引起的VDD偏移电流小于10μA。
分类模式(12.6V ≤ VDD ≤ 20V)
在分类模式下,设备吸收Class 1/Class 2分类电流。PSE施加分类电压,通过测量分类电流来确定设备的最大功率需求。设备可通过外部24.9kΩ电阻和CLASS2引脚设置分类电流为10.5mA(Class 1)或18.5mA(Class 2)。
功率模式(VDD ≥ VON)
当VDD超过欠压锁定阈值(VON)时,设备进入功率模式。此时,内部p沟道隔离MOSFET导通,将VCC连接到VDD,并限制浪涌电流。一旦隔离MOSFET完全导通,电流限制将切换到323mA,同时降压转换器在123ms后开启。
功能特性详解
LED驱动(MAX5986A - MAX5986C)
MAX5986A - MAX5986C可驱动一个或多个串联的LED,最大LED电压为6.5V。在睡眠和超低功耗模式下,LED电流采用脉宽调制,占空比为25%,电流幅度可通过RSL进行编程,计算公式为(ILED = 646 / RSL (mA))。
睡眠和超低功耗模式(MAX5986A - MAX5986C)
这两种模式可有效降低设备的功耗。睡眠模式下,内部p沟道隔离MOSFET保持导通,降压转换器关闭。超低功耗模式则进一步降低功耗,同时维持IEEE标准的功率签名。进入和退出这两种模式可通过相应的控制引脚实现。
热关断保护
当设备的管芯温度达到151°C时,会触发过热故障,设备自动关闭。只有当管芯温度冷却到 + 135°C以下时,过热故障条件才会解除,设备将自动复位。
WAD功能
对于使用辅助电源(如壁式电源适配器)的应用,设备具备壁式电源适配器检测功能。当WAD到PGND的电压大于8.8V时,检测到壁式电源适配器,内部隔离MOSFET关闭,分类电流禁用,设备从辅助电源获取功率。
内部线性稳压器和背偏置
内部电压稳压器为内部电路提供VDRV,VDRV输出通过连接到GND的1μF电容进行滤波。该稳压器仅用于内部使用,不能为外部电路供电。VDRV可由VDD或VAUX供电,具体取决于VAUX的状态。如果VOUT大于4.75V,可用于背偏置VDRV电压稳压器,以提高设备效率。
电缆放电事件保护(CDE)
集成的70V电压钳位可保护内部电路免受电缆放电事件的影响,增强了设备的可靠性。
DC - DC降压转换器
采用PWM、峰值电流模式、固定频率控制方案,具备快速瞬态响应能力。工作输入电压范围为8V至60V,支持最大6.49W的输入功率。同时,具备多种保护功能,如欠压锁定、过热关断、短路保护、逐周期峰值电流保护和逐周期输出过压保护等。还采用了频率折返方案,在轻载时将开关频率降低一半,提高了效率。
频率折返保护
当连续出现8次电感电流过零事件时,设备进入频率折返模式,开关频率降低到107.5kHz或215kHz,以提高功率转换效率。当连续8个开关周期电感电流不过零时,设备返回正常模式。在启动期间,直到软启动完成50%时,强制进入频率折返模式。
打嗝模式
当触发打嗝保护时,设备关闭高端MOSFET,开启低端MOSFET,直到电感电流达到谷值电流限制。控制逻辑等待154ms(MAX5986C为77ms)后,尝试新的软启动序列。在软启动和正常运行模式下,若高端MOSFET电流超过失控电流限制阈值,或在正常运行模式下出现输出欠压事件(调节反馈电压低于60%),都会触发打嗝模式。
RESET输出(MAX5987A)
MAX5987A具备开放漏极RESET输出,用于指示LDO或开关稳压器是否超出调节范围。当任一稳压器低于其调节反馈值的92%时,RESET输出拉低;当两个稳压器都高于其值的95%时,RESET输出在100μs后变为高阻态。
维持功率签名(MPS)
该功能使设备能够维持端口的最小电流(10mA),避免被PSE断开电源。当端口电流低于14mA时,设备进入MPS模式;当端口电流大于40mA时,退出MPS模式。通过将MPS引脚连接到VDRV可启用该功能,连接到GND则禁用。
应用信息
与壁式适配器配合使用
在使用壁式电源适配器为PD供电的应用中,设备可检测壁式电源适配器,并优先使用WAD电源。当检测到壁式电源适配器时,内部隔离MOSFET关闭,分类电流禁用,设备从辅助电源获取功率。
调整LDO输出电压(MAX5987A)
MAX5987A的LDO稳压器可通过连接LDO_FB到VDRV设置预设电压为3.3V,也可通过连接电阻分压器到LDO_OUT和LDO_FB来调整输出电压。总反馈电阻应在100kΩ左右,最大输出电流为85mA。
调整降压转换器输出电压
降压转换器的输出电压可通过改变反馈电阻分压器的比例进行设置。MAX5986A/MAX5987A的输出电压范围为3.0V至5.6V,MAX5986B/MAX5986C为5.4V至14V。FB电压调节为1.225V,应保持FB引脚到电阻分压器中心的走线短,并使总反馈电阻约为100kΩ。
元件选择
电感选择
选择电感时,可使用公式(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × L{I R} × I_{OUT(MAX)}}),其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。应选择直流电阻尽可能低且能适应规定尺寸的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能最佳的选择。
VCC输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低IC中的开关噪声。总输入电容应满足公式(C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN-HIPLE }}),其中VIN - RIPPLE为输入电容上允许的最大输入纹波电压,建议小于最小输入电压的2%。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定值。这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过公式估算输出电压纹波,选择陶瓷电容可降低ESR和ESL,减少输出电压纹波。
PCB布局
PCB布局对于实现设备的稳定运行至关重要。建议复制MAX5986A EV套件的布局以获得最佳性能。若需要进行调整,应遵循以下原则:
  1. 将输入和输出电容连接到功率接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  2. 将VDD、VCC、AUX、VDRV的电容尽可能靠近IC及其对应引脚,使用直接走线。保持功率接地平面(连接到PGND)和信号接地平面(连接到GND)分开。
  3. 保持高电流路径短而宽,缩短开关电流路径,最小化LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  4. 将VDD、VCC和PGND分别连接到大面积铜区,有助于IC散热,提高效率和长期可靠性。
  5. 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿元件尽可能靠近IC放置。
  6. 将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(如FB)。
  7. 在MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A的EP焊盘上放置足够的过孔,以有效散热。过孔间距建议为1mm至1.2mm,热过孔应镀铜(1oz),孔径为0.3mm至0.33mm。
典型应用电路
文档中提供了MAX5986A 5V输出、MAX5986B/MAX5986C 12V输出以及MAX5987A 5V降压调节器输出和3.3V LDO输出的典型应用电路,为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
MAX5986A - MAX5986C/MAX5987A系列产品凭借其高度集成、高效节能、功能丰富等特点,为PoE系统提供了出色的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、工作模式、功能特性以及元件选择和PCB布局等方面,以确保设备的稳定运行和性能优化。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源解决方案
  • PoE
    PoE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX8903A评估套件:高效锂电池充电解决方案
    探索MAX8903A评估套件:高效锂电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要。MAX8903A评估套件为我们提供了一个便捷
    的头像 发表于 06-01 14:20 84次阅读
    探索MAX8900A评估套件:高效锂电池充电评估解决方案
    探索MAX8900A评估套件:高效锂电池充电评估解决方案 在电子设备的设计中,锂电池充电管理是一个关键环节。Maxim Integrated的MAX
    的头像 发表于 06-01 14:15 108次阅读
    深入解析 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982CPoE 系统中的理想选择
    MOSFET,为 PoE 系统提供了完整的解决方案。 文件下载: MAX5982CEVKIT#.pdf 产品概述 MAX5982A/MAX
    的头像 发表于 06-01 14:05 98次阅读
    深入解析 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982CPoE 系统中的强大利器
    MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 作为符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备(PD)接口控制器,集成了 70W 高功率 MOSFET,为 PoE
    的头像 发表于 06-01 12:50 170次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选
    MAX5988BEVKIT#.pdf 一、产品概述 MAX5988A/MAX5988B为PoE系统提供了完整的电源解决方案。它们将PD接
    的头像 发表于 06-01 11:45 267次阅读
    探索MAX5980评估套件:实现高效PoE设计
    探索MAX5980评估套件:实现高效PoE设计 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和
    的头像 发表于 06-01 10:15 183次阅读
    探索MAX5097A评估套件:高效电源管理解决方案
    探索MAX5097A评估套件:高效电源管理解决方案 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAXIM的MAX5097A
    的头像 发表于 04-03 14:15 300次阅读
    MAX20733评估套件:高效电源解决方案探索
    MAX20733评估套件:高效电源解决方案探索 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下MAX20733评
    的头像 发表于 04-03 11:50 257次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选 在当今的电子设备设计中,如何高效
    的头像 发表于 03-21 17:50 1178次阅读
    深入解析MAX5982A/MAX5982B/MAX5982CPoE系统中的理想选择
    Devices推出的MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C系列产品,为PoE系统中的受电设备(PD)提供了完整的接口解决方案
    的头像 发表于 03-21 17:40 1157次阅读
    深入解析MAX5942A/MAX5942B:PoE系统中的高性能解决方案
    深入解析MAX5942A/MAX5942B:PoE系统中的高性能解决方案 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛,它为
    的头像 发表于 03-21 17:15 1013次阅读
    探索MAX5913A/MAX5914A:+48V 四路热插拔控制器在PoE中的应用
    上同时传输数据和电力,为网络设备的部署和管理带来了极大的便利。MAX5913A/MAX5914A作为Maxim公司推出的+48V四路热插拔控制器,为PoE系统提供了强大而可靠的解决方案
    的头像 发表于 03-21 16:45 795次阅读
    探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源的高效解决方案
    探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源的高效解决方案 在电子设备
    的头像 发表于 03-16 11:55 566次阅读
    探索MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X:ICERA E400平台的高效电源管理方案
    的头像 发表于 03-16 11:50 310次阅读
    探索汽车USB端口转换新方案MAX20463A全解析
    探索汽车USB端口转换新方案MAX20463/MAX20463A全解析 在汽车电子领域,随着USB Type - C接口的逐渐普及,如何
    的头像 发表于 02-08 11:50 617次阅读
