探索TRACO POWER TPP 65A系列65瓦AC/DC医疗电源的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,为医疗设备选择合适的电源是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下TRACO POWER的TPP 65A系列65瓦AC/DC医疗电源,看看它究竟有哪些独特的优势。
文件下载:TPP 65-148A-J.pdf
电源概述
TPP 65A系列电源专为医疗设备设计,具备强化的双I/O隔离系统,符合最新的医疗安全标准(60601 - 1第3版,2 x MOPP)。其泄漏电流低于75µA,非常适合BF(身体浮动)应用。此外,该系列电源的效率高达92%,在标准2.0” x 3.0”封装格式下实现了高功率密度。
产品特性
安全认证
该电源通过了IEC/EN/ES 60601 - 1第3版认证,适用于2 x MOPP,同时遵循ISO 14971的风险管理流程,包含风险管理文件。电子组件的验收标准符合IPC - A - 610 Level 3,EMC符合IEC 60601 - 1 - 2第4版,具备I类和II类保护,可在海拔5000米的环境下运行。它还准备好满足ErP指令,无负载功耗小于0.15W,并提供5年产品保修。
电气性能
- 输入规格
- 输出规格
- 输出电压调整:可通过微调电位器实现±10%的调整,但输出功率不得超过额定功率,电压设置精度最大为±1%。
- 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)时最大为0.2%,负载变化(0 - 100%)时,5 VDC模型最大为0.7%,其他输出模型最大为0.5%。
- 纹波和噪声:不同输出电压模型的纹波和噪声在特定电容条件下有不同的典型值。
- 容性负载:不同输出电压模型有不同的最大容性负载值。
- 其他特性:无需最小负载,温度系数最大为±0.02 %/K,保持时间在115 VAC时最小为16 ms,启动时间在230 VAC时最大为1000 ms,具备连续自动恢复的短路保护、120 - 160%(典型145%)的输出电流限制、125 - 140%的过压保护,瞬态响应偏差最大为3%(50% - 75%负载阶跃),响应时间典型为600 µs(50% - 75%负载阶跃)。
EMC规格
- EMI发射:传导发射、辐射发射、谐波电流发射、电压波动和闪烁均符合相关标准,如EN 60601 - 1 - 2第4版(医疗设备)、EN 55011 class B、EN 55032 class B、FCC Part 18 class B等。
- EMS抗扰度:静电放电、射频电磁场、EFT(突发)/浪涌、传导射频干扰、PF磁场、电压骤降和中断等方面均符合相应标准,性能标准多为A类。
一般规格
- 湿度和温度范围:相对湿度最大为95%(非冷凝),工作温度范围为–40°C至+85°C,存储温度范围为–40°C至+85°C。
- 功率降额:高温时根据型号而定,低输入电压时低于90 VAC每伏降额4%。
- 冷却系统:采用自然对流(20 LFM)。
- 海拔:运行时最大海拔为5000米。
- 调节器拓扑:采用反激式转换器。
- 开关频率:50 - 140 kHz(PWM)。
- 绝缘系统:强化绝缘。
- 工作电压:额定258 VAC。
- 隔离测试电压:输入到输出60秒为4000 VAC,输入到外壳或PE 60秒为2500 VAC,输出到外壳或PE 60秒为2500 VAC。
- 爬电距离和电气间隙:输入到输出最小为8 mm。
- 绝缘电阻:输入到输出500 VDC时最小为100 MΩ。
- 泄漏电流:在264 VAC时触摸电流最大为75 µA。
- 可靠性:计算的MTBF为1500000小时(MIL - HDBK - 217F,地面良性)。
产品型号和选项
该系列有多种型号可供选择,不同型号的输出功率、输出电压、输出电流和效率有所不同。此外,还可按需提供15 VDC / 4340 mA的可选型号(需按最小起订量预订,非库存商品),其他输出型号也可根据需求定制。
机械和环境特性
- 振动和冲击:符合IEC 60068 - 2 - 6的振动标准(5 g,3轴,正弦扫描,5 - 500 Hz,1倍频程/分钟)和IEC 60068 - 2 - 27的机械冲击标准(50 g,3轴,半正弦,11 ms)。
- 外壳类型:开放式框架。
- 安装类型:底盘安装。
- 连接类型:引脚连接器,重量为117 g。
- 环境合规性:符合REACH和RoHS相关声明,有特定的豁免条款和SCIP参考编号。
总结
TRACO POWER的TPP 65A系列65瓦AC/DC医疗电源在安全认证、电气性能、EMC特性等方面表现出色,为医疗设备和对安全及空间要求较高的应用提供了理想的解决方案。作为电子工程师,在为医疗设备选择电源时,TPP 65A系列无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
