电子工程师的宝藏:TRACO POWER TPP 30A - J系列AC/DC医疗电源
在电子工程领域,电源的性能和安全性对于各类设备的稳定运行至关重要,尤其是在医疗设备这样对可靠性要求极高的场景中。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER的TPP 30A - J系列30瓦AC/DC医疗电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:TPP 30-103A-J.pdf
一、产品概述
TPP 30A - J系列是一款高功率密度的开放式框架电源,具备多项出色的性能和严格的安全认证。它符合IEC/EN/ES 60601 - 1第3版2 x MOPP(患者保护措施)认证,低泄漏电流(<75 μA)使其适用于BF(身体浮动)应用。同时,它还满足IEC 60601 - 1 - 2第4版的EMC要求,并且按照ISO 14971进行了风险管理,电子组件的验收标准达到IPC - A - 610 Level 3。该系列电源支持保护等级I和II,能在高达5000米的海拔高度正常运行,空载功耗<60 mW,还提供5年产品保修。
二、产品特性
(一)隔离与安全性能
该电源采用了符合医疗安全标准IEC/EN/ES 60601 - 1第3版的强化双I/O隔离系统,适用于5000米的工作海拔。接地泄漏电流低于75 μA,为BF应用提供了可靠的安全保障。
(二)高效与高功率密度
最高效率可达92%,在1.36” x 3.34”的封装格式中实现了高功率密度。这意味着在有限的空间内,能够提供稳定且高效的电力输出,对于对空间要求较高的医疗设备来说非常友好。
(三)宽温度范围
满载工作温度范围为 - 40°C至 + 60°C,在50%负载降额的情况下,温度范围可扩展至85°C。这种宽温度范围的设计,使得电源能够适应不同的工作环境,提高了设备的可靠性和稳定性。
(四)EMC合规性
严格遵守最新的IEC 60601 - 1 - 2第4版医疗EMC发射和抗扰度标准,有效减少电磁干扰,确保电源在复杂的电磁环境中正常工作。
三、型号参数
| 订单代码 | 最大输出功率 | 标称输出电压(可调) | 最大输出电流 | 典型效率 |
| TPP 30 - 103A - J | 20 W | 3.3 VDC (2.97 - 3.63 VDC) | 6000 mA | 84 % |
| TPP 30 - 105A - J | 30 W | 5 VDC (4.5 - 5.5 VDC) | 6000 mA | 87 % |
| TPP 30 - 109A - J | 9 VDC (8.1 - 9.9 VDC) | 3340 mA | 88 % | |
| TPP 30 - 112A - J | 12 VDC (10.8 - 13.2 VDC) | 2500 mA | 91 % | |
| TPP 30 - 115A - J | 15 VDC (13.5 - 16.5 VDC) | 2000 mA | 91 % | |
| TPP 30 - 124A - J | 24 VDC (21.6 - 26.4 VDC) | 1250 mA | 90 % | |
| TPP 30 - 136A - J | 36 VDC (32.4 - 39.6 VDC) | 840 mA | 90 % | |
| TPP 30 - 148A - J | 48 VDC (43.2 - 52.8 VDC) | 630 mA | 92 % |
工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。比如,如果需要较低的电压和较大的电流,TPP 30 - 103A - J或TPP 30 - 105A - J可能更合适;而对于需要较高电压的应用,TPP 30 - 148A - J则是一个不错的选择。
四、输入输出规格
(一)输入规格
- 电压范围:交流输入范围为85 - 264 VAC(全范围),额定范围为100 - 240 VAC(全范围);直流输入范围为120 - 370 VDC(仅设计适用,无认证)。
- 频率范围:工作频率范围为47 - 440 Hz,认证频率为50/60 Hz。
- 电流与功耗:满载且Vin = 230 VAC时,最大电流为400 mA;满载且Vin = 115 VAC时,最大电流为800 mA;空载且Vin = 230 VAC或115 VAC时,最大功耗均为60 mW,满足ErP指令要求。
- 浪涌电流:230 VAC时最大为40 A,115 VAC时最大为25 A。
- 输入保护:推荐使用T 1.6 A / 250 VAC的输入保险丝(L和N内部均有保险丝),但最终应用中是否需要外部保险丝需进行评估。
(二)输出规格
- 电压调整:可通过微调电位器进行±10%的输出电压调整,但输出功率不得超过额定功率。
- 电压精度与调节:输入变化(Vmin - Vmax)时,最大调节精度为±1%;负载变化(0 - 100%)时,3.3和5 VDC型号最大调节精度为0.7%,其他输出型号最大调节精度为0.5%。
- 纹波和噪声:不同输出电压型号的纹波和噪声在特定电容条件下有不同的典型值,例如3.3 VDC、5 VDC和9 VDC型号在10 μF X7R电容下典型值为50 mVp - p。
- 电容负载:不同输出电压型号可承受的最大电容负载不同,如3.3 VDC型号最大为10000 μF。
- 其他特性:无需最小负载,保持时间在115 VAC时最小为16 ms,启动时间最大为1500 ms,具备连续自动恢复的短路保护功能,输出电流限制为最大输出电流的110 - 170%(典型值为140%),过压保护为标称输出电压的125 - 140%,瞬态响应偏差最大为3%(50%至75%负载阶跃),响应时间典型值为500 μs(50%至75%负载阶跃)。
五、安全与EMC规格
(一)安全规格
该电源符合多项安全标准,包括IT/多媒体设备(EN 62368 - 1、IEC 62368 - 1、UL 62368 - 1)、家用设备(EN 60335 - 1、IEC 60335 - 1)、医疗设备(EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1、ANSI/AAMI ES 60601 - 1、2 x MOPP)、电源变压器(IEC 61558 - 1、IEC 61558 - 2 - 16)等。保护等级为I和II(具备强化绝缘),污染程度为PD 2,过电压类别为OVC II。
(二)EMC规格
- EMI发射:传导发射和辐射发射均符合EN 60601 - 1 - 2第4版(医疗设备)、EN 55011 class B、EN 55014 - 1、EN 55032 class B、FCC Part 15 class B、FCC Part 18 class B等标准,内部滤波器有效减少了电磁干扰。
- 谐波电流发射:符合EN 61000 - 3 - 2 class A标准。
- 电压波动与闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准。
- EMS抗扰度:符合EN 55024(IT设备)、EN 55035(多媒体)、EN 60601 - 1 - 2第4版(医疗设备)、EN 55014 - 2(家用电器工具)等标准,在静电放电、射频电磁场、EFT(脉冲)/浪涌、传导射频干扰、PF磁场、电压暂降与中断等方面均有良好的抗干扰能力。
六、其他规格
(一)温度与湿度
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C,相对湿度最大为95%(非冷凝)。
(二)功率降额
高温时功率降额取决于具体型号,低输入电压时在90 VAC以下每伏降额4%,具体可参考应用说明(www.tracopower.com/overview/tpp30a - j)。
(三)冷却系统
采用自然对流冷却系统(20 LFM),无需额外的散热设备,简化了设计。
(四)海拔与频率
工作时最大海拔为5000米,开关频率为30 - 60 kHz(PWM)。
(五)绝缘系统
工作电压(额定)为272 VAC,输入到输出的隔离测试电压为4000 VAC(60 s),输入到外壳或PE的隔离测试电压为1500 VAC(60 s),输入到输出的爬电距离和电气间隙最小为8 mm,输入到输出的绝缘电阻最小为100 MΩ(500 VDC)。
(六)泄漏电流与可靠性
触摸电流最大为75 μA(264 VAC时),计算的MTBF为3300000 h(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
(七)机械与环境
外壳类型为开放式框架,安装类型为底盘安装,连接类型为引脚连接器,重量为60.5 g。符合REACH和RoHS标准,SCIP参考编号为82d4bc53 - 5b33 - 476c - 88dc - 17de303e6dcb。
七、总结
TRACO POWER的TPP 30A - J系列AC/DC医疗电源以其出色的性能、严格的安全认证和广泛的适用范围,为电子工程师在医疗设备设计中提供了一个可靠的电源解决方案。无论是从隔离性能、效率、温度范围还是EMC合规性等方面来看,该系列电源都表现卓越。工程师们在设计医疗设备时,可以根据具体需求,合理选择合适的型号,以确保设备的稳定运行和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
