MAX1772:低成本多化学电池充电器的理想之选
在电子设备的电池充电领域,一款高效、多功能且低成本的充电器控制芯片往往能为产品带来显著优势。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX1772,这是一款高度集成的多化学电池充电器控制IC,能简化精确高效充电器的构建。
文件下载:MAX1772.pdf
一、产品概述
MAX1772是一款高度集成的多化学电池充电器控制IC,它能简化精确高效充电器的构建。该芯片使用模拟输入来控制充电电流和电压,可由主机编程或硬连线设置。通过采用带同步整流的降压拓扑结构,实现了高效率充电。同时,它还能对从交流适配器汲取的最大电流进行编程,避免在同时为负载和电池充电器供电时使交流适配器过载,从而降低交流适配器的成本。此外,MAX1772还提供了用于监测从交流适配器汲取的电流、电池充电电流以及交流适配器是否存在的输出。
二、产品特性
2.1 输入电流限制
具有输入电流限制功能,能有效保护电路,避免因电流过大对设备造成损坏。
2.2 高精度输出
在0°C 至 +85°C的温度范围内,使用内部参考时输出电压精度可达±0.5%,确保充电过程的稳定性和准确性。
2.3 可编程充电电流
可编程电池充电电流大于4A,可根据不同的电池需求进行灵活调整。
2.4 模拟输入控制
通过模拟输入控制充电电流和充电电压,方便用户进行个性化设置。
2.5 多电池化学兼容性
能够为任何电池化学类型充电,包括锂离子(Li+)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)、铅酸等,具有广泛的适用性。
2.6 高电压范围
支持高达18.2V(最大)的电池电压,输入电压范围为8V至28V,适应不同的电源环境。
2.7 高效率
效率大于95%,能有效减少能量损耗,提高充电效率。
2.8 低 dropout 操作
具有99.99%(最大)的占空比,可实现低dropout操作,确保在不同负载条件下都能稳定充电。
三、应用领域
MAX1772适用于多种电子设备,如笔记本和亚笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、手持终端等。这些设备通常对电池充电的效率和精度有较高要求,MAX1772正好能满足这些需求。
四、引脚配置
| MAX1772采用28引脚的QSOP封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | DCIN | 充电电压输入 | |
| 2 | LDO | 设备电源供应,输出5.4V线性稳压器,需用1µF电容旁路到GND | |
| 3 | CLS | 源电流限制输入,用于设置输入源的电流限制 | |
| 4 | REF | 4.096V电压参考,需用1µF电容旁路到GND | |
| 5 | CCS | 输入电流调节环路补偿点,需连接0.01µF电容到GND | |
| 6 | CCI | 输出电流调节环路补偿点,需连接0.01µF电容到GND | |
| 7 | CCV | 电压调节环路补偿点,需串联1kΩ电阻和0.1µF电容到GND | |
| 8, 9 | GND | 模拟地 | |
| 10 | ICHG | 用于监测充电电流,是电池输出电流的缩放副本,若不用需连接到GND | |
| 11 | ACIN | 交流检测输入,检测交流适配器电压是否可用 | |
| 12 | ACOK | 交流检测输出,当ACIN小于REF/2时为高电平 | |
| 13 | REFIN | 参考输入,允许ICTL和VCTL引脚具有比例范围以提高DAC精度 | |
| 14 | ICTL | 用于设置最大输出电流,范围为REFIN/32到REFIN | |
| 15 | VCTL | 用于设置最大输出电压,范围为0到REFIN | |
| 16 | CELLS | 用于设置电池单元数量的三电平输入 | |
| 17 | BATT | 电池电压输入 | |
| 18 | CSIN | 输出电流检测负输入 | |
| 19 | CSIP | 输出电流检测正输入,需连接电流检测电阻到CSIN | |
| 20 | PGND | 功率地 | |
| 21 | DLO | 低侧功率MOSFET驱动输出,连接到低侧nMOS栅极 | |
| 22 | DLOV | 低侧驱动电源 | |
| 23 | LX | 高侧功率MOSFET驱动的功率连接,连接到高侧nMOS源极 | |
| 24 | DHI | 高侧功率MOSFET驱动输出,连接到高侧nMOS栅极 | |
| 25 | BST | 高侧功率MOSFET驱动的功率连接,需连接0.1µF电容从LX到BST | |
| 26 | CSSN | 充电器输入电流检测负输入 | |
| 27 | CSSP | 充电器输入电流检测正输入,需连接电流检测电阻到CSSN | |
| 28 | IINP | 用于监测系统输入电流,是输入电流的缩放副本,若不用需连接到GND |
五、电气特性
5.1 电源和LDO稳压器
- DCIN输入电压范围:8V至28V。
- DCIN欠压锁定:下降阈值为7.0 - 7.4V,上升阈值为7.5 - 7.85V。
- DCIN静态电流:在8.0V < VDCIN < 28V时,为2.7 - 6.0mA。
- LDO输出电压:在8.0V < VDCIN < 28V且无负载时,为5.25 - 5.55V。
- LDO负载调节:在0 < ILDO < 10mA时,为34 - 100mV。
- LDO欠压锁定:在VDCIN = 8.0V时,阈值为3.20 - 5.15V。
- REF输出电压:在0 < IREF < 500µA时,为4.072 - 4.120V。
- REF欠压锁定:下降阈值为3.1 - 3.9V。
5.2 开关稳压器
- 最小关断时间:在VBATT = 16.8V时,为1.00 - 1.50µs。
- 最大导通时间:为5 - 15ms。
- 振荡器频率:为400kHz。
- DLOV电源电流:在DLO低电平时,为5 - 10µA。
- BST电源电流:在DHI高电平时,为6 - 15µA。
- LX输入偏置电流:在VDCIN = 28V,VBATT = VLX = 20V时,为150 - 500µA。
- LX输入静态电流:在VDCIN = 0V,VBATT = VLX = 20V时,为0.3 - 1.0µA。
- DHI最大占空比:为99.0 - 99.9%。
- DHI导通电阻高:在VBST - VLX = 4.5V,IDHI = +100mA时,为4 - 7Ω。
- DHI导通电阻低:在VBST - VLX = 4.5V,IDHI = -100mA时,为1 - 2Ω。
- DLO导通电阻高:在VDLOV = 4.5V,IDLO = +100mA时,为4 - 7Ω。
5.3 误差放大器
- GMV放大器跨导:在VCTL = REFIN,VBATT = 16.8V,CELLS = LDO时,为0.0625 - 0.250µS。
- GMI放大器跨导:在ICTL = REFIN,VCSIP - VCSIN = 150.4mV时,为0.5 - 2µS。
- GMS放大器跨导:在VCLS = 2.048V,VCSSP - VCSSN = 102.4mV时,为0.5 - 2µS。
- CCI/CCS/CCV钳位电压:在0.25V < VCCI, VCCS, VCCV < 2.0V时,为150 - 600mV。
5.4 电流和电压设置
- 充电电流精度:当ICTL = REFIN时,为 -8% 至 +8%;当ICTL = REFIN/32时,为 -55% 至 +55%。
- ICTL、VCTL、REFIN输入偏置电流:在VVCTL = VICTL = VREFIN = 3V和VDCIN = 0,VVCTL = VICTL = VREFIN = 5V时,为 -1 至 +1µA。
- ICTL掉电模式阈值电压:为REFIN /100 至 REFIN /33 V。
- 电池调节电压精度:当VVCTL = VREFIN(2、3或4节电池)时,为 -0.5% 至 +0.5%;当VVCTL = VREFIN/20(2、3或4节电池)时,为 -0.5% 至 +0.5%。
- REFIN范围:为2.0 - 3.6V。
- REFIN欠压锁定:为1.20 - 1.92V。
- ICHG跨导:在VICHG到(VCSIP - VCSIN);VCSIP - VCSIN = 0.185V;VICHG = 0V, 3.0V时,为0.95 - 1.05µS。
- ICHG精度:在VCSIP - VCSIN = 0.185V时,为 -5% 至 +5%;在VCSIP - VCSIN = 0.05V时,为 -10% 至 +10%。
- IINP跨导:在VIINP到(VCSSP - VCSSN);VCSSP - VCSSN = 0.185V;VIINP = 0V, 3.0V时,为0.85 - 1.15µS。
- IINP电流精度:在VCSSP - VCSSN = 0.185V时,为 -15% 至 +15%;在VCSSP - VCSSN = 0.05V时,为 -20% 至 +20%。
- CSSP - CSSN精度:在VCSSP - VCSSN = 0.08V,VCLS = 1.6V和VCSSP - VCSSN = 0.2V,CLS = REF时,为 -10% 至 +10%。
- CSSP + CSSN输入电压范围:为8.0 - 28V。
5.5 逻辑电平
- CELLS输入低电压:为0.2V。
- CELLS输入中电压:为0.4V LDO - 0.5V。
- CELLS输入高电压:为VLDO - 0.25V LDO。
- CELLS输入偏置电流:在VCELLS = 0V或VLDO时,为 -10 至 +10µA。
- ACOK灌电流:在VACOK = 0.4V时,为1mA。
- ACOK泄漏电流:在VACOK = 5.5V时,为 -1 至 +1µA。
六、典型工作特性
6.1 负载瞬态响应
在电池移除和重新插入、负载电流阶跃等情况下,MAX1772都能表现出良好的响应特性,确保电池充电的稳定性。
6.2 线路瞬态响应
对输入电压的变化能快速响应,保证电池充电不受输入电压波动的影响。
6.3 效率特性
在不同的电池电流和控制模式下,效率都能保持在较高水平,体现了其高效的充电性能。
七、详细工作原理
7.1 充电电压设置
MAX1772使用高精度电压调节器进行充电电压调节。VCTL输入可在0至REFIN(≈3.3V)范围内调整电池输出电压。电池电压计算公式为: [V{BATT }= CELLS timesleft(V{REF}+left(frac{V{REF }}{10} × frac{V{V C T L}}{V_{REFIN }}right)right)] 其中,CELLS是用于选择电池单元数量的编程输入。通过内部误差放大器(GMV)在CCV处进行补偿,以维持电压调节。
7.2 充电电流限制设置
ICTL输入用于设置最大充电电流,充电电流由连接在CSIP和CSIN之间的电流检测电阻RS2决定。标称差分电压为204mV,对于0.05Ω的检测电阻,最大充电电流为4A。电池充电电流的计算公式为: [I{CHG}=frac{V{REF }}{RS 2} × frac{V{ICTL }}{V{REFIN }} × frac{1}{20}] 当ICTL低于REFIN/55(典型值)时,设备将关闭。ICHG电流是电池输出电流的缩放副本,用于监测充电电流。
7.3 输入电流限制设置
输入电流调节器可在输入电流超过设定的输入电流限制时,通过减小充电电流来限制源电流。内部放大器将CSSP和CSSN之间的电压与CLS处的电压进行比较,VCLS可通过REF和GND之间的电阻分压器设置。连接CLS到REF可实现最大输入电流限制。
7.4 AC适配器检测
通过电阻分压器将AC适配器电压连接到ACIN,以检测AC电源是否可用。ACOK是开漏输出,当ACIN小于REF/2时为高电平。
7.5 电流测量
ICHG用于监测电池充电电流,其输出电压范围为0至3V,电压与输出电流成正比,计算公式为: [V{ICHG}=ICHG × RS 2 × GICHG × R 9] IINP用于监测系统输入电流,输出电压范围为0至3V,电压与输出电流成正比,计算公式为: [V{IINP }=I{SOURCE } × RS 1 × G{IINP } × R 10]
7.6 LDO稳压器
LDO提供5.4V电源,可提供高达15mA的电流。MOSFET驱动器由DLOV和BST供电,需连接到LDO。LDO还提供4.096V参考(REF)和大部分控制电路,需用1µF电容旁路。
7.7 DC - DC转换器
采用带自举NMOS高侧开关和低侧NMOS同步整流器的降压调节器。控制方案为恒定关断时间可变频率、逐周期电流模式,关断时间取决于BATT电压,最大导通时间为10ms,可实现>99%的占空比和连续导通。
7.8 MOSFET驱动器
低侧驱动器输出DLO在0至DLOV之间摆动,DLOV通常通过滤波器连接到LDO。高侧驱动器输出DHI从VLX到VBST摆动,当低侧驱动器导通时,BST上升到比DLOV低一个二极管电压。DLOV需用RC电路滤波,截止频率约为50kHz。
7.9 Dropout操作
MAX1772具有99.99%的占空比能力,最大导通时间为10ms,关断时间为1µs,可实现仅受DC - DC转换器组件电阻损耗限制的dropout性能。
7.10 补偿
三个调节环路(输入电流限制、充电电流限制和充电电压限制)可分别通过CCS、CCI和CCV引脚进行补偿。电流环路在CCI和CCS处用0.01µF电容接地进行补偿,电压调节环路在CCV处通过连接串联RC网络到GND进行补偿。
八、组件选择
8.1 MOSFETs和肖特基二极管
- 肖特基二极管D1在插入AC适配器时为负载供电,需能够提供由RS1设置的最大电流。
- 高侧开关N1的电流额定值至少为8A,导通电阻(RDS(ON))为50mΩ或更小,驱动电流应小于10mA。
- 低侧开关N2的电流额定值至少为8A,RDS(ON)为100mΩ或更小,总栅极电荷小于10nC。
- D3
电池充电器
7文章
839浏览量
38394 -
MAX1772
6浏览量
9161
