TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源:高性能与安全保障兼备
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源是设计成功的关键因素之一。今天,我们来深入探讨 TRACO POWER 的 TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TPP 15-148-D.pdf
一、产品概述
TPP 15 - D 系列电源是一款高功率密度的封装式电源,专为医疗应用而设计。它具备多项先进特性,能满足医疗设备对电源的严格要求。
二、关键特性亮点
(一)安全认证与合规性
- 医疗安全标准认证:符合 IEC/EN/ES 60601 - 1 第 3 版 2 x MOPP 认证,这意味着它为患者提供了双重防护措施,能有效保障患者安全。同时,其漏电流低于 75 μA,适用于 BF(身体浮动)应用。
- EMC 合规性:满足 IEC 60601 - 1 - 2 第 4 版的 EMC 要求,确保在复杂的电磁环境中稳定工作,减少电磁干扰对医疗设备的影响。
- 风险管理:按照 ISO 14971 进行风险管理,并有风险管理文件,体现了对产品安全性的高度重视。
- 电子组件验收标准:符合 IPC - A - 610 Level 3 标准,保证了电子组件的高质量。
(二)性能优势
- 高功率密度:在 1.1” x 1.65”的封装格式下,实现了高达 88.5%的效率,提供了出色的功率密度。
- 宽温度范围:满载工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,在 50%负载降额的情况下可工作到 85°C,适应各种恶劣环境。
- 低空载功耗:空载功耗低于 75 mW,符合 ErP 指令要求,有助于降低能源消耗。
- 长质保期:提供 5 年产品质保,体现了厂家对产品质量的信心。
三、产品型号与规格
(一)输出规格
| 订单代码 | 最大输出功率 | 标称输出电压(可调) | 最大输出电流 | 典型效率 |
| TPP 15 - 103 - D | 13.2 W | 3.3 VDC (2.97 - 3.63 VDC) | 4000 mA | 84 % |
| TPP 15 - 105 - D | 15 W | 5 VDC (4.5 - 5.5 VDC) | 3000 mA | 86 % |
| TPP 15 - 109 - D | 9 VDC (8.1 - 9.9 VDC) | 1670 mA | 86 % | |
| TPP 15 - 112 - D | 12 VDC (10.8 - 13.2 VDC) | 1250 mA | 87 % | |
| TPP 15 - 115 - D | 15 VDC (13.5 - 16.5 VDC) | 1000 mA | 87 % | |
| TPP 15 - 124 - D | 24 VDC (21.6 - 26.4 VDC) | 625 mA | 88 % | |
| TPP 15 - 136 - D | 36 VDC (32.4 - 39.6 VDC) | 417 mA | 88 % | |
| TPP 15 - 148 - D | 48 VDC (43.2 - 52.8 VDC) | 313 mA | 89 % |
(二)输入规格
- 输入电压:交流范围为 85 - 264 VAC(全范围),直流范围为 120 - 370 VDC。当使用直流输入电压时,需要外部保险丝 T 1.0 A / 400 VDC。
- 输入电流:满载且输入电压为 230 VAC 时,最大为 300 mA;满载且输入电压为 115 VAC 时,最大为 450 mA。
- 功耗:空载且输入电压为 230 VAC 或 115 VAC 时,最大功耗均为 75 mW。
- 输入浪涌电流:230 VAC 时最大为 40 A,115 VAC 时最大为 25 A。
- 输入保护:内部保险丝为 T 1.6 A / 250 VAC。
(三)输出规格
- 输出电压调整:可通过外部微调电阻进行 ±10%的调整,但输出功率不得超过额定功率。
- 电压设置精度:最大为 ±1%。
- 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)时最大为 0.2%;负载变化(0 - 100%)时,3.3 和 5 VDC 型号最大为 0.7%,其他输出型号最大为 0.5%。
- 纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声有所不同,例如 3.3 VDC 型号典型值为 40 mVp - p(带 10 μF X5R)。
- 电容负载:不同输出电压型号的电容负载能力不同,如 3.3 VDC 型号最大为 6000 μF。
- 最小负载:无需最小负载。
- 温度系数:最大为 ±0.02 %/K。
- 保持时间:在 115 VAC 时最小为 8 ms。
- 启动时间:在 230 VAC 时最大为 500 ms。
- 保护功能:具备短路保护(连续、自动恢复)、输出电流限制(120 - 200%的最大输出电流,典型值为 145%)和过压保护(125 - 140%的标称输出电压)。
四、其他特性
(一)瞬态响应
响应偏差最大为 8%(75%至 100%负载阶跃),响应时间典型值为 500 μs(75%至 100%负载阶跃)。
(二)安全规格
- 安全标准:适用于 IT / 多媒体设备(EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1)、家用设备(EN 60335 - 1、IEC 60335 - 1)、医疗设备(EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1,2 x MOPP)和电源变压器(IEC 61558 - 1、IEC 61558 - 2 - 16)。
- 保护等级:Class I & II(准备),采用加强绝缘。
- 污染程度:PD 2。
- 过电压类别:OVC II。
(三)EMC 规格
- EMI 发射:符合 EN 60601 - 1 - 2 第 4 版(医疗设备),辐射发射符合 FCC Part 18 class B、EN 55011 class B、EN 55014 - 1、EN 55032 class B、FCC Part 15 class B 等标准,谐波电流发射符合 EN 61000 - 3 - 2 class A,电压波动和闪烁符合 EN 61000 - 3 - 3。
- EMS 抗扰度:符合 EN 55024(IT 设备)、EN 55035(多媒体)、EN 60601 - 1 - 2 第 4 版(医疗设备)、EN 55014 - 2 等标准,在静电放电、射频电磁场、EFT(突发)/浪涌等方面都有良好的抗干扰能力。
(四)一般规格
- 相对湿度:最大为 95%(非冷凝)。
- 温度范围:工作温度为 - 40°C 至 + 85°C,储存温度为 - 40°C 至 + 85°C。
- 功率降额:高温时根据型号而定,低输入电压时低于 90 VAC 为 4 %/V。
- 冷却系统:自然对流(20 LFM)。
- 工作海拔:最大为 5000 m。
- 开关频率:75 - 95 kHz(PWM)。
- 绝缘系统:加强绝缘。
- 工作电压(额定):250 VAC。
- 隔离测试电压:输入到输出为 4000 VAC(60 s),输入到外壳或 PE 为 1500 VAC(60 s),输出到外壳或 PE 为 1500 VAC(60 s)。
- 爬电距离和电气间隙:输入到输出最小为 8 mm。
- 绝缘电阻:输入到输出(500 VDC)最小为 100 MΩ。
- 漏电流:在 264 VAC 时,触摸电流最大为 75 μA。
- 可靠性:计算的 MTBF 为 3100000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性)。
- 清洗工艺:根据清洗指南(www.tracopower.com/info/cleaning.pdf)进行。
- 环境适应性:振动符合 IEC 60068 - 2 - 6(5 g,3 轴,正弦扫描,3x30 min,5 - 500 Hz),机械冲击符合 IEC 60068 - 2 - 27(50 g,3 轴,11 ms)。
- 灌封材料:硅胶(UL 94 V - 0 等级)。
- 引脚材料:铜,引脚基础镀层为镍(2 - 3 µm),引脚表面镀层为哑光锡(3 - 5 µm)。
- 外壳类型:塑料外壳。
- 安装类型:PCB 安装。
- 连接类型:THD(通孔器件)。
- 焊接曲线:无铅波峰焊,260°C / 6 s 最大。
- 重量:43 g。
- 环境合规性:符合 REACH 声明和 RoHS 声明,SCIP 参考编号为 f178725e - c463 - 45fc - a49c - ad9112cf5e53。
五、总结
TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源以其卓越的性能、严格的安全认证和广泛的适用性,为医疗设备设计提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑这款电源,它将为你的设计增添更多的保障和优势。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
安全认证
58浏览量
11008 -
医疗电源
4文章
67浏览量
20716
热点推荐
电子工程师的宝藏:TRACO POWER TPP 30A - J系列AC/DC医疗电源
电子工程师的宝藏:TRACO POWER TPP 30A - J系列AC/DC医疗电源 在电子工
探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源的卓越性能
AMEL15 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
AMEL15 - 277HAVZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源供应
COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合
COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源
