LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片多化学电池充电器
chencui 2026-05-25 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,电池充电器的性能和效率至关重要。特别是在太阳能应用中,需要一款能够适应宽输入电压范围、高效充电的电池充电器。今天,我们就来介绍一款这样的产品——LT3652EDD。
文件下载:DC1568A.pdf
产品概述
演示电路DC1568A是一款采用LT3652EDD的2A单芯片多化学电池充电器,专为太阳能应用而设计。LT3652是一款完整的中功率锂离子电池充电器,能够在宽输入电压范围内工作。它采用3.3V浮动电压反馈参考,允许电池浮动电压调整至最高14.4V。同时,该充电器具有输入电压调节环路,当输入电压低于编程水平时,会降低充电电流
性能总结
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,LT3652EDD具有以下性能参数: 参数 条件
输入电压范围 11.5V至32V
(V_{OUT}) 8.14V至8.26V
输出浮动电压 恒压模式 8.2V
输出电流限制 (I_{LIM}) (V_{IN_REG}) 大于2.7V 2A
工作原理
架构与效率
LT3652采用1MHz恒定频率、平均电流模式降压架构,是一款完整的单芯片中功率锂离子电池充电器,适用于高输入电压应用,且所需外部组件最少。它通过自举电源驱动内部功率开关,在充电周期中最大限度地提高效率。当输出电压编程为8.2V时,电路可在11.5V至32V的宽输入范围内提供完全充电。
输入电压调节与MPPT
LT3652的输入电压调节引脚允许充电器在必要时降低电池充电电流,以使太阳能电池板产生最大功率,支持与太阳能电池板配合使用的最大功率点跟踪(MPPT)功能。整体最大充电电流通过外部电感电流检测电阻设置。
电池预处理模式
如果检测到电池电压非常低,LT3652会自动进入电池预处理模式。在此模式下,充电电流降至由电感检测电阻 (R_{SENSE}) 设置的编程最大值的15%。一旦电池电压升至预处理阈值,IC会自动将最大充电电流提高到编程的完整值。DC1568A将输出电压编程为8.2V,5.7V的预处理阈值在内部设置为编程输出电压的一部分。
充电终止方案
LT3652可以使用基于充电电流的C/10终止方案,当电池充电电流降至编程最大充电电流的十分之一时,结束充电周期。此外,它还包含一个内部充电周期控制定时器,用于基于定时器的终止。使用内部定时器时,IC将C/10检测与可编程时间约束相结合,在此期间充电周期可以超过C/10水平,以“充满”电池。充电周期在特定时间(通常为三小时)过去后终止。当使用基于定时器的方案时,IC还支持坏电池检测,如果电池在预处理模式下停留超过总充电周期时间的八分之一,则触发系统故障。
低电流待机与自动重启
充电终止且LT3652不主动充电时,IC会自动进入低电流待机模式,电源偏置电流降至 (<100 mu A)。如果电池电压从完全充电浮动电压下降2.5%,LT3652会启动自动充电周期重启。此外,在坏电池故障后,一旦移除故障电池并更换新电池,IC也会自动重启新的充电周期。
电池温度监测
LT3652配备电池温度监测电路,在充电周期中使用热敏电阻监测电池温度。如果电池温度超出0°C至50°C的安全充电范围,将暂停充电并发出故障信号
状态输出
LT3652包含两个数字开集电极输出,用于提供充电器状态和信号故障条件。这些二进制编码引脚可指示电池充电、待机或关机模式、电池温度故障和坏电池故障。
快速启动程序
DC1568A易于设置,可用于评估LT3652EDD的性能。具体步骤如下:
  1. 跳线和电源设置
    • (JP1 = 1)
    • (JP4 = 1)
    • (JP2 = 1),(PS1 = 0 FF)
    • (JP3 = C / 10),(PS2 = 0 FF)
  2. 打开PS2,缓慢增加电压,直到 (V{BAT}) 达到5.4V,同时监测流入BAT引脚的电流。如果电流小于5mA,打开PS1。增加PS1,直到 (V{IN}) 达到12V,同时监测输入电流。
  3. 验证电池充电电流 (I_{BAT}) 是否在250mA至350mA之间。CHRG LED应亮起,FAULT LED应熄灭。
  4. 增加PS2,直到 (V{BAT}) 达到7.2V。验证输入电流 (I{IN}) 是否在1.3A至1.7A之间,电池电流 (I_{BAT}) 是否在1.775A至2.225A之间,且CHRG LED应亮起。
  5. 增加PS2,直到 (V{BAT}) 达到8.5V。验证电池充电电流 (I{BAT}) 是否小于5mA,且CHRG LED应熄灭。
  6. 降低PS2,直到 (V{BAT}) 达到7.8V。验证电池电流 (I{BAT}) 是否在1.775A至2.225A之间,且CHRG LED应亮起。
  7. 将JP1设置为0。验证充电电流 (I_{BAT}) 是否小于5mA,且FAULT LED和CHRG LED应熄灭。
  8. 将JP1设置为1。连接一个跳线从NTC引脚到地。验证充电电流 (I_{BAT}) 是否小于5mA,且FAULT LED和CHRG LED应亮起。
  9. 移除从NTC到地的跳线。验证充电电流 (I_{BAT}) 是否在1.775A至2.225A之间,FAULT LED应熄灭,CHRG LED应亮起。
  10. 打开LOAD1并设置为1A。验证SYSTEM LOAD转塔上的电压 (V{SYSTEM}) 是否近似等于 (V{IN})。
  11. 将JP2设置为0。验证电池充电电流是否小于5mA,且CHRG LED应熄灭。
  12. 增加PS1,直到 (V_{IN}) 达到14V。验证充电电流是否在1.775A至2.225A之间,且CHRG LED应亮起。将JP2设置为1。
  13. 将JP4设置为0。当 (V_{IN}) 小于17.7V时,设置JP4为0会关闭充电电流。验证电池充电电流是否小于5mA,且CHRG LED应熄灭。
  14. 增加PS1,直到 (V_{IN}) 达到17.7V。验证充电电流是否在1.775A至2.225A之间,且CHRG LED应亮起。将JP4设置为1。
  15. 关闭PS1、PS2和LOAD1。
需要注意的是,所有设备连接应采用开尔文连接方式直接连接到电路板引脚,输入或输出引线应为双绞线。
零件清单
必需电路组件
项目 数量 参考 零件描述 制造商/零件编号
1 2 C2, C3 电容,X7R,4.7µF,50V,10%,1210 MURATA, GRM32ER71H475KA88L
2 1 C4 电容,X7R,1µF,50V,10%,0805 MURATA, GRM21BR71H105KA12B
3 1 C6 电容,X5R,100µF,10V,20%,1210 TAIYO YUDEN, LMK325BJ107MM-T
4 1 C7 电容,X7R,10µF,10V,10%,0805 MURATA, GRM21BR71A106KE51L
5 1 C10 电容,X5R,0.68µF,10V,10%,0402 MURATA, GRM155R61A684KE15D
6 2 D1, D2 贴片,肖特基势垒整流器 CENTRAL SEMI, CMSH3-40MA
7 1 D5 贴片,肖特基二极管,SOT-23F CENTRAL SEMI, CMPSH1-4
8 1 L1 功率电感,10µH,20%,3.5A VISHAY, IHLP2525CZER100M11
9 1 R1 电阻,贴片,1M,1/16W,1%,0402 VISHAY, CRCW04021M00FKED
10 1 R4 电阻,贴片,536k,1/16W,1%,0402 VISHAY, CRCW0402536KFKED
11 2 R5, R6 电阻,贴片,100k,1/16W,1%,0402 VISHAY, CRCW0402100KFKED
12 1 R7 电阻,贴片,0.05Ω,1/2W,1%,1206 SUSUMU, RL1632R-R050-F
13 1 R10 电阻,贴片,619k,1/16W,0.1%,0603 NIC, NTR06B6193DTRF
14 1 R11 电阻,贴片,417k,1/16W,0.1%,0603 NIC, NTR06B4173DTRF
15 1 R12 电阻,贴片,0.1Ω,1/2W,1%,1206 SUSUMU, RL1632R-R100-F
16 1 U1 太阳能用多化学2A电池充电器 LINEAR TECHNOLOGY, LT3652EDD
可选演示板电路组件
1 1 C1 电容,贴片,390µF,50V,20% SUNCON, 50CE390BS
2 0 C5 电容,可选,0402 客户可选
3 2 C8, C9 电容,贴片,X7R,0.022µF,±10%,16V,0402 AVX, 0402YC223KAT2A
4 1 D3 发光二极管,红色 PANASONIC, LNJ208R8ARA
5 1 D4 发光二极管,绿色 LITE-ON, LTST-C190KGKT
6 0 D6 贴片,肖特基势垒整流器 CENTRAL SEMI, CMSH3-40MA
7 2 R2, R3 电阻,贴片,5.1k,1/4W,1%,1206 VISHAY, CRCW12065K10FKEA
8 1 R8 电阻,贴片,20,1/16W,5%,0402 VISHAY, CRCW040220R0JNED
9 1 R9 电阻,贴片,0,1/16W,5%,0402 VISHAY, CRCW04020000Z0ED
演示板硬件
1 7 E1 - E7 测试点,转塔,0.095" MILL-MAX, 2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0
2 0 J1 插头,3引脚 HIROSE ELECTRIC, DF3A - 3P - 2DSA
3 4 JP1 - JP4 2mm单排插头,3引脚 SAMTEC, TMM - 103 - 02 - L - S
4 4 JP1 - JP4 分流器 SAMTEC, 2SN - BK - G
5 4 尼龙支撑柱,0.625"高(卡扣式) KEYSTONE, 8834(卡扣式)
重要注意事项
Linear Technology Corporation提供的演示板仅用于工程开发或评估目的,不适用于商业用途。该演示板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并免除Linear Technology Corporation因货物处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取所有适当的静电放电预防措施。此外,该产品可能未获得监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等)。
总之,LT3652EDD在太阳能电池充电应用中表现出了诸多优势,其高效的充电性能、丰富的功能以及完善的保护机制,为电子工程师设计相关电路时提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的电池充电器?你对它的性能有什么期待呢?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4013:化学电池充电器的技术解析与应用指南
    同步降压化学电池充电器,以及基于它的演示电路 DC2374B。 文件下载: DC2374A.pdf 一、DC2374B 演示电路概述 DC2374B 是一款采用 LTC4013 的
    的头像 发表于 05-25 14:50 68次阅读
    LTC4020:高性能化学电池充电器的技术剖析与应用指南
    LTC4020:高性能化学电池充电器的技术剖析与应用指南 引言 在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要性日益凸显。LTC4020作为
    的头像 发表于 05-25 13:55 48次阅读
    LT3650EDD-8.4/8.2 2A 芯片锂离子电池充电器快速上手
    LT3650EDD-8.4/8.2 2A 芯片锂离子电池充电器快速上手 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 09:05 167次阅读
    LTC4009/LTC4009 - 1/LTC4009 - 2:高效化学电池充电器深度解析
    LTC4009/LTC4009 - 1/LTC4009 - 2:高效化学电池充电器深度解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 05-24 13:40 231次阅读
    太阳能MPPT充电器SM72295芯片应用原理图资料
    发表于 04-10 15:19 1次下载
    MAX1772:低成本多化学电池充电器的理想之选
    ,这是一款高度集成的化学电池充电器控制IC,简化精确高效充电器的构建。 文件下载: MAX1772.pdf 一、产品概述 MAX1772
    的头像 发表于 02-26 11:10 394次阅读
    深度剖析LTC4008:高性能化学电池充电器的卓越之选
    深度剖析LTC4008:高性能化学电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为保障设备稳定运行的关键组件,其性能和功能的
    的头像 发表于 02-25 16:45 634次阅读
    深入解析MAX1909/MAX8725:化学电池充电器的卓越之选
    深入解析MAX1909/MAX8725:化学电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池充电器的性能和效率对于设备的续航和稳定性至
    的头像 发表于 02-25 15:35 370次阅读
    深入剖析LTC4009:高性能化学电池充电器的设计与应用
    深入剖析LTC4009:高性能化学电池充电器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,电池充电器的性能至关重要。今天我们要详细探讨的是Lin
    的头像 发表于 02-24 16:45 679次阅读
    LTC4012/LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:高效化学电池充电器的深度解析与设计
    LTC4012/LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:高效化学电池充电器的深度解析与设计 在电子设备日新月异的今天,电池
    的头像 发表于 02-24 15:50 321次阅读
    高效化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析
    高效化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理中,电池充电器的性能至关重要。今天,我将详细介绍Linear
    的头像 发表于 02-24 15:50 332次阅读
    LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选
    LT3650-8.2/LT3650-8.4:高压2A双节锂离子电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-24 15:50 364次阅读
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选
    LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选 在电子设备日益普及的今天,电池充电技术显得尤为重要。特别是在
    的头像 发表于 02-24 15:45 383次阅读
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选
    ),这使得它能够适应多种电源,无论是太阳能板、汽车系统还是电流受限的适配器。其可编程的充电速率最高可达2A,可
    的头像 发表于 02-24 15:20 338次阅读
    详解 LTC4013:高性能化学电池充电器的卓越之选
    详解 LTC4013:高性能化学电池充电器的卓越之选 在当前的电子设备领域中,电池的高效充电是一个关键问题。不同类型的
    的头像 发表于 02-24 09:30 565次阅读
