5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27223EVM深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,高效的电源转换模块是实现稳定供电的关键。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高性能同步降压转换器——UCC27223EVM评估模块。
文件下载:UCC27223EVM-001.pdf
一、UCC27223EVM概述
UCC27223EVM是一款高效的同步降压转换器,能在5V输入的情况下,提供0.9V至1.8V的可变输出电压,最大输出电流可达20A。它的独特之处在于能够从单一5V电源启动,无需额外的偏置电压,这大大简化了启动过程。该模块采用了UCC27223高效预测同步降压驱动器和UCC3803低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器,展示了预测栅极驱动(Predictive Gate Drive™,PGD)技术的强大优势。
技术亮点
- 预测栅极驱动技术:UCC27223的预测栅极驱动技术能够显著减少同步整流器中的体二极管导通时间,同时降低反向恢复损耗,从而提高同步整流器的开关效率。
- TrueDrive™技术:UCC27223的3A驱动级采用了TI独特的TrueDrive™技术,结合了双极型和CMOS输出的优点,提供超快速的上升和下降时间,确保在MOSFET米勒平台区域提供最大的驱动电流。
- PowerPAD™封装:UCC27223采用TI的14引脚PowerPAD™封装,具有出色的散热性能,能够有效降低结温,提高组件的可靠性。
应用场景
UCC27223EVM适用于非隔离5V输入系统,尤其适用于对效率和功率密度要求较高的低输出电压、高电流转换应用,如处理器电源、通用计算机、数据通信、电信、负载点DC/DC转换以及多相同步降压VRM等。
二、电气性能规格
| UCC27223EVM的输出电压可在0.9V至1.8V之间任意调节,常见的输出电压包括0.9V、1.2V、1.5V和1.8V。以下是其主要电气性能规格: | 参数 | 条件 | (V_{OUT})(V) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 所有 | - | 4.75 | 5 | 5.5 | V | |
| 最大输入电流 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=20A) | 0.9 | 4.7 | 5.5 | - | A | |
| 1.8 | 8.4 | 10.0 | - | A | |||
| 空载输入电流 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=0A) | 0.9V | 90 | - | 110 | mA | |
| 1.2V | 95 | - | 115 | mA | |||
| 1.5V | 98 | - | 120 | mA | |||
| 1.8V | 100 | - | 120 | mA | |||
| 输出电压设置 | (V{IN}=5V),(0A < I{OUT} < 20A) | 0.9V | 0.89 | 0.90 | 0.91 | V | |
| 1.2V | 1.19 | 1.20 | 1.22 | V | |||
| 1.5V | 1.48 | 1.50 | 1.52 | V | |||
| 1.8V | 1.78 | 1.80 | 1.82 | V | |||
| 线性调整率 | (I{OUT}=0A),(4.75V < V{IN} < 5.5V) | 所有 | - | - | 1% | - | |
| 负载调整率 | (0A < I{OUT} < 20A),(V{IN}=5V) | 所有 | - | - | 1% | - | |
| 输出电压纹波 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=20A) | 0.9 | - | - | 20 | mV(p-p) | |
| 1.2 | - | - | 26 | mV(p-p) | |||
| 1.5 | - | - | 31 | mV(p-p) | |||
| 1.8 | - | - | 36 | mV(p-p) | |||
| 输出负载电流 | 所有 | - | 0 | - | 20 | A | |
| 输出过流限制 | - | - | 限制源电流至10A,限制负载电流至20A | - | - | - | |
| 开关频率 | 所有 | - | 450 | 500 | 550 | kHz | |
| 控制环路带宽 | 所有 | - | 60 | 100 | - | kHz | |
| 相位裕度 | 所有 | - | 30 | 60 | - | ° | |
| 峰值效率 | (V{IN}=5V),(6A < I{OUT} < 10A) | 0.9 | - | 86% | - | - | |
| 1.2 | - | 88% | - | - | |||
| 1.5 | - | 90% | - | - | |||
| 1.8 | - | 91% | - | - | |||
| 满载效率 | (V{IN}=5V),(I{OUT}=20A) | 0.9 | - | 79% | - | - | |
| 1.2 | - | 81% | - | - | |||
| 1.5 | - | 85% | - | - | |||
| 1.8 | - | 86% | - | - |
三、原理图分析
UCC27223EVM的原理图展示了其内部电路的详细连接。终端块J5是5V输入电压源连接器,终端块J7是0.9V至1.8V可变输出电压的输出和返回端。U1为UCC27223,搭配必要的离散电路以实现高效运行。Q2和Q3是根据(R_{DS}(on))、栅极电荷特性和输入电压要求精心选择的MOSFET。
关键元件作用
- 示波器探头接口:J2和J3可用于测量同步整流MOSFET Q3和上控制MOSFET Q2的栅极驱动信号;J4方便测量Q3的漏源电压(开关节点);J1可用于探测UCC3803的输出。
- 输出电压调节:通过调节电位器R11的电阻值,可以将输出电压调节在0.9V至1.8V之间。R10是一个固定的11kΩ电阻,与R11串联,确保在R11设置为0Ω时,输出电压调节为0.9V;当R11设置为最大值(50kΩ)时,输出电压调节为1.8V。
- 软启动电路:Q1、R2和C3组成简单的软启动电路,在启动过程中限制(V_{COMP})到U2(UCC2803),防止控制器在驱动器禁用时进入最大占空比,避免驱动器释放时出现过冲。
四、测试设置与操作步骤
测试设置
- 输出负载:使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能够吸收0A至20A的电流。建议使用直流电压表直接在TP3和TP4端子测量输出电压,以减少测量误差。
- 直流输入源:输入电压应是一个可变的直流源,能够提供0V至6V的电压,电流不小于10A,并连接到J5。为保护EVM,建议将源电流限制在不超过9A。
- 网络分析仪:可直接连接到TP5和TP6,通过UCC27223EVM提供的51.1Ω电阻(R14),方便地进行控制到输出环路响应的非侵入式测量。
- 推荐线规:输入电源与EVM的J5之间的连接应使用最小AWG #18的电线,总长度小于8英尺;EVM的J7与负载之间的连接应使用最小AWG #16的电线,总长度小于8英尺。
- 示波器探头测试插孔:J1、J2、J3、J4和J6可用于准确探测和测量高速、对噪声敏感的信号,如栅极驱动电压、开关节点电压和输出电压纹波。
- 风扇:由于EVM在运行时部分组件可能会发热,建议使用一个能够提供200 - 400 LFM风量的小风扇,以降低组件温度。
上电/下电测试步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给EVM上电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端,并佩戴静电防护服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源(V{IN})之前,建议将源电流限制在最大9A。将电流表A1(0A至10A范围)连接在(V{IN})和J5之间,并将(V_{IN})初始设置为0V。
- 将负载LOAD1连接到J7,并将LOAD1设置为恒流模式,在施加(V_{IN})之前将其设置为吸收0A电流。
- 将电压表V2连接到TP3和TP4。
- 将(V{IN})从0V增加到5V,同时监测V2上的输出电压。当(V{IN} > 4.5V)时,(V_{OUT})应处于调节状态。
- 在0A至20A之间调节负载LOAD1,当负载超过10A时,打开风扇直接对着EVM吹风。
- 在4.5V至5.5V之间调节输入电压。
- 调节VOUT - Adjust电位器的全范围,验证输出电压是否相应变化。
- 关闭电子负载。
- 关闭(V_{IN})。
五、预测栅极驱动技术优势
效率提升
预测栅极驱动技术在高频和低输出电压应用中具有显著优势。与未采用该技术的同步降压转换器相比,UCC27223EVM能够显著减少同步整流器的体二极管导通时间,从而降低功率损耗。在500kHz的工作频率下,当输出电压低于1.2V时,整体转换器效率可提高4%;当(1.2V < V{OUT} < 1.6V)时,效率可提高3% - 4%;当(1.6V < V{OUT} < 1.8V)时,效率可提高近3%。
实际波形分析
通过示波器记录的波形可以观察到,UCC27223EVM的互补栅极驱动信号具有极快的上升和下降时间,以及Q3关断和Q2导通之间的极小延迟。开关节点电压波形中的振铃是由于组件封装电感和寄生电感引起的,并非预测栅极驱动技术的特性。预测栅极驱动技术能够有效减少体二极管导通,如波形中A和B点所示。
六、性能数据与特性曲线
文档中提供了效率与负载电流的关系曲线,以及整体增益和相位与频率的关系曲线。这些曲线直观地展示了UCC27223EVM在不同负载和频率条件下的性能表现,为工程师在实际应用中进行参数调整和优化提供了重要参考。
七、EVM组装图与布局
UCC27223EVM采用四层PCB设计,功率级位于顶层,支持和信号组件位于底层。底层和内层的接地返回路径经过精心设计,将功率返回电流与低电平模拟信号隔离,最小化接地环路电感。PCB尺寸为2.1” x 2.4”,所有组件高度不超过0.5”,采用标准的表面贴装组件,便于组装和维护。
八、材料清单
文档提供了UCC27223EVM的详细材料清单,包括每个组件的参考设计号、数量、描述和制造商零件号。这为工程师在进行电路设计和组装时提供了准确的信息,确保使用正确的组件。
总结
UCC27223EVM评估模块凭借其高效的同步降压转换能力、先进的预测栅极驱动技术以及优化的电路设计,为电子工程师在低输出电压、高电流转换应用中提供了一个可靠的解决方案。通过对其电气性能、原理图、测试设置、技术优势等方面的深入了解,工程师可以更好地将其应用于实际项目中,实现高效、稳定的电源转换。你在实际应用中是否遇到过类似的电源转换问题?你对UCC27223EVM的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
同步降压转换器
1090浏览量
14058
