SGM61720:高效60V输入同步降压转换器的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们将深入探讨SGM61720这款高性能的同步降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM61720.pdf
一、产品概述
SGM61720是一款采用恒定导通时间(COT)控制的同步降压转换器,具有6V至60V的宽输入电压范围。通过内部参考电压,其输出电压可调节至最高24V,输出电流能力达2.5A,且能在几乎固定的准恒定频率下工作(频率取决于输出电压设置)。轻载时,电感电流在每个周期达到零(DCM工作模式),设备会切换到省电模式,此时频率下降并随负载变化,以保持高效率。
产品特性
- 集成MOSFET:集成了100mΩ/75mΩ的功率MOSFET,减少了外部元件数量,提高了功率密度。
- 宽输入电压范围:6V至60V的输入电压范围,适用于多种应用场景。
- 高输出电流能力:具备2.5A/5V的输出电流能力,可满足大多数负载需求。
- COT控制:采用COT控制架构,无需环路补偿即可实现高降压转换比和出色的瞬态响应。
- 多种工作模式:支持省电模式和PWM模式,可根据负载情况自动切换,提高效率。
- 内部软启动:1ms的内部软启动功能,可限制浪涌电流。
- 可调节输出电压:输出电压可调节至最高24V,满足不同应用需求。
- 预偏置启动:支持预偏置启动,方便系统设计。
- 宽工作温度范围:-40℃至+125℃的工作结温范围,适应各种恶劣环境。
- 绿色封装:采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,符合环保要求。
应用领域
SGM61720适用于多种应用场景,包括非隔离电信降压稳压器、二次高压后置稳压器、汽车系统、移动基站和48V工业系统等。
二、电气特性与性能
电气特性
在典型工作条件下((T{J}= +25^{circ}C),(V{IN}=48V),(V{out}=5V),(I{out}=1A),(L = 22mu H),(C_{OUT}=47mu F)),SGM61720展现出了出色的电气性能。例如,输入电压范围为6V至60V,静态电流为90μA(典型值),关断电源电流仅为3μA(典型值)。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解SGM61720在不同工作条件下的表现。例如,输出电压纹波、启动过程、关断过程、短路恢复等特性曲线,为我们评估芯片在实际应用中的性能提供了重要参考。
三、工作原理与控制模式
恒定导通时间(COT)控制
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,COT控制是一种无时钟信号和补偿放大器的滞回模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以恒定导通时间脉冲开始。导通时间由输入电压决定,可通过公式(t{ON}(mu s)=96 × frac{0.158(M Omega)}{V{IN}-0.4}+t{DELAY})(其中(t{DELAY})约为50ns)计算。
电源选择
当输出电压小于5V、上电期间或输出电压设置小于5V时,内部电路的电源取自(V{IN});当(V{OUT}>5V)时,内部电源将切换到(V_{OUT}),以减少损耗。
省电模式
SGM61720有PWM模式、省电模式和睡眠模式三种主要工作模式。重载时工作在PWM模式,轻载时进入省电模式,此时内部功耗显著降低,工作频率随负载下降。极轻载且关断时间超过10μs时,设备进入睡眠模式,系统电流损耗仅约90μA。
四、保护功能
电流限制
当输出出现过流时,SW节点电流会反映这一情况。如果高端开关电流超过其限制(约4.5A),高端开关将自动关闭,经过短暂死区时间后,低端开关开启以接管电感电流。当低端开关电流低于1.5A时,高端开关将再次开启。
输出过压保护(OVP)
如果FB引脚检测到的电压超过标称值的110%,则认为输出出现过压事件,设备进入过压保护状态。此时,开关停止工作,高端和低端开关均保持关闭。在大多数情况下,误差放大器能够维持输出电压在规定范围内,并将电压恢复正常。
热关断(TSD)
SGM61720会监测结温,当结温超过+160℃(典型值)时,设备将停止PWM开关。当结温下降约30℃时,设备将自动恢复工作。
五、应用设计要点
输出电压设置
通过外部电阻分压器从输出节点连接到FB引脚来设置输出电压。建议使用公差为1%或更好的电阻,以确保输出精度。(R{1})的推荐取值范围为10kΩ至100kΩ,不建议使用大于400kΩ的值,因为这会使反馈路径更容易受到噪声干扰。为避免噪声过大影响(V{FB}),(R_{2})必须小于50kΩ。
输出电感(L)
设计时需考虑电感的四个参数:标称电感值、直流电阻、饱和电流和最大RMS电流。为在尺寸、损耗和成本之间取得良好平衡,可将电感纹波电流设置为最大输出电流的40%。
输出电容
输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并提供可接受的输出电压纹波。电容还存储能量,以帮助在负载瞬变期间维持输出电压调节。输出电压纹波取决于输出电容值、工作电压和温度以及其寄生参数(ESR和ESL)。
输入电容
设计输入电容时,需考虑电容值、ESR、电流额定值和电压额定值。电容值应足够大,ESR应足够小,以将输入电压纹波限制在远小于输入欠压锁定(UVLO)滞后值(SGM61720标称值为700mV)。
六、PCB布局指南
PCB布局在电源设计中至关重要,不正确的布局可能会导致稳定性、负载和线路瞬态调节问题、输出电压噪声和EMI问题。以下是一些PCB布局建议:
- 使用短、宽且直接的走线进行大电流连接(IN、SW和GND)。
- 开关节点(SW)的走线应短,并远离反馈网络走线。
- 尽量缩短BS电压路径。
- 将去耦电容靠近IN和GND引脚放置。
- 如果在输出端使用大容量电容,应在OUT和GND引脚附近添加一个1μF或更大值的陶瓷电容。
- 去耦电容应尽可能靠近LDO和GND引脚。
- 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
七、总结
SGM61720是一款功能强大、性能出色的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、多种保护功能和高效的工作模式。在实际应用中,通过合理的设计和布局,它能够为各种电子系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用类似的降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
