LTC4012/LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:高效多化学电池充电器的深度解析与设计
在电子设备日新月异的今天,电池充电器的性能和适应性显得尤为重要。LTC4012/LTC4012 - 1/LTC4012 - 2作为一款高性能的多化学电池充电器,为众多应用场景提供了可靠的充电解决方案。今天,我们就来深入探讨这款充电器的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC4012.pdf
产品概述
LTC4012是一款同步降压(buck)电流模式PWM电池充电器控制器。其出色的性能指标使其在电池充电领域脱颖而出,如±0.5%的输出浮动电压精度、可编程的充电电流(精度达4%)以及可编程的交流适配器电流限制(精度为3%)等。它采用了高效的550kHz同步降压PWM拓扑结构,使用陶瓷电容时不会产生可听噪声,非常适合对噪声敏感的应用场景。
特性亮点
- 多化学兼容性:该系列产品没有内置充电终止功能,灵活性极高,可用于为任何类型的电池化学物质充电,像笔记本电脑、便携式仪器、电池备份系统等都能适用。
- 电压与电流精度控制:输出电压可完全调节,LTC4012 - 1和LTC4012 - 2还能通过引脚编程,为1 - 4节串联的锂离子/聚合物电池组提供预设输出电压。同时,充电电流和交流适配器电流限制都能精确编程,确保充电过程的安全和高效。
- 低噪声与高效设计:采用同步准恒频PWM控制架构,使用陶瓷大容量电容时不会产生可听噪声。适配器输入的理想二极管控制提高了充电器的效率,内置的输入电流限制功能可在固定输入功率水平下最大化充电速率。
工作原理剖析
充电电流设置
最大充电电流由充电电流检测电阻(RSENSE)、匹配输入电阻(RIN)和PROG与GND引脚之间的编程电阻(RPROG)共同编程决定。充电电流计算公式为: [I{CHRG }=frac{R{IN }}{R{SENSE }} cdotleft(frac{1.2085 V}{R{PROG }}-11.67 mu Aright)]
电池电压编程
- LTC4012:通过FBDIV和GND之间的外部电阻分压器编程充电器输出电压,公式为[V_{B A T}=frac{1.2085 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}, R 2=R 2 A+R 2 B]
- LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:通过FVS0和FVS1引脚的正确编程,可选择四种预设电池电压之一。
关键工作模式
- 关机模式:当DCIN大于5.1V且超过CLP 60mV,同时SHDN驱动高于1.4V时,充电器退出关机状态。关机时,从电池吸取的电流降至最低,增加了待机时间。
- AC存在指示:当DCIN超过BAT至少500mV时,ACP状态输出低电平,表示检测到适配器输入电压。充电直到满足此条件才会启用。
- 输入PowerPath控制:监测DCIN,当输入电压高于原始CLP系统电源时启用充电器。控制外部输入功率PFET的栅极,在充电时保持低正向电压降,防止反向电流流动,避免无效操作条件下的同步升压操作。
- 软启动:退出关机状态后,直到DCIN超过BAT 500mV且ITH超过阈值,开关才会开始工作。通过ITH引脚的补偿值创建软启动延迟,以限制浪涌电流。
- 大量充电:软启动完成后,LTC4012开始提供由连接到CSP、CSN和PROG的外部组件编程的电流。部分电池在深度放电时可能需要小的涓流充电电流。
- 充电结束与CHRG输出:当电池接近编程输出电压时,充电电流开始减小。CHRG输出可指示电流降至编程满量程值的10%时的状态。
- 充电电流监测:充电时,PROG引脚电压与充电电流成正比,公式为[V{PROG }=frac{I{CHRG} cdot R{SENSE } cdot R{PROG }}{R{IN}}+11.67 mu A cdot R{PROG }]
- 适配器输入电流限制:当达到编程的适配器输入电流时,充电电流会降低,以保持所需的最大输入电流,避免过载DC输入源。
应用设计要点
充电电流编程
根据所需的最大充电电流选择合适的RSENSE,公式为[R{SENSE }=frac{100 mV}{I{MAX}}],并确定RPROG的最小值[R{PROG(MIN)}=frac{1.2085 V cdot R{IN}}{0.1 V+11.67 mu A cdot R_{IN}}]。对于需要不同充电电流的电池,可采用2 - 级控制或PWM控制方案。
输出电压编程
- LTC4012:合理选择R1和R2的值,以实现所需的输出电压,并考虑电阻的精度对电压编程的影响。
- LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:根据需要的电池电压,正确连接FVS0和FVS1引脚。
输入电流限制编程
已知最小壁式适配器电流额定值,减去5%的公差后,使用公式[R{CL}=frac{100 mV}{I{LIM}}]编程输入电流限制。同时,可使用低通滤波器消除开关噪声。
元件选择
- 输入和输出电容器:输入电容器需有足够的纹波电流额定值,输出电容器要吸收PWM输出纹波电流。可选择高容量陶瓷电容器、OS - CON和POSCAP电容器等。使用钽电容时需注意其高输入浪涌电流可能导致的故障。
- 电感器选择:电感器值影响纹波电流大小,需根据充电电流和应用要求选择合适的电感值。同时,要确保RIN的取值在合适范围内,以避免平均电流误差。
- FET选择:选择逻辑级FET,考虑其沟道电阻、总栅极电荷、反向传输电容、最大额定漏源电压和开关特性等参数。根据不同的工作条件,选择合适的FET大小以提高效率。
- 二极管选择:可在LTC4012应用中使用肖特基二极管,以防止MOSFET体二极管正向偏置和存储电荷,提高效率。
其他设计要点
- TGATE BOOST电源:使用外部组件开发TGATE FET驱动器的自举BOOST电源,合理选择电容器的值。
- 环路补偿和软启动:使用ITH引脚和GND之间的单个组件集补偿PWM控制环路,通过ITH引脚的补偿电容实现软启动。
- INTVDD调节器输出:使用低ESR陶瓷电容旁路INTVDD调节器输出,且从该调节器吸取的电流不应超过30mA。
- PCB布局考虑:为防止磁场和电场辐射以及高频谐振问题,要按照特定的PCB设计优先级进行布局,确保开关节点的上升和下降时间最小化。
总结
LTC4012/LTC4012 - 1/LTC4012 - 2以其高性能、高灵活性和稳定性,为电池充电应用提供了全面而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需根据具体的应用需求,合理选择元件参数,精心设计PCB布局,以充分发挥该充电器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271 -
ltc4012
6浏览量
2715
