深入解析SGM61234:28V、2A、5V固定输出非同步降压转换器
一、引言
在电子设计领域,降压转换器是不可或缺的元件。SGM61234作为一款高性能的非同步降压转换器,以其宽输入电压范围、高输出电流能力和丰富的保护功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入解析SGM61234的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM61234.pdf
二、产品概述
SGM61234是一款固定5V输出的非同步降压转换器,输入电压范围为6.5V至28V,具备2A的连续输出电流能力。它采用峰值电流模式控制,并带有斜率补偿,还具备脉冲跳过模式(PSM)以提高轻载效率。该器件的开关频率可通过外部电阻(RT)在50kHz至1.1MHz之间调节,同时采用扩频技术降低电磁干扰(EMI)峰值。此外,它还具备自然的逐周期电流限制、频率折返机制和热关断保护等功能,可有效保护器件免受过流、短路和过热等故障的影响。
三、产品特性
3.1 宽输入电压范围
6.5V至28V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,满足不同应用场景的需求。
3.2 固定5V输出
提供稳定的5V固定输出电压,为后续电路提供可靠的电源。
3.3 高输出电流能力
最大连续输出电流可达2A,能够满足大多数负载的功率需求。
3.4 PSM功能
脉冲跳过模式(PSM)可在轻载时降低损耗,提高效率。
3.5 可调开关频率
开关频率可通过外部电阻在50kHz至1.1MHz之间调节,灵活性高。
3.6 扩频技术
采用扩频技术降低EMI峰值,减少电磁干扰。
3.7 多种保护功能
具备逐周期过流保护、频率折返输出短路保护、热关断保护等多种保护功能,提高了器件的可靠性。
四、工作原理
4.1 开关频率设置
外部电阻RT与GND之间的连接决定了开关频率。当RT开路时,默认开关频率为120kHz;当RT短路时,开关频率约为70kHz;当RT为85.5kΩ时,开关频率为340kHz。具体关系可通过公式 (R{T}(k Omega)=25.5 × f{S W}(MHz)^{-1.12}) 计算。
4.2 自举电压(BOOT)
使用0.1μF的自举电容(推荐X5R或X7R)为MOSFET栅极驱动提供电压。当CBOOT电压低于BOOT UVLO阈值(3V)时,MOSFET将关闭以刷新自举电容的电荷。
4.3 软启动调整
通过在SS引脚和GND之间添加软启动电容(CSS),可设置软启动时间在1ms至10ms之间。内部2μA的电流源对CSS充电,在SS引脚产生线性电压斜坡。软启动时间可通过公式 (t{s s}(m s)=frac{C{s s}(n F) × V{R E F}(V)}{I{s s}(mu A)}) 计算。
4.4 误差放大器(EA)
该器件使用跨导误差放大器(EA)比较感测到的输出电压(VSENSE)和内部参考电压。EA放大器在正常工作时的增益为92μA/V,输出电流注入频率补偿网络(COMP和GND引脚之间),产生PWM比较器的控制信号(VCOMP)。
4.5 斜率补偿
为避免PWM脉冲宽度在占空比高于50%时出现不稳定和次谐波振荡,在PWM比较器将测量的开关电流与控制信号进行比较之前,添加了补偿斜坡。
4.6 脉冲跳过模式(PSM)
为提高轻载效率,当轻载时(VIN = 12V时,电感峰值电流低于200mA),若VCOMP < 0.65V(典型值),器件进入PSM模式。在PSM模式下,COMP电压内部钳位在0.65V,抑制MOSFET开关。当VCOMP高于钳位电平,器件可退出PSM模式。
4.7 过流和频率折返
| 过流保护(OCP)由电流模式控制自然提供。当输出短路时,自然的OCP可能无法提供完全保护,因此采用频率折返技术,通过降低开关频率来增加关断时间,有效解决电流失控问题。具体频率折返与VSENSE引脚电压的关系如下: | 开关频率 | VSENSE引脚电压 |
| fSW | VSENSE ≥ 3.75V | |
| fSW / 2 | 3.75V > VSENSE ≥ 2.5V | |
| fSW / 4 | 2.5V > VSENSE ≥ 1.25V | |
| fSW / 8 | 1.25V > VSENSE |
4.8 扩频开关
采用扩频技术使生成的EMI频谱变平,降低大的EMI峰值。开关频率在标称值的 -6% 至 +6% 之间以fSW/512的抖动频率周期性变化。
4.9 开关节点抗振铃
在开关节点,由滤波电感和寄生电容形成的高Q LC谐振电路会导致高频振荡(振铃)。为抑制这种振铃,器件集成了一个抗振铃电路,当电感电流过零且SW电压开始高于VSENSE时,辅助MOSFET导通,通过短路SW和VSENSE引脚来增加阻尼,减少振铃。
4.10 过压瞬态保护(OVTP)
当过载或输出故障情况消除时,输出可能出现大的过冲电压。SGM61234包含保护电路,当VSENSE电压超过VREF阈值的108%时,HS MOSFET关闭;当电压降至VREF的105%以下时,HS MOSFET重新开启。
4.11 热关断
当器件结温超过 +170℃ 时,热关断保护触发,开关停止。当温度降至 +135℃ 以下时,器件自动恢复,并进行上电和软启动序列。
五、应用设计
5.1 输入电容设计
建议在VIN和GND引脚之间使用至少10μF的X5R或更好的陶瓷电容,并尽可能靠近器件放置。输入电容的RMS额定值应高于1A,以满足转换器AC(RMS)输入电流的需求。输入电容的选择还需考虑转换器输入电压纹波,计算公式为 (Delta V{IN}=frac{I{OUTMAX } × 0.25}{C{IN} × f_{SW}}) 。
5.2 电感选择
较高的工作频率允许选择较小的电感和电容值,但会增加开关和栅极损耗;较低的频率会导致电流纹波增加,增加轻载损耗。电感值可通过公式 (L=frac{V{IN }-V{OUT }}{I{OUT } × K} × frac{V{OUT }}{V{IN } × f{SW}}) 计算,其中K为电感峰 - 峰纹波(ΔL)与直流电流(IOUT)的比值,推荐范围为0.2至0.4。选择电感时,还需考虑RMS电流额定值、DCR和温度上升等因素。
5.3 外部二极管
SGM61234需要一个外部功率二极管连接在SW和GND引脚之间来完成转换器。该二极管必须能承受应用的绝对最大额定值,反向阻断电压应高于VIN_MAX,峰值电流应高于最大电感电流。为提高效率,应选择正向电压降小的二极管。
5.4 输出电容设计
输出电容的设计主要考虑输出电压纹波和对负载阶跃的瞬态响应。为使输出瞬态过冲低于ΔVout,最小所需电容可通过公式 (C{OUT }>frac{Delta I{OUT }^{2} × L}{2 × V{OUT } × Delta V{OUT }}) 计算。同时,还需考虑最大输出电压纹波的要求,计算公式为 (C{OUT }>frac{1}{8 × f{SW}} × frac{1}{frac{Delta V{OUT }}{Delta I{L}}-ESR }) 。综合考虑各种因素,可选择10μF/6.3V/X7R、ESR ≤ 3mΩ的电容。
5.5 自举电容选择
自举电容(C4)应使用0.1μF、10V或更高电压额定值的高品质陶瓷电容(X7R或X5R)。建议在C4串联一个电阻R4,以减慢HS开关的导通速度,改善辐射EMI问题。R4的值约为5Ω至10Ω,过高的值可能导致在高占空比应用中C4充电不足,同时减慢导通速度会增加开关损耗并降低效率。
5.6 软启动电容选择
软启动电容用于设置上电时输出电压的上升时间。通过公式 (t{s s}(m s)=frac{C{s s}(n F) × V{R E F}(V)}{I{s s}(mu A)}) 可计算所需的软启动电容,建议CSS小于27nF。
5.7 布局考虑
- 用低ESR陶瓷电容将VIN引脚旁路到GND引脚(连接到功率二极管阳极引脚处),并尽可能靠近器件放置。
- 二极管应尽可能靠近SW和GND引脚连接。
- 最小化VSENSE走线长度,从VOUT精度重要的点连接VSENSE走线,并使其远离噪声节点(SW),最好通过屏蔽层另一侧的另一层走线。
- 输入和输出电容共享相同的GND连接点。
- 最小化SW引脚到二极管阴极和电感的连接路径长度和面积,以减少该区域的噪声耦合。
- 考虑在顶层提供足够的接地平面面积以实现适当的散热,通过热过孔将大型内部或背面接地平面连接到器件附近的顶层接地平面,以实现更好的散热。
六、总结
SGM61234作为一款性能卓越的非同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、丰富的保护功能和灵活的应用设计等优点。电子工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,合理选择输入电容、电感、外部二极管、输出电容等元件,并注意布局设计,以充分发挥SGM61234的性能优势。同时,在实际应用中,还需根据实际情况进行测试和优化,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用SGM61234的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
371浏览量
8663 -
非同步降压转换器
8浏览量
5136
圣邦微电子发布高性能SGM61234降压转换器
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
