LTC4020:高性能多化学电池充电器的技术剖析与应用指南
chencui 2026-05-25 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要性日益凸显。LTC4020作为一款先进的高电压电源管理器和多化学电池充电器,为各类电子设备的电源管理提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入剖析LTC4020的特性、工作原理、应用信息以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC2134A.pdf
产品特性
宽电压范围
LTC4020支持4.5V至55V的输入电压范围,输出电压最高可达55V(绝对最大值为60V),能够适应多种电源输入和输出需求。这种宽电压范围使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,如便携式工业和医疗设备、太阳能供电系统等。
同步降压 - 升压DC/DC控制器
采用同步降压 - 升压DC/DC控制器架构,能够在电池和系统电压高于、低于或等于输入电压的情况下正常工作。这意味着无论输入电压如何变化,都能为电池和系统提供稳定的电源。
多化学电池充电算法
支持锂离子和铅酸电池的充电算法,可根据不同的电池类型提供优化的充电曲线。对于锂离子电池,可采用恒流/恒压(CC/CV)充电模式;对于铅酸电池,支持4步3阶段的充电配置文件,确保电池充电的安全性和高效性。
高精度充电控制
具有±0.5%的浮动电压精度和±5%的充电电流精度,能够精确控制电池的充电过程,延长电池的使用寿命。
其他特性
  • 即时启动功能:即使电池深度放电,也能确保系统负载立即获得电力。
  • 理想二极管控制器:在输入功率有限时,提供低损耗的功率路径。
  • 输入电压调节:适用于高阻抗输入电源和太阳能电池板的最大功率操作。
  • 内置定时器:用于保护和终止充电过程。
  • 坏电池检测与自动复位:能够检测坏电池并自动复位,提高充电系统的可靠性。
  • NTC输入:支持温度合格充电,确保电池在安全的温度范围内充电。
  • 低轮廓封装:采用38引脚5mm × 7mm QFN封装,高度仅为0.75mm,适合空间受限的应用。
电气特性
绝对最大额定值
LTC4020的各引脚具有明确的绝对最大额定值,如PV IN、SENSVIN等引脚的电压范围为 -0.3V至60V,BST1、BST2引脚的电压范围为 -0.3V至66V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全运行。
电气参数
在规定的工作结温范围内,LTC4020的各项电气参数表现稳定。例如,Buck - Boost开关转换器的工作电压范围为4.5V至55V,UVLO(欠压锁定)电压在不同条件下有明确的规定;电池充电器的输出电压范围可达55V,不同充电模式下的参考电压和阈值也有详细的参数说明。
引脚功能
LTC4020共有38个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
电源和控制引脚
  • PVIN:高电流输入电源引脚,为内部5V线性稳压器提供输入电源。
  • SENSVIN:输入电源的Kelvin连接,用于SENSTOP电流检测参考,同时为大多数内部低电流功能提供电源。
  • SHDN:精密阈值关断引脚,用于控制芯片的开启和关闭。
  • MODE:充电器模式控制引脚,可通过连接不同的电平来选择不同的充电模式,如CC/CV、铅酸充电或CC充电模式。
电流检测引脚
  • SENSGND、SENSBOT、SENSTOP:用于检测电感电流,通过连接合适的电流检测电阻来实现对电感电流的监测和控制。
  • CSP、CSN:电池充电器电流检测引脚,通过连接电流检测电阻来监测电池充电电流。
反馈和编程引脚
  • VFB:电池电压反馈引脚,用于编程电池电压。
  • VFBMIN:即时启动操作的最小电压反馈引脚,用于设置DC/DC转换器的最小输出电压。
  • ILIMIT:开关电感最大电流编程引脚,可动态调整DC/DC转换器的最大平均电感电流。
  • RNG/SS:电池充电电流编程引脚,可动态调整最大充电电流,并支持软启动功能。
状态引脚
  • STAT1、STAT2:开集电极状态输出引脚,用于指示充电器的状态,如充电、待机、故障等。
定时器引脚
  • TIMER:充电周期结束定时器编程引脚,可通过连接电容来设置充电周期的时间。
工作原理
DC/DC转换器操作
LTC4020采用专有平均电流模式DC/DC转换器架构,根据输入电压和输出电压的关系,可工作在降压、升压或降压 - 升压模式。在降压模式下,开关A和B进行PWM操作;在升压模式下,开关C和D进行PWM操作;当输入电压接近输出电压时,四个开关同时进行PWM操作。通过反馈网络和补偿网络,实现对输出电压和电感电流的精确控制。
电池充电器操作
在正常充电周期中,LTC4020通过PowerPath FET将电池与DC/DC转换器输出低阻抗连接。通过监测电池充电电流、电池电压和输入电压,调制ITH引脚电压,控制DC/DC转换器的输出功率,以满足系统负载和电池充电的需求。同时,电池充电器还具有C/10检测、输入电压调节、充电周期定时器等功能,确保充电过程的安全和高效。
不同充电模式
  • CC/CV充电:适用于锂离子电池充电。当VFB引脚电压低于1.75V时,进入预充电模式,降低充电电流;当VFB引脚电压接近2.5V时,进入恒压模式,逐渐降低充电电流。可通过定时器或C/10检测终止充电。
  • 铅酸充电:支持4步3阶段的充电配置文件,包括预充电、恒流充电、吸收充电和浮充充电阶段。通过监测VFB引脚电压和充电电流,自动切换充电阶段。
  • CC充电:适用于镍镉、镍氢电池或超级电容充电。在整个充电周期内保持恒定的充电电流,可通过定时器终止充电。
应用信息
DC/DC转换器部分
  • 输出电压编程:通过外部反馈电阻分压器设置DC/DC转换器的最大输出电压,该电压通常比电池充电电压高10%。
  • 电流编程:通过两个串联在VIN侧开关的电阻(RSENSEA和RSENSEB)来检测电感电流,并编程开关电感的最大平均电流。
  • 过流检测:监测低侧电流检测电阻的电压,当电压超出规定范围时,禁用所有开关4个时钟周期,以保护芯片和电路。
  • 开关频率编程:通过RT引脚连接电阻来设置DC/DC转换器的工作频率,可在50KHz至500KHz之间调整。
  • 输入和输出去耦:使用高质量、低ESR的去耦电容来减少输入和输出电源的电压毛刺,确保芯片的稳定工作。
  • 电感选择:根据最大期望纹波电流和工作频率来选择合适的电感值,并确保电感的饱和电流和RMS电流额定值满足要求。
  • 开关FET选择:选择合适的N沟道功率MOSFET,考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容等参数。
  • 可选肖特基二极管选择:在同步FET两端并联肖特基二极管,可减少开关死区时间内的电荷存储,降低功率损耗。
  • INTV CC LDO输出和BST1、BST2电源:INTV CC引脚提供5V的低功耗电源,为MOSFET驱动器和其他内部电路供电;BST1和BST2引脚为高侧FET栅极驱动器提供升压电源。
电池充电器部分
  • 电池充电电压编程:通过外部反馈电阻分压器设置电池充电电压,不同充电模式下的参考电压不同。
  • 电池充电电流编程:通过连接在CSP和CSN引脚之间的电流检测电阻来编程最大平均电池充电电流。
  • PowerPath FET功能和即时启动:PowerPath FET用于控制电池与DC/DC转换器输出之间的电流流动,实现即时启动功能。当电池电压低于设定的最小输出电压时,PowerPath FET作为线性调节器工作,确保DC/DC转换器输出高于电池电压,同时为电池提供充电电流。
  • 动态电流限制调整:通过RNG/SS引脚可动态调整最大充电电流,支持软启动功能。
  • 状态引脚:STAT1和STAT2引脚用于指示充电器的状态,不同充电模式下的状态指示不同。
  • 定时器功能:支持C/10终止和定时终止两种充电终止方式,同时可用于坏电池检测。
  • 电池温度合格充电:通过NTC引脚连接NTC热敏电阻,监测电池温度,当温度超出安全范围时,暂停充电并发出故障信号
外部补偿和滤波组件
  • DC/DC转换器:采用两个积分补偿节点(VC和ITH)来优化转换器的响应,通过调整补偿组件的值来确保转换器在不同工作模式下的稳定性。
  • 电池充电器:在VFB、CSN/CSP和BGATE引脚添加滤波电容,减少电压纹波和电流纹波对充电过程的影响,提高充电稳定性。
布局考虑
由于LTC4020涉及大量的开关瞬态,布局时需要特别注意电源旁路电容的位置,避免干扰信号地参考(SGND)。高电流路径和瞬态应与SGND隔离,确保敏感电路的正常工作。同时,应尽量减少开关节点的寄生电感,避免产生电压尖峰和开关噪声。
典型应用
6 - 铅酸电池充电器
输入电压范围为5V至30V,电感电流限制为6A,电池充电电流限制为2.5A。具有即时启动功能,适用于电池电压低于12.25V的情况。吸收电压为14.4V,浮充电压为13.3V,最大输出电压为15.6V(仅在即时启动和NTC故障时)。通过状态引脚点亮LED,实现充电状态的可视化监测。
6 - 锂离子电池充电器
输入电压范围为15V至55V,电感电流限制为6A,电池充电电流限制为2.5A。即时启动功能适用于电池电压低于20.4V的情况,充电终止电压为24V,最大输出电压为26.4V。同样通过状态引脚点亮LED进行充电状态监测。
9 - 铅酸电池充电器
输入电压范围为9V至55V,电感电流限制为5A,电池充电电流限制为1.67A。采用外部5V稳压器为升压电源供电,吸收电压输出为21.5V,浮充电压输出为19.9V。
12 - 锂离子电池充电器
输入电压范围为24V至55V(48V系统),电感电流限制为5A,电池充电电流限制为2.5A。输入调节功能限制了由于线路阻抗引起的电压损失,电池终止电压为48V,最大输出电压为52.8V。即时启动功能将最小调节输出电压限制为40.8V。
总结
LTC4020是一款功能强大、性能优越的多化学电池充电器,具有宽电压范围、高精度充电控制、多种充电模式等特点。通过合理的电路设计和布局,能够为各类电子设备提供高效、可靠的电源管理解决方案。电子工程师在使用LTC4020时,应充分了解其特性、工作原理和应用信息,根据具体的应用需求进行优化设计,以实现最佳的充电效果。你在实际应用中是否遇到过类似的电池充电问题?你对LTC4020的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电源管理
  • 电池充电器
  • LTC4020
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4013:化学电池充电器技术解析与应用指南
    LTC4013:化学电池充电器技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 14:50 45次阅读
    LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片化学电池充电器
    LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片化学电池充电器 在电子设备的电源管理领域,电池充电器性能
    的头像 发表于 05-25 09:10 168次阅读
    LTC4009/LTC4009 - 1/LTC4009 - 2:高效化学电池充电器深度解析
    LTC4009/LTC4009 - 1/LTC4009 - 2:高效化学电池充电器深度解析 在
    的头像 发表于 05-24 13:40 231次阅读
    ltc4020给7串的锂电池充电时,当电池电压在24V-25V时,充电的MOS非常的烫 这是为什么,怎么改进
    使用LTC4020给7串6并的锂电池充电充电电压29.4V,充电电流5A,当锂电池电压在24V
    发表于 05-14 06:17
    MAX1772:低成本多化学电池充电器的理想之选
    ,这是一款高度集成的化学电池充电器控制IC,能简化精确高效充电器的构建。 文件下载: MAX1772.pdf 一、产品概述 MAX1772是一款高度集成的
    的头像 发表于 02-26 11:10 394次阅读
    深度剖析LTC4008:高性能化学电池充电器的卓越之选
    深度剖析LTC4008:高性能化学电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 02-25 16:45 634次阅读
    使用 MAX8731A 设计智能电池充电器技术剖析与实践指南
    使用 MAX8731A 设计智能电池充电器技术剖析与实践指南 在电子设备设计中,电池
    的头像 发表于 02-25 16:10 301次阅读
    深入解析MAX1909/MAX8725:化学电池充电器的卓越之选
    深入解析MAX1909/MAX8725:化学电池充电器的卓越之选 在电子设备日新月异的今天,电池充电器
    的头像 发表于 02-25 15:35 370次阅读
    深度剖析LTC4002:高性能Li-Ion电池充电器控制器
    深度剖析LTC4002:高性能Li-Ion电池充电器控制器 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 02-25 10:25 358次阅读
    深入剖析LTC4009:高性能化学电池充电器的设计与应用
    深入剖析LTC4009:高性能化学电池充电器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 02-24 16:45 678次阅读
    LTC4012/LTC4012 - 1/LTC4012 - 2:高效化学电池充电器的深度解析与设计
    4012 - 1/LTC4012 - 2作为一款高性能化学电池充电器,为众多应用场景提供了可靠的充电
    的头像 发表于 02-24 15:50 321次阅读
    高效化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析
    高效化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理中,电池充电器
    的头像 发表于 02-24 15:50 332次阅读
    探索LTC4015:化学体系降压电池充电器控制器的卓越性能
    的头像 发表于 02-24 10:05 580次阅读
    深度剖析LTC4020高性能化学电池充电器的卓越之选
    深度剖析LTC4020高性能化学电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-24 10:05 622次阅读
    详解 LTC4013:高性能化学电池充电器的卓越之选
    详解 LTC4013:高性能化学电池充电器的卓越之选 在当前的电子设备领域中,电池的高效
    的头像 发表于 02-24 09:30 565次阅读
