深入解析MAX1909/MAX8725:多化学电池充电器的卓越之选
在电子设备日新月异的今天,电池充电器的性能和效率对于设备的续航和稳定性至关重要。MAX1909/MAX8725作为高度集成的控制IC,为多化学电池充电器的设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析这两款IC的特点、功能及应用,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:MAX1909.pdf
一、产品概述
MAX1909/MAX8725是高度集成的控制IC,能够简化精确高效的多化学电池充电器的构建。它们采用模拟输入来控制充电电流和电压,既可以通过主机微控制器(µC)进行编程,也可以采用硬连线方式。通过同步整流的降压拓扑结构,实现了高效率充电。
主要特点
- 精确测量:在0°C至+85°C的温度范围内,充电电压精度达到±0.5%,输入电流限制精度为±3%,充电电流精度为±5%,大大提高了安全性和性能。
- 多化学电池兼容性:可以对Li+、NiCd、NiMH、铅酸等多种化学电池进行充电,电池电压最高可达17.65V,输入电压最大为28V。
- 可编程充电电流:充电电流可编程大于4A,满足不同电池的充电需求。
- 智能AC适配器接口:使设计更加简便,能够自动选择系统电源/源,并对AC输入源的电流进行模拟监测,同时提供数字输出指示AC适配器的存在。
- 高效率:效率大于95%,有效延长电池寿命。
产品封装与温度范围
MAX1909/MAX8725采用节省空间的28引脚、5mm × 5mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,并且提供无铅封装选项。
二、电气特性
充电电压调节
VCTL输入可以调节电池输出电压,在默认模式(VCTL = LDO)下,充电电压的整体精度为±0.5%。VCTL的范围为0至3.6V,提供了10%的电池电压调节范围。通过使用±1%的电阻将参考电压分压来设置VCTL,可以使充电电压的整体精度优于±1%。
充电电流调节
ICTL输入设置电流感测电阻RS2两端的最大电压,从而确定充电电流。在默认模式(ICTL = LDO)下,感测电压为45mV,整体精度为±5%。充电电流可以通过公式(CHG=frac{0.075}{RS 2} × frac{V_{ICTL }}{3.6 V})进行编程。
输入电流调节
MAX1909/MAX8725可以在输入电流超过设定的输入电流限制时,通过降低充电电流来减少源电流。内部放大器将CSSP和CSSN之间的差分电压与CLS输入设置的缩放电压进行比较,从而实现输入电流的调节。输入电流可以通过公式(IN =frac{0.075}{R S 1} × frac{V{C L S}}{V{R E F}})进行计算。
三、功能详解
电池充电功能
MAX1909/MAX8725具备精确的充电控制能力,通过电压调节环路(CCV)和两个电流调节环路(CCI和CCS),确保电池充电的安全性和效率。CCV环路监测电池电压,防止其超过VCTL设定的电压;CCI环路监测电池电流,防止其超过ICTL设定的电流限制;CCS环路在系统负载和输入参考充电电流之和超过电源电流限制时,控制并降低充电电流。
电源选择功能
基于AC适配器的存在与否,MAX1909/MAX8725会自动提供开漏逻辑输出信号ACOK,并选择合适的电源为系统供电。通过PDL输出控制的p沟道负载开关和PDS输出控制的类似p沟道源开关,实现电源的自动切换。
电池调节模式
MAX1909/MAX8725可以进行电池调节循环,即隔离电池并通过系统负载将其完全放电,然后再充电至满容量。通过将MODE引脚拉低,可以进入调节模式。
DC - DC转换器
采用降压调节器,具有PMOS高端开关和低端NMOS同步整流器,采用伪固定频率、逐周期电流模式控制方案。其关断时间取决于VDCIN、VBATT和时间常数,最小关断时间为300ns,还可以在不连续传导模式下工作,以提高轻载效率。
四、设计要点
组件选择
- MOSFET选择:P2和P3 MOSFET在插入AC适配器时为系统负载供电,需要能够提供RS1设定的最大输入电流。P1和N1 MOSFET是降压控制器的开关器件,选择时需要考虑高负载电流能力、低导通电阻、低关断时间等因素,以避免交叉导通问题和效率损失。
- 电感选择:电感L1的饱和电流额定值应至少为最大充电电流加上1/2的纹波电流。纹波电流由电池电压和关断时间决定,较高的电感值可以降低纹波电流,但会增加电感尺寸和成本。
- 输入电容选择:输入电容需要满足开关电流产生的纹波电流要求,优先选择非钽化学电容,以承受上电浪涌电流。电容的大小应根据纹波电流和温度上升进行选择。
- 输出电容选择:输出电容需要吸收电感纹波电流,并承受电池插入充电器时的浪涌电流。选择时需要考虑电容值和ESR,以确保DC - DC转换器的稳定性。
布局和旁路
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性能至关重要。需要遵循以下原则:
- 首先放置高功率连接,确保电流感测电阻的迹线长度最小化,减少高电流路径中的接地迹线长度和其他迹线长度,使用宽度大于5mm的迹线。
- 放置IC和信号组件,将主开关节点(LX节点)与敏感的模拟组件(电流感测迹线和REF电容)保持距离。
- 保持栅极驱动迹线(DHI和DLO)尽可能短(L < 20mm),并远离电流感测线和REF,迹线宽度应大于1.25mm。
- 在IC附近放置陶瓷旁路电容,大容量电容可以放置在较远的位置。
- 使用单点星形接地,将功率接地(接地平面)和安静接地岛连接在PGND引脚下方。
五、应用场景
MAX1909/MAX8725适用于笔记本和亚笔记本电脑、手持数据终端等设备,为这些设备的电池充电提供了可靠的解决方案。
总之,MAX1909/MAX8725以其精确的测量、多化学电池兼容性、智能的电源选择和高效的充电性能,成为电子工程师设计多化学电池充电器的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择组件和进行布局设计,以充分发挥这两款IC的优势。你在使用这两款IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3420浏览量
56408
