深入解析LTC4266A/LTC4266C:PoE/PSE控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子世界中,Power over Ethernet(PoE)技术凭借其能在以太网上同时传输数据和电力的优势,广泛应用于各种网络设备。LTC4266A/LTC4266C作为一款出色的四端口PoE/PSE控制器,为PoE系统的设计带来了诸多便利和高性能。
文件下载:LTC4266A.pdf
1. 产品概述
LTC4266A是一款四端口电源设备(PSE)控制器,能为兼容的LTPoE++受电设备(PD)提供高达90W的功率。它采用专有的检测和分类方案,可实现LTPoE++ PSE与LTPoE++ PD之间的相互识别,同时与现有的Type 1(13W)和Type 2(25.5W)PD兼容。LTC4266C则主要针对为Type 1(最高13W)PD供电的全自动PSE系统。
1.1 主要特性
  • 多通道独立控制:具备四个独立的PSE通道,可同时为多个PD设备供电。
  • 标准兼容性:符合IEEE 802.3at Type 1和2标准,确保与各类PD设备的兼容性。
  • 低功耗设计:采用低导通电阻((R_{ON}))的外部MOSFET和0.25Ω的检测电阻,有效降低功耗。
  • 可靠的检测机制:采用4点PD检测技术,包括2点强制电压和2点强制电流检测,能有效避免误检测。
  • 高电容设备检测:可检测高电容的传统设备,增强了对不同类型PD的适应性。
  • 高速串行控制接口:支持1MHz的(I^{2}C)兼容串行控制接口,方便与主机进行通信
  • 多功率等级可选:提供多种功率等级,如LTC4266A - 1(38.7W)、LTC4266A - 2(52.7W)、LTC4266A - 3(70W)、LTC4266A - 4(90W)以及LTC4266C(13W),满足不同应用场景的需求。
2. 技术规格
2.1 电气特性
  • 电源电压:主PoE电源电压((V{EE}))范围根据不同标准有所不同,如IEEE Type 1为45 - 51V,Type 2为54.75 - 57V,LTPoE++为57V;(V{DD})电源电压为3.0 - 4.3V。
  • 检测参数:检测电流在不同测试点有特定要求,如第一点强制电流为220 - 260μA,第二点为140 - 180μA;检测电压在不同测试点也有相应范围。
  • 分类参数:分类电压((V_{CLASS}))为16.0 - 20.5V,分类电流合规性为53 - 67mA,不同类别的分类阈值电流也有明确规定。
  • 电流检测:过流检测电压((V{CUT}))和有源电流限制((V{LIM}))在不同模式下有不同的取值,以确保对电流的精确控制。
2.2 时序特性
  • 检测时间:检测时间((t{DET}))为270 - 310ms,检测延迟((t{DETDLY}))为300 - 470ms。
  • 分类事件持续时间:分类事件持续时间((t{CLE}))为12ms,分类事件开启持续时间((t{CLEON}))为0.1ms。
  • 标记事件持续时间:标记事件持续时间((t{ME}))为8.6ms,最后标记事件持续时间((t{MEL}))为16 - 22ms。
  • 电源开启延迟:在AUTO引脚模式下,电源开启延迟((t_{PON}))为60ms。
3. 工作模式
3.1 手动模式
在手动模式下,端口等待主机系统的指令才会采取行动。主机命令端口执行单次检测或分类循环,并在端口状态寄存器中报告结果。主机可随时命令端口开启或关闭电源,此模式主要用于诊断和测试。
3.2 半自动模式
端口会反复尝试检测和分类连接的PD,并将检测结果报告给主机。在主机命令开启电源之前,端口不会供电。主机必须先启用检测(可选分类),端口才会开始检测。
3.3 AUTO引脚模式
与半自动模式类似,但如果检测成功,端口会自动开启电源。在该模式下,(I{CUT})和(I{LIM})值由LTC4266A/LTC4266C自动设置。此模式仅在复位或上电时AUTO引脚为高电平且在操作过程中保持高电平时有效。
3.4 关机模式
端口被禁用,不会检测或为PD供电。
4. 检测与分类
4.1 检测
为避免损坏不支持DC电压的网络设备,PSE在供电前必须确定连接的设备是否为有效的PD。LTC4266A/LTC4266C采用4点检测方法,通过强制电流和强制电压测量来检查签名电阻,有效减少误检测。检测结果根据测量的PD签名电阻分为多种情况,如短路、检测良好、开路等。
4.2 分类
  • 802.3af分类:PD可向PSE提供分类签名,以表明其最大功耗。PSE通过在端口施加18V电压12ms并测量电流来确定PD的类别,类别分为Class 0 - 4,不同类别对应不同的功率需求。
  • 802.3at 2 - 事件分类:LTC4266A支持802.3at 2 - 事件分类。当检测到Class 4的PD时,会进行第二次分类循环,以验证其是否为Type 2 PD。
5. 电源控制
5.1 外部MOSFET和检测电阻
LTC4266A/LTC4266C通过控制外部功率MOSFET的栅极驱动电压,并通过外部检测电阻监测电流和输出电压,实现对PSE端口的功率控制。为降低功耗,推荐使用0.25Ω的检测电阻,同时也支持0.5Ω的检测电阻。
5.2 浪涌控制
当命令开启端口时,LTC4266A/LTC4266C会以受控方式提升端口外部MOSFET的栅极电压。在正常上电情况下,MOSFET栅极电压会上升,直到端口电流达到浪涌电流限制水平(通常为450mA),此时栅极电压会被伺服以维持指定的浪涌电流。
5.3 电流限制
每个端口有两个电流限制阈值((I{CUT})和(I{LIM})),并配有相应的定时器((t{CUT})和(t{LIM}))。(I{CUT})阈值允许端口电流在一定时间内超过该值,而(I{LIM})阈值则会主动控制MOSFET栅极驱动,使端口电流保持在该阈值以下。
5.4 电流限制折返
LTC4266A/LTC4266C具有两级折返电路,当端口电压低于正常工作电压时,会降低端口电流,以确保MOSFET的功率耗散在安全水平。
5.5 MOSFET故障检测
当检测到MOSFET故障(如源极到漏极短路、栅极到漏极短路等)时,LTC4266A/LTC4266C会禁用端口功能,降低栅极驱动下拉电流,并报告FET Bad故障。
6. 应用信息
6.1 电源供应和旁路
LTC4266A/LTC4266C需要两个电源电压:(V{DD})为3.3V(相对于DGND),(V{EE})为负电压,根据不同的PSE类型有不同的范围。(V{DD})需要一个至少0.1μF的陶瓷去耦电容,(V{EE})需要一个1μF、100V的X7R电容进行旁路,以确保可靠运行。
6.2 串行总线隔离
LTC4266A/LTC4266C的SDA引脚分为SDAIN和SDAOUT,方便对双向SDA线进行光隔离。对于简单设备,可使用隔离的主电源来满足隔离要求;对于大型系统,需要对PoE子系统进行电气隔离。
6.3 外部组件选择
  • 外部MOSFET:建议选择Fairchild IRFM120A、FDT3612、FDMC3612或Philips PHT6NQ10T等经过验证的MOSFET,以确保系统可靠性。
  • 检测电阻:推荐使用0.25Ω的检测电阻以降低功耗,同时要求电阻的公差为±1%,温度系数不超过±200ppm/°C。
  • 端口输出电容:每个端口需要一个0.22μF的电容,推荐使用X7R陶瓷电容,以确保在启动或过载时的稳定性。
  • 浪涌保护:在主电源、LTC4266A/LTC4266C引脚和每个端口都需要保护组件,如瞬态电压抑制器(TVS)和电容,以防止电缆浪涌事件对设备造成损坏。
7. 总结
LTC4266A/LTC4266C作为一款高性能的PoE/PSE控制器,具有多通道独立控制、标准兼容性、低功耗、可靠检测等诸多优点。在实际应用中,合理选择外部组件、正确设置工作模式以及做好电源供应和浪涌保护等工作,能够充分发挥其性能,为PoE系统的设计提供稳定可靠的解决方案。你在使用LTC4266A/LTC4266C时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI LTC9101-1/LTC9102/LTC9103:高性能PoE PSE控制器的全方位解析
    的头像 发表于 03-21 09:10 326次阅读
    深入解析LTC9101 - 2/LTC9102:12/24端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器
    的头像 发表于 03-21 09:10 282次阅读
    LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:10 268次阅读
    LTC9101 - 2A/LTC9102:高性能PoE PSE控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:10 283次阅读
    LTC4291-1/LTC4292:802.3bt PoE PSE控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 17:30 742次阅读
    探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器卓越性能与应用
    探索LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PSE控制器卓越性能与应用 在当今的网络世界
    的头像 发表于 03-20 17:30 679次阅读
    深入解析 LTC4279:高性能单端口 PoE PSE 控制器
    深入解析 LTC4279:高性能单端口 PoE PSE 控制器 在当今的网络世界中,以太网供电(
    的头像 发表于 03-20 17:30 677次阅读
    LTC4270/LTC4271:12 端口 PoE/PSE 控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 17:20 640次阅读
    深入解析LTC4274A/LTC4274CPoE/PSE控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 17:20 730次阅读
    探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器卓越性能与应用解析
    探索LTC4274:单PoE+ PSE控制器卓越性能与应用解析 引言 在当今的网络世界中,Po
    的头像 发表于 03-20 17:20 684次阅读
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 17:05 596次阅读
    LTC4266:高性能以太网供电控制器卓越
    LTC4266:高性能以太网供电控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭
    的头像 发表于 03-20 16:55 595次阅读
    LTC4263-1:高功率单PSE控制器卓越
    LTC4263-1:高功率单PSE控制器卓越 在以太网供电(
    的头像 发表于 03-20 16:55 571次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越 在以太网供电(
    的头像 发表于 03-20 16:55 616次阅读
    深入解析LTC7812:高性能同步升降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:00 305次阅读
