探索DC1049:高功率、高效率PoE PD演示电路的奥秘
作为电子工程师,我们总是在寻找创新的解决方案来满足日益增长的电力需求。今天,我将带大家深入了解Demonstration Circuit 1049(DC1049),这是一款高功率三输出电源,结合了LTC4264和LTC3825,为PoE(Power over Ethernet)应用提供了高效的解决方案。
文件下载:DC1049A.pdf
电路概述
DC1049是一个高功率三输出电源,它作为预标准高功率PoE受电设备(PD),通过RJ45接口连接到兼容的高功率供电设备(PSE)。LTC4264提供了IEEE802.3af标准的PoE PD接口,当PD完全供电时,LTC4264通过板载高功率MOSFET将电源切换到LTC3825。
LTC3825是一款高度集成的小型电源,采用隔离反激拓扑和同步整流技术,无需光隔离器,减少了元件数量。DC1049的输出电源分别为5V @ 2A、11.8V @ 0.27A和3.3V @ 2.5A。此外,DC1049还演示了使用24V辅助壁式适配器的情况,当辅助电源存在时,它将成为主导电源,为LT3825供电。
典型性能总结
输入参数
- PoE输入电压:从PSE输入的电压范围为37V至57V。
- PoE输入高电流限制:当ILIM_EN启用时,标称电流为750mA;当ILIM_EN禁用时,标称电流为1.45A。
- PoE签名电阻:当SHDN启用时,电阻范围为23.25k至26.00k;当SHDN禁用时,最大值为11.8k。
- 24V辅助输入电压:从辅助电源输入的电压范围为22.8V至57V。
输出参数
- 输出电压:
- 当VIN来自PoE时,5V ±2.5% @ 2A,11.8V ±2% @ 0.27A,3.3V ±3% @ 2.5A。
- 当VIN来自24V ±5%辅助电源时,同样为5V ±2.5% @ 2A,11.8V ±2% @ 0.27A,3.3V ±3% @ 2.5A。
- 典型输出纹波:当VIN = 48V时,5V输出纹波 < 20mVpp @ 2A,11.8V输出纹波 < 100mVpp @ 0.27A,3.3V输出纹波 < 20mVpp @ 2.5A。
- 标称开关频率:250kHz。
- 隔离电压:1500VDC。
需要注意的是,输出功率额定值不得超过ILIM_EN启用时PoE的最大输入功率。
快速启动指南
DC1049易于设置,可用于评估LTC4264和LTC3825在高功率PD应用中的性能。以下是快速启动步骤:
- 放置测试设备:在5V、11.8V和3.3V输出端放置测试设备(电压表、电流表和负载)。
- 选择输入电源:
- 检查输出电压:检查5V、11.8V和3.3V的输出电压是否正常。
- 调整负载并观察参数:一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
工作原理
PoE输入部分
兼容的高功率PSE通过RJ45连接器J1连接到DC1049。IEEE802.3af要求在数据对和备用对之间使用二极管桥,为了提高效率,输入使用了肖特基二极管。数据对使用了高功率专用以太网变压器。
LTC4264提供IEEE802.3af标准的25k签名电阻,并可通过跳线JP3显示功率等级。当PD完全供电时,LTC4264限制浪涌电流。当电压高于开启欠压锁定(UVLO)时,LTC4264向LTC3825发送电源良好信号,开始工作,并通过其板载功率MOSFET切换电源。LTC4264实现了750mA的高电流限制,可通过DC1049上的JP2禁用电流限制以允许更高的电流。此外,还可通过JP1关闭LTC4264,禁用包括关闭内部MOSFET和向PSE呈现无效签名电阻等功能。
LTC3825调节部分
一旦电源切换到LTC3825,该设备通过在反激时间内通过变压器绕组感测所有输出电压的平均值来调节输出电压。这允许在不使用光隔离器的情况下实现紧密的输出调节,提高了动态响应和可靠性。同步整流提高了转换效率和交叉调节效果,优于传统的反激拓扑。实现同步整流无需外部驱动IC或延迟电路,只需一个电阻来编程同步整流器的时序。
辅助电源部分
DC1049还演示了从连接在J3处的24V辅助电源(壁式适配器)接受输入功率。当辅助电源存在时,LTC4264通过Q5禁用,使辅助电源优先为输出供电,而无需从PSE获取功率。在不使用辅助电源的高功率PD应用中,可短路D15以提高PD的效率。
总结
DC1049是一款功能强大的高功率PoE PD演示电路,结合了LTC4264和LTC3825的优势,提供了高效的三输出电源解决方案。通过合理的设计和优化,它在输入输出参数、启动步骤和工作原理等方面都表现出色。对于电子工程师来说,深入了解DC1049的特性和应用,将有助于在PoE相关项目中做出更明智的设计决策。大家在实际应用中,是否遇到过类似电路的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
探索DC1567A:LTC4274单端口IEEE802.3at PSE演示电路
探索演示电路1249:PoE到3.3V@3.0A隔离转换器的快速入门
探索DC2089A演示电路:高效多相降压DC/DC控制器的实践之旅
探索LTM4676:DC1811A演示电路的高效电源管理方案
LT3741高功率恒流恒压同步降压控制器演示电路DC1602A解析
探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘
探索LTM4630A:高效DC/DC μModule调节器的技术奥秘
MPN12AD20-TS:高功率高效率,完美替代ADI/TI/TOREX/Murata村田
Skyworks ICE™ Technology 2.4 GHz Wi-Fi 6 高效率、高功率前端模块 skyworksinc
TPS23785B 高功率、高效率 PoE PD 和 DC-DC 控制器数据手册
