COSEL AEA系列医疗型AC - DC电源供应器:高性能与安全的完美结合
在电子工程师的设计工作中,电源供应器的选择至关重要,尤其是在医疗设备领域,对电源的性能、安全性和可靠性有着极高的要求。今天,我们就来深入了解一下COSEL的AEA系列医疗型AC - DC电源供应器,看看它是如何满足这些严格需求的。
文件下载:AEA600F-24.pdf
一、AEA系列产品概述
AEA系列包括AEA600F、AEA800F和AEA1000F三款产品,它们都具有高功率、高峰值功率和高效率的特点,同时具备低外形设计,非常适合医疗电气设备使用。
(一)产品特性
- 高功率与高峰值功率:能够为医疗设备提供稳定且强大的电力支持,满足设备在不同工作状态下的功率需求。
- 高效率:典型效率可达92% - 95%,有效降低能源损耗,减少发热,提高设备的可靠性和稳定性。
- 低外形设计:AEA600F高度仅为41mm(1.61英寸),AEA800F和AEA1000F高度为50mm(1.97英寸),符合1U高度要求,节省安装空间。
- 医疗适用性:符合ANSI/AAMI ES60601、EN60601 - 1 3rd、IEC60601 - 1 - 2 4th Ed.等医疗电气设备标准,适用于BF应用(Output - FG: 1MOPP, Input - Output: 2MOPP),确保患者和操作人员的安全。
- OVC III等级:根据EN62477 - 1标准,具备较高的过电压类别,增强了电源在复杂电气环境中的稳定性。
- SEMI F47合规性:满足SEMI F47标准,适用于对电源稳定性要求较高的应用场景。
- 可选功能:提供AUX1(12V 1A)、AUX2(5V 1A)、远程开关、报警等可选功能,增加了产品的灵活性和适用性。
(二)安全认证
AEA系列产品通过了多项安全认证,包括UL62368 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、C - UL、EN62368 - 1、EN60601 - 1 3rd、EN62477 - 1(OVC III)等,部分型号还可选UL508认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
二、产品规格与性能
(一)输入参数
- 电压范围:三款产品均支持AC85 - 264V宽电压输入,但在AC85V - 170V时需要进行输出降额。
- 频率范围:支持50/60Hz(45 - 66Hz)的频率输入,适应不同地区的电网频率。
- 输入电流:不同型号和输入电压下,输入电流有所不同。例如,AEA600F在ACIN 100V、额定负载时输入电流为5.7A(典型值),AEA800F为6.6A(典型值),AEA1000F为8.4A(典型值)。
- 功率因数:在ACIN 100V时,功率因数典型值可达0.98;在ACIN 230V时,典型值为0.95,有效提高了电能利用率。
- 浪涌电流:内置浪涌电流保护,在不同输入电压下,浪涌电流有相应的典型值,如AEA600F在ACIN 100V时为20/40A(典型值),ACIN 230V时为40/40A(典型值)。
- 泄漏电流:最大泄漏电流为0.3mA(ACIN 240V 60Hz,Io = 100%,根据IEC60601 - 1),确保了使用安全。
(二)输出参数
- 输出电压与电流:三款产品均提供多种输出电压可选,如24V、32V、36V、48V等,不同型号和输入电压下,输出电流和峰值电流有所不同。例如,AEA600F - 24在ACIN 100V、强制风冷时输出电流为20.0A(峰值42.0A),ACIN 230V时为25.0A(峰值52.5A)。
- 电压调节:输出电压可在一定范围内进行调节,如AEA600F - 24的输出电压调节范围为21.6 - 26.4V,输出电压设置范围为23.5 - 24.5V。
- 电压精度:包括线性调节、负载调节、温度调节和漂移等指标,确保输出电压的稳定性。例如,AEA600F - 24的线性调节最大为96mV,负载调节最大为150mV。
- 纹波与噪声:在不同温度范围内,纹波和纹波噪声有相应的指标要求。例如,在0 - +50°C时,AEA600F - 24的纹波最大为120mVp - p,纹波噪声最大为150mVp - p。
(三)保护功能
- 过流保护:当电流超过峰值电流的101%时,过流保护功能启动,且可自动恢复。若过流保护持续,输出将被关闭。
- 过压保护:不同输出电压的产品,过压保护值有所不同。例如,AEA600F - 24的过压保护值为30 - 33.6V。
- 其他保护:还具备过热保护、远程开关、报警等功能,提高了产品的可靠性和安全性。
三、产品设计与安装
(一)内部结构与电路设计
从产品的框图可以看出,AEA系列电源供应器采用了整流、开关装置、浪涌电流限制、噪声滤波、控制、逆变、整流滤波等多个环节,确保了电源的稳定输出。同时,还具备电流传感、热保护、过压保护等功能,提高了产品的可靠性。
(二)安装注意事项
- 螺丝安装:螺丝应从电源外部插入不超过6mm,以保持内部部件与隔离之间的距离。
- 通风要求:当使用多个电源并排安装时,应保持适当的间隔,以确保足够的空气流通,避免环境温度超过降额曲线所示的范围。
- 绝缘要求:如果安装在金属底盘上,电源顶部与底盘之间应至少保持4mm的距离,以确保部件与底盘之间的绝缘。若距离小于4mm,应在电源单元和金属底盘之间插入具有加强绝缘的绝缘片。
四、降额曲线与散热要求
AEA系列产品的额定负载电流取决于冷却方式(自然对流或强制风冷),因此需要参考降额曲线进行设计。同时,在强制风冷时,不同型号的产品对特定点的温度有要求,如AEA600F、AEA800F和AEA1000F在Ta = 50°C时,点A温度应不超过90°C,点B温度应不超过80°C;在Ta = 70°C时,点A温度应不超过110°C,点B温度应不超过100°C,且强制风应覆盖整个产品。
五、总结
COSEL的AEA系列医疗型AC - DC电源供应器以其高功率、高效率、低外形设计和严格的安全认证,为医疗电气设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用要求进行设计,以确保设备的性能和安全性。你在设计医疗设备电源时,是否会优先考虑这样高性能且安全的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
