深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-24 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT3652HV,这是一款功能强大的电池充电器,适用于多种应用场景。
文件下载:LT3652HV.pdf
LT3652HV的关键特性
宽输入电压范围与高效充电
LT3652HV的输入电压范围为4.95V至34V(绝对最大40V),这使得它能够适应多种电源,无论是太阳能板、汽车系统还是电流受限的适配器。其可编程的充电速率最高可达2A,可以满足不同电池的充电需求。
灵活的充电终止方式
用户可以选择C/10或板载终止定时器来结束充电过程。这种灵活性使得充电器能够根据不同的电池类型和应用场景进行优化。
多化学电池兼容性
通过电阻可编程的浮动电压最高可达18V,能够适应4节锂离子/聚合物电池、5节磷酸铁锂电池和铅酸电池等多种化学电池。
其他特性
它还具有1MHz的固定频率、0.5%的浮动电压参考精度、5%的充电电流精度和2.5%的C/10检测精度。此外,二进制编码的开集电极状态引脚和热增强型3mm×3mm DFN和MSE封装,也为其在实际应用中提供了便利。
LT3652HV的应用场景
太阳能供电应用
LT3652HV的输入电压调节环路非常适合太阳能应用中的最大功率点跟踪(MPPT)。它可以根据太阳能板的输出电压调整充电电流,确保太阳能板始终工作在最大功率点附近,提高能源利用效率。比如在太阳能供电的远程监测站和便携式手持仪器中,LT3652HV可以有效地将太阳能转化为电池电能,为设备提供稳定的电源。
汽车系统
在12V到24V的汽车系统中,LT3652HV能够适应宽输入电压范围,为汽车电池提供可靠的充电功能。它可以确保在汽车电气系统的复杂环境下,电池能够安全、高效地充电。
电流受限适配器充电
当使用电流受限的适配器为电池充电时,LT3652HV可以通过调整充电电流,避免适配器过载,同时保证电池能够正常充电。
工作原理与操作模式
平均电流模式控制
LT3652HV采用平均电流模式控制环路架构,直接控制平均充电电流。它通过电阻分压器通过(V{FB})引脚感测充电器输出电压,将该引脚电压与内部3.3V电压参考的差值进行积分,生成误差电压(I{TH}),该电压对应于电感电流感测电阻(RSENSE)上的平均电流。(I_{TH})电压经过处理后与电流感测电阻电压进行比较,控制充电器的开关。
预充电模式
当检测到电池电压非常低时,LT3652HV会自动进入预充电模式。在该模式下,充电电流降低到编程最大值的15%,直到电池电压达到满充电浮动电压的70%,然后自动增加到全编程值。
充电终止模式
  • C/10终止:当充电电流下降到编程最大电流的十分之一时,充电周期结束。这种模式通过将(TIMER)引脚接地来启用。
  • 定时器终止:通过连接一个电容器到(TIMER)引脚,可以设置充电周期的结束时间。通常设置为3小时,使用0.68µF的电容器。在定时器终止模式下,即使充电电流达到C/10,充电器仍会继续为电池充电,直到定时器时间结束。
关键参数与设计要点
输入电源
LT3652HV的输入电源需要通过反向电流阻断元件连接到(V{IN})引脚。为了减少电压毛刺,建议使用高质量、低ESR的去耦电容器。输入去耦电容器(C{VIN})需要吸收充电器中的所有输入开关纹波电流,因此其纹波电流额定值必须足够。
充电电流编程
最大充电电流通过选择电感感测电阻(RSENSE)来设置,使得通过该电阻的期望最大平均电流产生100mV的压降。例如,一个2A的充电器需要使用0.05Ω的感测电阻。
电感选择
电感值的选择主要基于电感中的纹波电流。通常,纹波电流设置在最大充电电流的25%到35%之间。同时,电感的饱和电流必须等于或超过电感中的最大峰值电流。
整流器选择
整流二极管需要选择肖特基二极管,以实现低正向电压和高转换效率。二极管的反向电压额定值必须大于最大(V_{IN})电压。
电池浮动电压编程
输出电池浮动电压(V{BAT(FLT)})通过连接一个电阻分压器从(BAT)引脚到(V{FB})引脚进行编程,最高可达18V。使用一个等效输入电阻为250k的电阻分压器可以补偿输入偏置电流误差。
温度补偿与故障保护
温度补偿
  • MPPT温度补偿:对于太阳能应用,LT3652HV可以通过反馈网络实现MPPT温度补偿。利用LM234 3 - 端子温度传感器,可以实现对太阳能板峰值功率点电压的温度补偿。
  • 电池电压温度补偿:对于一些对温度敏感的电池化学物质,如铅酸电池,可以通过在输出反馈网络中加入LM234来实现线性电池充电电压温度补偿。
故障保护
  • 电池温度监测:通过连接一个10kΩ、(B = 3380)的NTC热敏电阻到(NTC)引脚,可以监测电池温度。当电池温度超出0°C到40°C的安全范围时,充电将暂停,并发出故障信号
  • 热折返保护:当IC结温接近125°C时,LT3652HV的热折返保护功能会降低最大充电器输出电流,以防止过热。
布局考虑
PCB布局方面,需要注意以下几点:
  • 开关节点(Pin SW)的走线应尽可能短,以减少高频噪声。
  • 输入电容器(C_{IN})应靠近IC放置,以减少开关噪声。
  • BOOST去耦电容器也应靠近IC,以减少电感振铃。
  • SENSE和BAT走线应一起布线,并且(V_{FB})走线应尽可能短。建议使用接地平面屏蔽这些信号,以避免开关噪声的干扰。
总结
LT3652HV是一款功能强大、性能卓越的电池充电器,具有宽输入电压范围、灵活的充电终止方式、多化学电池兼容性等优点。在太阳能供电、汽车系统和电流受限适配器充电等应用场景中,它都能发挥出色的性能。通过合理的参数设置和布局设计,可以确保LT3652HV在各种环境下稳定、高效地工作。电子工程师设计相关产品时,可以充分考虑LT3652HV的特点和优势,为产品的电源管理提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电池充电器
  • LT3652HV
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41512A:高性能单节电池充电器卓越
    SGM41512A:高性能单节电池充电器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:35 235次阅读
    LT1769:高效电池充电器卓越
    LT1769:高效电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 09:40 434次阅读
    LT1571系列电池充电器:高效充电的理想
    LT1571系列电池充电器:高效充电的理想 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-26 09:40 348次阅读
    LT1505:高性能电池充电器的设计与应用
    LT1505:高性能电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器是至关重要的一部分,它
    的头像 发表于 02-26 09:35 285次阅读
    LT1512:高效SEPIC电池充电器卓越
    LT1512:高效SEPIC电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 09:30 292次阅读
    LT1511:高效电池充电器卓越
    LT1511:高效电池充电器卓越 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 02-26 09:30 272次阅读
    深入解析LTC4062:单节锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 970次阅读
    深入解析LTC4010:高效镍电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:05 342次阅读
    深入解析MAX8814:28V线性锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 09:20 479次阅读
    LT3652:高效太阳能电池充电器卓越
    LT3652:高效太阳能电池充电器卓越 在电子设备日益普及的今天,
    的头像 发表于 02-24 15:45 270次阅读
    LT3651-8.2/LT3651-8.4:高性能2-Cell Li-Ion电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-24 09:40 472次阅读
    详解 LTC4013:高性能多化学电池充电器卓越
    详解 LTC4013:高性能多化学电池充电器卓越 在当前的电子设备领域中,
    的头像 发表于 02-24 09:30 486次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器卓越
    MAX77975/MAX77976:高性能单节锂电池充电器卓越 在电子设备日新月异的今天,
    的头像 发表于 02-12 17:15 6312次阅读
    深入解析MAX77985/MAX77986:高性能单节锂电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6421次阅读
    MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器卓越
    MAX77884/MAX77885:高性能单节锂电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-12 16:30 1914次阅读
