高效多化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析
在电子设备的电源管理中,电池充电器的性能至关重要。今天,我将详细介绍Linear Technology的LTC4012 - 3多化学电池充电器,包括其特性、工作原理、应用信息以及设计要点。
文件下载:LTC4012-3.pdf
一、LTC4012 - 3特性概览
LTC4012 - 3是一款高效的恒流/恒压电池充电器控制器,采用同步准恒定频率PWM控制架构,具有诸多令人瞩目的特性:
- 高效拓扑:550kHz同步降压PWM拓扑,不仅效率高,而且使用陶瓷电容时不会产生可听噪声。
- 高精度控制:输出浮动电压精度达到±0.5%,可编程充电电流精度为4%,可编程交流适配器电流限制精度为3%。
- 宽电压范围:输入电压范围为6V至28V,输出电压范围为2V至28V,能适应多种电源和电池类型。
- 多功能指示:具备充电、C/10电流检测和输入电流限制等指示输出,方便用户了解充电状态。
- 低功耗设计:具有微功耗关断功能,可降低待机功耗。
- 小封装优势:采用20引脚4mm × 4mm × 0.75mm QFN封装,节省电路板空间。
二、工作原理深度剖析
充电电流编程
最大充电电流由充电电流检测电阻($R{SENSE}$)、匹配输入电阻($R{IN}$)和编程电阻($R{PROG}$)共同编程。充电电流公式为: [I{CHRG }=frac{R{IN }}{R{SENSE }} cdotleft(frac{1.2085 V}{R_{PROG }}-11.67 mu Aright)]
电池电压编程
电池电压通过FBDIV和GND之间的外部电阻分压器进行编程,公式为: [V_{B A T}=frac{1.2085 V cdot(R 1+R 2)}{R 2}, R 2=R 2 A+R 2 B]
充电过程
- 关机状态:当DCIN大于5.1V且超过CLP 60mV,同时SHDN驱动高于1.4V时,充电器退出关机状态。关机时,电池电流消耗降至最低,增加待机时间。
- 交流检测:当DCIN超过BAT至少500mV时,检测到交流电源,此时开始充电。
- 输入功率路径控制:输入PFET控制器监控DCIN,当输入电压高于CLP时启用充电器,并控制外部输入功率PFET,保持低正向压降,防止反向电流流动。
- 软启动:退出关机状态后,充电器启用,ITH引脚释放。当DCIN超过BAT 500mV且ITH超过阈值时,开始开关操作。软启动延迟由ITH引脚的补偿值控制,可通过增加ITH滤波电容实现更长的软启动时间。
- 批量充电:软启动完成后,LTC4012 - 3开始提供由外部组件编程的电流。对于深度放电的电池,可能需要小电流预处理,之后可切换到更高的批量充电电流。
- 充电结束:当电池接近编程输出电压时,充电电流开始减小。CHRG输出可指示电流降至编程满量程值的10%。
- 充电电流监控:PROG引脚电压与充电电流成正比,可用于监控充电电流。
PWM控制器
LTC4012 - 3采用同步降压架构,标称工作频率为550kHz,使用小滤波组件。PWM控制器通过电流放大器测量$R_{SENSE}$上的电压,将瞬时电流转换为PROG引脚电压,误差放大器根据电池电压反馈和适配器输入电流限制电路进行控制。
保护功能
- 过压保护:检测到电池过压时,关闭外部MOSFET,直到过压条件消除,然后开始新的软启动序列。
- 反向充电电流保护:监测PROG引脚的反向平均电流指示,检测到升压操作时,关闭外部MOSFET,直到反向电流条件消除。
三、应用信息与设计要点
编程参数
- 充电电流编程:根据公式选择合适的$R{SENSE}$和$R{PROG}$,可通过改变PROG引脚电阻实现多级充电电流控制,也可使用脉冲宽度调制实现连续充电电流控制。
- 输出电压编程:通过外部电阻分压器编程充电器输出电压,选择合适的电阻值可实现高精度电压控制。
- 输入电流限制编程:根据适配器额定电流设置输入电流限制,可使用低通滤波器消除开关噪声。
组件选择
- 输入和输出电容:输入电容需吸收PWM纹波电流,选择具有足够纹波电流额定值的电容。输出电容也需吸收PWM输出纹波电流,可选择高容量陶瓷电容、OS - CON或POSCAP电容。使用钽电容时需注意高浪涌电流问题。
- 电感选择:电感值影响纹波电流大小,需根据充电电流和电压选择合适的电感值,同时满足最大瞬时峰值电感电流限制。
- FET选择:选择逻辑级FET,考虑通道电阻、总栅极电荷、反向传输电容等参数,根据不同的$V_{CLP}$和占空比选择合适的FET。
- 二极管选择:可在底部FET和/或顶部FET并联肖特基二极管,防止MOSFET体二极管正向偏置,提高效率。
电路设计
- TGATE BOOST电源:使用外部组件开发TGATE FET驱动器的自举BOOST电源,选择合适的电容和二极管。
- 环路补偿和软启动:通过ITH引脚和GND之间的组件进行PWM控制环路补偿,ITH引脚的补偿电容可实现软启动。
- $INTV DD$调节器输出:使用低ESR陶瓷电容旁路$INTV DD$调节器输出,避免从该调节器吸取超过30mA的电流。
- IC功耗计算:确保在所有工作条件下不超过最大额定结温,根据公式计算IC功率耗散。
- PCB布局:合理布局组件,遵循特定的PCB设计优先级,防止磁场和电场辐射以及高频谐振问题。
四、典型应用案例
文档中给出了一个12.6V 4A充电器的典型应用电路,展示了LTC4012 - 3在实际应用中的具体连接方式和组件选择。
五、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关的电池充电器和电源管理产品,如LTC4006、LTC4007等,可根据不同需求进行选择。
LTC4012 - 3以其高效、高精度和多功能的特点,为电池充电应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择组件和优化电路布局是确保充电器性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用LTC4012 - 3进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
电池充电器
7文章
853浏览量
38413
