LT3650EDD-8.4/8.2 2A 单芯片锂离子电池充电器快速上手
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天就来详细介绍一下 Linear Technology 的 LT3650EDD - 8.4/8.2 2A 单芯片锂离子电池充电器,以及演示电路 1473A 的相关内容。
文件下载:DC1473A-A.pdf
产品概述
演示电路 1473A 采用了 LT3650EDD - 8.4/8.2 芯片,是一款 2A 单芯片锂离子电池充电器。LT3650 是一款完整的中功率锂离子电池充电器,能在较宽的输入电压范围内工作。它是一款 CC/CV(恒流/恒压)充电器,最大充电电流可通过外部编程设置,最高可达 2A。该芯片还具备预充电功能,可对低电压电池进行涓流充电,同时具备坏电池检测功能,若电池对预充电无响应,会发出信号。LT3650EDD - 8.4/8.2 采用 12 引脚(3mm × 3mm)DFN 表面贴装封装,带有外露焊盘。
典型规格参数
| 参数 | 详情 |
| HV 输入电压范围 | 9V 至 32V |
| VOUT | 7.4V 至 8.48V |
| 输出浮动电压(恒压模式) | 8.4V/8.2V |
| 输出电流限制 ILIM | 2A(RRNG 等于 20kΩ) |
工作原理
架构与输入范围
LT3650 是一款完整的单芯片中功率锂离子电池充电器,适用于高输入电压应用,且所需外部组件最少。该芯片采用 1MHz 恒定频率、平均电流模式降压架构。它内置一个 2A 开关,由自举电源驱动,可在充电周期内最大限度提高效率。其输入范围较宽,可在 10V +/- 5%(单节电池)至 32V 的电压下对电池进行完全充电。
充电电流控制
LT3650 具备多种充电电流控制方式。整体最大充电电流通过外部电感电流检测电阻设置,最大充电电流编程引脚可动态调整电池充电电流。此外,它还具备系统输入电源电流限制控制功能,可根据系统整体负载需求调整电池充电电流。
充电模式与终止
当检测到电池电压非常低时,LT3650 会自动进入电池预充电模式,此时充电电流降至由电感检测电阻 R (SENSE) 设置的编程最大值的 15%。当电池电压超过内部设定的每节 5.7V 阈值时,芯片会自动将最大充电电流提高到编程的完整值。
该芯片可采用基于充电电流的 “C/10” 终止方案,当电池充电电流降至编程最大充电电流的 1/10 时,充电周期结束。同时,它还包含一个内部充电周期控制定时器,用于基于定时器的终止。使用内部定时器时,芯片会将 C/10 检测与可编程时间约束相结合,在此期间充电周期可在 C/10 水平之上继续进行,以对电池进行 “顶部充电”。充电周期通常在特定时间(如 3 小时)过去后终止。采用基于定时器的方案时,芯片还支持 “坏电池” 检测,若电池在预充电模式下停留时间超过总充电周期时间的 1/8,则会触发系统故障。
其他功能
充电终止且 LT3650 不处于主动充电状态时,芯片会自动进入低电流待机模式,此时电源偏置电流降至 <100uA。若电池电压从满充电浮动电压下降 2.5%,LT3650 会自动启动新的充电周期。此外,当故障电池被移除并更换为新电池后,芯片也会自动重启充电周期。
LT3650 还具备电池温度监测电路,在充电周期内使用热敏电阻监测电池温度,若电池温度超出 0°C 至 50°C 的安全充电范围,会暂停充电并发出故障信号。芯片包含两个数字开集电极输出,可提供充电器状态并发出故障信号,这些二进制编码引脚可指示电池充电、待机或关机模式、电池温度故障和坏电池故障。
快速启动步骤
演示电路 1473A 易于设置,可用于评估 LT3650EDD - 8.4/8.2 的性能。具体步骤如下:
- 跳线和电源设置:
- JP1 = 1
- PS1 = OFF
- JP2 = 1
- PS2 = OFF
- JP3 = C / 10
- 打开 PS2 并缓慢将电压增加到 5.4V,同时监测流入 BAT 引脚的电流。若电流小于 5mA,打开 PS1,将 PS1 的电压增加到 5V,同时监测输入电流。若电流小于 5mA,将 PS1 增加到 12V。
- 验证电池充电电流 IBAT 在 250mA 至 350mA 之间,CHRG LED 应亮起,FAULT LED 应熄灭。
- 增加 PS2 直到 VBAT 为 7.2V,验证输入电流 IIN 在 1.3A 至 1.7A 之间,电池电流 IBAT 在 1.775A 至 2.225A 之间,且 CHRG LED 亮起。
- 增加 PS2 直到 VBAT 为 8.5V,验证电池充电电流 IBAT 小于 5mA,且 CHRG LED 熄灭。
- 降低 PS2 直到 VBAT 为 7.8V,验证电池电流 IBAT 在 1.775A 至 2.225A 之间,且 CHRG LED 亮起。
- 降低 PS2 直到 VBAT 为 7.2V,将一个 10K 电阻从 RNG/SS 引脚连接到地。验证充电电流 IBAT 在 850mA 至 1.1A 之间,NTC 端子上的电压 VNTC 在 450mV 至 550mV 之间,RNG/SS 端子上的电压 VRNG 在 1.8V 至 1.9V 之间。然后从 RNG/SS 引脚移除 10K 电阻。
- 将 JP1 设置为 0,验证充电电流 IBAT 小于 5mA,FAULT LED 和 CHRG LED 均熄灭。
- 将 JP1 设置为 1,将一个跳线从 NTC 引脚连接到地。验证充电电流 IBAT 小于 5mA,FAULT LED 和 CHRG LED 均亮起。
- 移除从 NTC 到地的跳线,验证充电电流 IBAT 在 1.775A 至 2.225A 之间,FAULT LED 熄灭,CHRG LED 亮起。
- 打开 LOAD1 并设置为 1A,验证系统负载端子上的电压 Vsystem 约等于 Vin。
- 关闭 PS1、PS2 和 LOAD1。
电路组件清单
必需电路组件
| 序号 | 数量 | 参考编号 | 部件描述 | 制造商及部件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,X7R,1uF,50V,10%,0805 | MURATA,GRM21BR71H105KA12B |
| 2 | 3 | C3、C6、C13 | 电容,X7R,4.7uF,50V,10%,1210 | MURATA,GRM32ER71H475KA091B |
| 3 | 1 | C4 | 电容,X7R,10uF,10V,10%,0805 | MURATA,GRM21BR71A106KE51L |
| 4 | 2 | C5、C8 | 电容,芯片,X5R,0.1uF,10%,10V,0402 | AVX,0402ZD104KAT2A |
| 5 | 1 | C7 | 电容,X5R,0.68uF,10V,10%,0402 | MURATA,GRM155R61A684KE15D |
| 6 | 1 | C9 | 电容,X5R,100uF,6.3V,20%,1210 | TAIYO YUDEN,LMK325BJ107MM - T |
| 7 | 2 | D1、D5 | SMD,肖特基势垒整流器 | CENTRAL SEMI,CMSH3 - 40MA |
| 8 | 1 | D2 | SMD,肖特基二极管,SOT - 23 | CENTRAL SEMI,CMPSH1 - 4 |
| 9 | 1 | L1 | 功率电感器,10uH,20%,3.0A,105mΩ,2525 | VISHAY,IHLP2525CZER100M01 |
| 10 | 2 | R4、R8 | 电阻,芯片,0.05 欧姆,1/2W,1%,1206 | IRC,LRC - LR1206 - 01 - R050 - F |
| 11 | 1 | 电阻,芯片,100K,1/16W,1%,0402 | VISHAY,CRCW0402100KFKED | |
| 12 | 1 | R7 | 电阻,芯片,1M,1/16W,1%,0402 | VISHAY,CRCW04021M00FKED |
| 13 | 1 | U1 (Option A) U1 (Option B) | 2A 单芯片 2 节锂离子电池充电器 | LINEAR TECH.,LT3650EDD - 8.4 LINEAR TECH.,LT3650EDD - 8.2 |
额外演示板电路组件
| 1 | 1 | C2 | 电容,SMT,22uF,50V 20% | SANYO,50CE22BS |
| 2 | 2 | C10、C11 | 电容,芯片,X7R,0.022uF,±10%,16V,0402 | AVX,0402YC223KAT2A |
| 3 | 1 | LED,红色 | PANASONIC,LNJ208R8ARA | |
| 4 | 1 | D4 | LED,绿色 | LITE - ON,LTST - C190KGKT |
| 5 | 1 | R1 | 电阻,芯片,0,1/16W,0805 | VISHAY,CRCW08050000Z0EA |
| 6 | 2 | R2、R3 | 电阻,芯片,5.1K,1/4W,5%,1206 | VISHAY,CRCW12065K10JNED |
可选演示板电路组件
| 1 | 0 | C12 - OPT | 电容,芯片,X7R,0.01μF,10%,50V,0603 | AVX,06035C103KAT2A |
| 2 | 0 | HIROSE ELECTRIC,DF3A - 3P - 2DSA | ||
| 3 | 0 | R6 - OPT | 电阻,芯片,0402 | |
| 4 | 8 | E1 - E8 | 测试点,炮塔,.095" | MILL - MAX,2501 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 |
| 5 | 3 | JP1、JP2、JP3 | 2mm 单排引脚,3 针 | SAMTEC,TMM - 103 - 02 - L - S |
| 6 | JP1、JP2、JP3 | 分流器 | SAMTEC,2SN - BK - G | |
| 7 | 4 | 支撑,尼龙 0.375" 高(卡扣式) | KEYSTONE,8832(卡扣式) |
在实际设计中,大家可以根据这些信息来选择合适的组件,构建出性能优良的锂离子电池充电电路。在操作过程中,你是否遇到过类似充电器设置和调试的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
充电电路
32文章
250浏览量
55032
