电子发烧友网报道(文/李弯弯)当下,人工智能大模型正以狂飙之势重塑全球科技,算力需求呈指数级增长。在这场技术竞赛中,GPU的性能不断攀升,但“内存墙”瓶颈却日益凸显——处理器的计算速度远远快于数据从内存传输到处理器的速度。为了打破这堵无形的墙,高带宽内存(HBM)应运而生,成为连接算力与数据的关键桥梁。
然而,随着HBM堆叠层数向12层、16层甚至更高迈进,原有的堆叠技术正逼近物理极限。为了突破这一瓶颈,各家存储巨头纷纷押注“混合键合(Hybrid Bonding)”技术。近日,韩国存储巨头SK海力士披露,其应用于HBM的混合键合良率较两年前显著提升,技术成熟度持续改善。这一突破不仅标志着HBM技术演进的关键拐点,更预示着AI算力基础设施即将迎来一场深刻的变革。
技术原理:从“微凸点”到“原子级焊接”的跨越
要深刻理解混合键合技术的革命性意义,首先需要回顾芯片堆叠技术的演进历程。在过去,芯片之间的垂直互连主要依赖“热压键合(TCB)”技术,其核心是利用微小的焊球(Micro-bumps)将上下两层芯片物理连接起来。这种技术虽然成熟,但焊球本身占据了物理空间,且电阻相对较高,限制了信号传输的速度和密度。随着HBM堆叠层数的增加,这些微小的焊球逐渐成为了限制带宽提升和能效优化的瓶颈。
混合键合技术则彻底颠覆了传统架构。它是一种无凸点(Bump-less)的连接技术,直接在芯片表面通过铜-铜(Cu-Cu)金属键合与介电层(Dielectric)键合,将上下两层芯片“原子级焊接”在一起。这种技术带来了三个颠覆性的优势:
首先是极致的互连密度。混合键合将互连间距从传统的几十微米缩小到10微米甚至更低,使得单位面积内的连接点数量呈指数级增长,极大地拓宽了数据传输的通道。其次是性能的飞跃。铜与铜的直接接触使得电阻极低,信号传输损耗大幅降低,带宽和能效显著提升。最后是超薄的堆叠高度。去除了焊球结构后,芯片堆叠的整体厚度大幅降低,这使得在有限的封装空间内堆叠更多层DRAM裸片成为可能,直接推动了HBM容量的扩容。
SK海力士的良率突围与量产提速
在混合键合技术的商业化进程中,SK海力士无疑走在了行业前列。近日,SK海力士技术负责人金钟勋在行业会议上披露,公司已成功完成采用混合键合技术的12层HBM堆叠结构验证,且良率较两年前有了显著提升。这一消息在业界引起了强烈反响,因为良率一直是制约混合键合技术大规模量产的最大拦路虎。
为了实现这一突破,SK海力士在设备与工艺上进行了巨额投入。今年3月,SK海力士订购了一套价值约200亿韩元的混合键合量产设备,其中包括应用材料(Applied Materials)的化学机械抛光(CMP)和等离子体刻蚀设备,以及维西公司(Vesi)的混合键合机。这些设备的引入,旨在解决混合键合对晶圆表面平整度和对准精度的苛刻要求。
目前,SK海力士采取的是“双轨并行”的策略。一方面,公司正全力优化混合键合工艺,推动其在HBM4及后续产品中的大规模应用;另一方面,为了衔接技术过渡期,SK海力士仍在持续迭代现有的MR-MUF(大规模回流成型底部填充)工艺,已成功达成HBM3E产品16层堆叠的高度标准。这种稳健的技术路线图,确保了SK海力士在保持当前市场领先地位的同时,为下一代技术爆发做好了充分储备。
三星与美光的追赶与布局
面对SK海力士的领先优势,三星、美光也在全力布局。三星电子在先进封装领域拥有深厚的技术积累,其X-Cube技术早已涉及混合键合领域。为了缩小与SK海力士的差距,三星正积极引入混合键合设备,并计划在未来的HBM4及HBM5世代全面导入该技术。今年3月,三星发布了一段展示其HBM混合键合技术的视频,演示了使用晶圆对晶圆(W2W)混合键合制造4F² DRAM的工艺。此外,三星还在与多家拥有超声波和X射线无损检测技术的公司洽谈合作,旨在通过高精度的缺陷检测来提升工艺良率,最大限度减少昂贵晶圆的损耗。
美光科技虽然在这一轮HBM竞赛中起步稍晚,但也并未缺席这场技术革命。美光已公开其混合键合研发计划,并致力于提升HBM3E及后续产品的竞争力。美光采取的策略相对稳健,力求在特定细分市场中通过技术差异化获得优势,同时也在密切关注行业龙头的技术动向,以避免在下一代技术标准中掉队。
键合设备是重中之重,传ASML已入局
在核心设备领域,键合设备是重中之重。奥地利的EV Group(EVG)和德国的SUSS MicroTec长期占据晶圆键合机市场的主导地位,其设备能够实现纳米级的对准精度。而应用材料(Applied Materials)通过收购Besi的股份,强势切入这一市场,提供集成的混合键合解决方案。
据最新消息,韩国仁荷大学教授Joo Seung-hwan在首尔举行的先进封装技术会议上透露,通过分析专利发现,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)可能正利用其旗舰光刻平台Twinscan的技术积累,研发晶圆对晶圆(W2W)混合键合设备。Twinscan平台凭借双晶圆台设计大幅提升了制造效率,若将此技术迁移至W2W混合键合设备,可望显著缩短两片晶圆直接键合的生产周期。
此外,韩国本土企业也在迅速崛起,如杰诺赛姆(Genesem)推出的GHB-1000C芯片对晶圆(D2W)混合键合一体化集群系统,通过集成清洗、活化和键合模块,显著降低了超净间成本和污染风险,已申请多项国内外专利。
写在最后
尽管前景广阔,但混合键合技术的量产之路依然充满挑战。首先是表面平整度的极限挑战。为了实现铜与铜的直接键合,晶圆表面的粗糙度必须控制在原子级别。任何微小的颗粒或凹凸不平都会导致键合失败,形成空隙,进而导致芯片失效。这要求极高精度的化学机械抛光(CMP)工艺,以及近乎完美的无尘室环境。
其次是对准精度的极限。上下两层晶圆的铜触点必须精准对齐,误差容忍度在亚微米级别。这对键合设备的机械稳定性和控制算法提出了近乎苛刻的要求。此外,良率与成本的博弈也是一大难题。HBM本身价格昂贵,如果采用混合键合技术后良率无法维持在高位,将导致巨大的成本浪费。
展望未来,混合键合技术将不再局限于HBM领域,而是会扩展到CPU、GPU甚至图像传感器等更广泛的领域,成为后摩尔定律时代的核心引擎。随着AI对算力和带宽的需求永无止境,这场技术革命将重塑全球半导体产业链的竞争格局。而那些能够率先掌握并量产这一技术的玩家,无疑将在未来的AI时代中占据绝对的制高点。SK海力士的此次突破,正是这场宏大叙事中的精彩序章。
SK海力士
1017浏览量
41990 -
HBM
2文章
435浏览量
15900
混合键合良率卡脖子?屹立芯创SRS:预键合与退火之间的关键一步
SK海力士投资19万亿韩元在韩国建设先进封装厂
北方华创发布12英寸芯片对晶圆混合键合设备Qomola HPD30
NTC热敏芯片键合工艺介绍
IGBT 芯片平整度差,引发键合线与芯片连接部位应力集中,键合失效
突破堆叠瓶颈:三星电子拟于16层HBM导入混合键合技术
SK海力士HBM混合键合良率提升,ASML被传研发W2W键合设备
