LT3652:高效太阳能电池充电器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-24 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备日益普及的今天,电池充电技术显得尤为重要。特别是在太阳能供电的应用场景中,一款性能出色的电池充电器能够显著提升能源利用效率。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT3652 电池充电器。
文件下载:LT3652.pdf
一、产品概述
LT3652 是一款完整的单片式降压电池充电器,适用于多种化学类型的电池,包括锂离子/聚合物、LiFePO₄ 和 SLA 等。它具有宽输入电压范围(4.95V 至 32V,绝对最大 40V),可编程充电速率高达 2A,能满足不同应用的需求。
二、产品特性
1. 输入电压调节环路
该环路可用于太阳能应用中的最大功率点跟踪(MPPT),能将太阳能电池板维持在峰值输出功率状态。当输入电压低于编程水平时,会自动降低充电电流,确保系统的稳定运行。
2. 可编程充电参数
  • 充电速率:通过选择合适的电感感测电阻RSENSE),可将最大充电电流编程至 2A。例如,对于 2A 的充电器,可使用 0.05Ω 的感测电阻。
  • 终止方式:用户可选择 C/10 或板载终止定时器来结束充电周期。
  • 浮动电压:通过电阻分压器可将电池浮动电压编程至最高 14.4V,适应不同类型的电池。
    3. 高精度参考
  • 0.5% 的浮动电压参考精度和 5% 的充电电流精度,确保了充电的准确性。
  • 2.5% 的 C/10 检测精度,能精确判断充电终止条件。
    4. 其他特性
  • 1MHz 固定频率,有助于减少外部元件数量。
  • 热增强型 12 引脚 3mm × 3mm DFN 和 MSE 封装,便于散热和 PCB 布局。
三、应用领域
1. 太阳能供电应用
如太阳能路灯、太阳能监控站等,LT3652 的 MPPT 功能可有效提高太阳能电池板的能量转换效率。
2. 远程监控站
在偏远地区,需要稳定可靠的电源供应,LT3652 能满足其对电池充电的需求。
3. LiFePO₄ 应用
适用于使用 LiFePO₄ 电池的设备,如电动工具、储能系统等。
4. 便携式手持仪器
为手持设备提供高效、稳定的充电解决方案。
5. 12V 至 24V 汽车系统
可用于汽车电子设备的电池充电。
四、典型应用电路
以 2A 太阳能面板电源管理器为例,搭配 7.2V LiFePO₄ 电池和 17V 峰值功率跟踪功能。该电路展示了 LT3652 在太阳能充电应用中的具体实现方式,通过合理选择元件参数,可实现高效的电池充电。
五、电气特性
1. 输入电压范围
VIN 工作范围为 4.95V 至 32V,启动电压为 7.5V(V BAT = 4.2V 时)。
2. 过压和欠压保护
OVLO 阈值为 32V,UVLO 阈值为 4.6V,确保系统在异常电压情况下的安全。
3. 浮动电压参考
VFB(FLT) 为 3.3V,精度为 0.5%。
4. 充电电流和效率
最大开关电流限制为 2.5A,充电效率高,能有效减少能量损耗。
六、引脚功能
1. VIN
充电器输入电源,工作范围为 4.95V 至 32V,启动时需比编程的电池浮动电压高 3.3V。
2. VIN_REG
输入电压调节参考,用于编程最小输入电源电压,通常用于设置太阳能电池板的峰值功率电压。
3. SHDN
精密阈值关断引脚,可实现 UVLO 功能,拉低至 0.4V 时进入低电流关断模式。
4. CHRG 和 FAULT
开集电极充电器状态输出,用于指示充电状态和故障情况。
5. TIMER
充电周期结束定时器编程引脚,可通过连接电容来设置充电时间。
6. VFB
电池浮动电压反馈参考,用于编程输出电池浮动电压。
7. NTC
电池温度监测引脚,通过连接 NTC 热敏电阻来监测电池温度。
8. BAT
充电器输出监测引脚,需连接 10µF 去耦电容。
9. SENSE
充电电流感测引脚,通过感测电阻设置平均充电电流。
10. BOOST
自举电源轨,用于驱动内部开关,需连接 1µF 或更大的电容。
11. SW
开关输出引脚,对应开关晶体管的发射极。
12. GND
接地参考和背面暴露引线框架热连接。
七、应用信息
1. 一般操作
LT3652 使用平均电流模式控制环路架构,直接伺服平均充电电流。通过 VFB 引脚感测充电器输出电压,与内部 3.3V 电压参考进行比较,控制充电器开关。
2. 输入电源
VIN 引脚直接从充电器输入电源获取偏置,需使用高质量、低 ESR 的去耦电容来减少电压毛刺。
3. 充电电流编程
通过选择合适的 RSENSE 电阻,可将最大充电电流编程至 2A。
4. BOOST 电源
BOOST 引脚为内部开关提供自举电源,需连接电容并通过二极管刷新电压。
5. 输出去耦
BAT 引脚需连接 10µF 陶瓷电容进行去耦,在某些应用中可能需要额外的旁路电容。
6. 电感选择
根据所需的电感纹波电流选择合适的电感值,并确保电感的饱和电流和 RMS 额定值满足要求。
7. 整流器选择
选择肖特基二极管作为整流器,以降低功率损耗和提高效率。
8. 电池浮动电压编程
通过电阻分压器将输出电池浮动电压编程至最高 14.4V,需注意补偿输入偏置电流误差。
9. 输入电源电压调节
通过连接电阻分压器到 VIN_REG 引脚,可编程最小输入电源电压,确保系统在不同电源条件下的稳定运行。
10. 温度补偿
可通过 LM234 温度传感器实现 MPPT 和电池电压的温度补偿,提高系统的性能和稳定性。
11. 状态引脚
CHRG 和 FAULT 引脚用于指示充电器状态和故障情况,方便用户监控系统运行。
12. 终止方式
支持 C/10 终止和定时器终止两种方式,可根据实际需求选择。
13. 预充电和坏电池故障检测
当电池电压较低时,进入预充电模式,充电电流限制为 15% 的编程最大值。使用内部定时器终止时,可检测坏电池故障。
14. 电池温度监测
通过 NTC 热敏电阻监测电池温度,当温度超出安全范围时,暂停充电并发出故障信号
15. 热折返保护
当 IC 结温接近 125°C 时,自动降低最大充电器输出电流,保护系统安全。
八、布局考虑
1. 开关节点
SW 引脚的走线应尽量短,以减少高频噪声。输入电容应靠近 IC 放置,BOOST 去耦电容也应与 IC 保持近距离。
2. 感测和反馈信号
SENSE、BAT 和 VFB 引脚的走线应尽量短,并使用接地平面屏蔽,以避免开关噪声的干扰。
3. 接地
合理的接地设计可确保输出电压参考的准确性,通过控制元件布局和电流路径,避免高电流路径对电池参考的影响。
4. 散热
LT3652 的封装背面有暴露的焊盘,应将其焊接到 PCB 上的铜焊盘上,以提高散热效率。
九、典型应用案例
1. 2 节锂离子充电器
使用 12V 非稳压墙式适配器供电,通过 VIN_REG 环路伺服最大充电电流,防止适配器输出电压下降。
2. 1 节 LiFePO₄ 充电器
采用 C/10 终止方式,适用于 3.6V 浮动电压的 LiFePO₄ 电池。
3. 12V 铅酸快速/浮动充电器
由太阳能面板供电,实现 3 阶段充电,包括快速充电、浮动充电和涓流充电。
十、相关产品
Linear Technology 还提供了一系列相关的电池充电器产品,如 LT3650、LTC4001 等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LT3652 是一款功能强大、性能卓越的电池充电器,适用于多种太阳能供电和电池充电应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择元件和布局,以实现高效、稳定的充电系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电池充电器
  • LT3652
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTM8061:高效电池充电器卓越
    LTM8061:高效电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-25 09:10 224次阅读
    LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片多化学电池充电器
    LT3652EDD:太阳能应用的2A单芯片多化学电池充电器 在电子设备的电源管理领域,电池充电器
    的头像 发表于 05-25 09:10 233次阅读
    LT3651-4.1/LT3651-4.2:高性能单节锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 05-24 16:15 709次阅读
    LT1510/LT1510 - 5:高性能电池充电器卓越
    的头像 发表于 05-24 12:15 334次阅读
    LT1511:高效电池充电的理想
    LT1511:高效电池充电的理想 在电子设备中,电池
    的头像 发表于 05-24 11:30 396次阅读
    USB、DC与太阳能锂聚合物充电器:设计与使用全解析
    USB、DC与太阳能锂聚合物充电器:设计与使用全解析 在如今追求绿色能源和便携设备的时代,一款高效、多功能的电池充电器显得尤为重要。Adaf
    的头像 发表于 05-11 14:05 153次阅读
    SGM41604:高效单节电池充电器卓越
    SGM41604:高效单节电池充电器卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-23 15:10 253次阅读
    LT1769:高效电池充电器卓越
    LT1769:高效电池充电器卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-26 09:40 597次阅读
    LT1571系列电池充电器高效充电的理想
    LT1571系列电池充电器高效充电的理想 在电
    的头像 发表于 02-26 09:40 468次阅读
    LT1512:高效SEPIC电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:30 394次阅读
    LT1511:高效电池充电器卓越
    LT1511:高效电池充电器卓越 在电子设备的
    的头像 发表于 02-26 09:30 356次阅读
    探索LTC4007:高效锂离子电池充电器卓越
    探索LTC4007:高效锂离子电池充电器卓越 在电子设备日益普及的今天,
    的头像 发表于 02-25 16:35 677次阅读
    解析LTC4097:高效单节锂电池充电器卓越
    解析LTC4097:高效单节锂电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 15:00 364次阅读
    深入解析LTC4010:高效电池充电器卓越
    深入解析LTC4010:高效电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 11:05 450次阅读
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器卓越
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-24 15:20 351次阅读
