探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南
chencui 2026-04-23 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界中,高效、可靠的电源转换模块是众多项目的核心需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的 TPS40180EVM 评估模块,一款功能强大的 20A 可堆叠单相同步降压转换器。
文件下载:TPS40180EVM.pdf
一、简介
TPS40180EVM 评估模块采用 TPS40180 同步降压控制器,能够利用 10.8V - 13.2V 的稳压总线,输出稳定的 1.5V 电压,最大负载电流可达 20A。而且,每个 EVM 都可以与其他 EVM 堆叠,以提供更高的输出电流,这为需要大电流输出的应用提供了灵活的解决方案。
二、应用与特性
(一)应用场景
该模块适用于多种领域,如负载点转换器、图形卡、互联网服务器、网络设备、电信设备的直流电源分布式系统等。这些应用都对电源的稳定性和大电流输出能力有较高要求,而 TPS40180EVM 正好能够满足。
(二)特性亮点
  1. 宽输入电压范围:支持 10.8V - 13.2V 的输入,适应不同的电源环境。
  2. 固定输出电压:稳定输出 1.5V 电压,为负载提供可靠的供电。
  3. 大电流输出能力:可提供 20A 的直流稳态电流,满足高功率设备的需求。
  4. 高频开关:每相 285kHz 的开关频率,有助于提高电源转换效率。
  5. MOSFET 配置:每相采用单主开关 N 沟道 MOSFET 和两个同步整流 N 沟道 MOSFET,优化电路性能。
  6. 可堆叠设计:方便与其他 EVM 堆叠,扩展输出电流。
  7. 测试点丰富:提供了方便的测试点,便于工程师探测关键波形并进行非侵入式环路响应测试。
三、电气性能规格
TPS40180EVM 的电气性能规格是我们关注的重点,下面为大家详细介绍:
(一)输入特性
  • 输入电压范围:10.8V - 13.2V
  • 最大输入电流(VIN = 10.8V,IOUT = 20A):3.3A
  • 空载输入电流(VIN = 13.2V,IOUT = 0A):60mA
(二)输出特性
  • 输出电压:1.5V
  • 输出电压调节
    • 线性调节(10.8V < VIN < 13.2V,IOUT = 20A):0.2%
    • 负载调节(0A < IOUT < 20A,VIN = 12V):0.2%
  • 输出电压纹波(VIN = 13.2V,IOUT = 20A):20mVpp
  • 输出负载电流:0 - 20A
  • 输出过电流:29A
(三)系统特性
  • 开关频率:285kHz
  • 峰值效率(VOUT = 1.5V,8A < IOUT < 12A,VIN = 12V):90.1%
  • 满载效率(VOUT = 1.5V,IOUT = 20A,VIN = 12V):88.3%
这些精确的性能数据为工程师在设计电路时提供了可靠的参考,让我们能够根据实际需求进行合理的电源规划。
四、测试设置
要准确评估 TPS40180EVM 的性能,正确的测试设置至关重要。以下是详细的测试设备和设置步骤:
(一)推荐测试设备
  1. 电压源
    • (V_{IN}) :0 - 15V 可变直流电源,能够提供 10A 电流,连接 (VIN1) 到 J1。
    • (VIN2) :0 - 6V 可变直流电源,能够提供 2A 电流,连接 (VIN2) 到 J2。
  2. 仪表
    • V1:0 - 15V 电压表,测量 (V_{IN})。
    • V2:0 - 5V 电压表,测量 (VOUT)。
    • I1:0 - 10A 电流表,测量 (I_{IN})。
  3. 负载:电子恒流模式负载,能够在 1.5V 下提供 0 - 30A 的直流电流。
  4. 示波器:数字或模拟示波器,设置为 1MΩ 阻抗、20MHz 带宽、交流耦合、1µs/ 格水平分辨率、10mV/ 格垂直分辨率,用于测量 (V_{OUT}) 的纹波电压,可通过测试点 TP1 和 TP3 进行测量。
  5. 推荐线规
    • (V_{IN}) 到 J1:建议使用 1x AWG #16 导线,总长度小于 4 英尺(输入 2 英尺,返回 2 英尺)。
    • J2 到负载(电源):建议使用 2x AWG #16 导线,总长度小于 4 英尺(输出 2 英尺,返回 2 英尺)。
  6. 其他:由于该评估模块的部分组件在工作时会发热,需要一个能够提供 200 - 400 lfm 风量的小风扇,以降低组件表面温度,防止用户受伤。在通电时,不要无人看管 EVM,且在风扇未运行时不要进行探测。
(二)设备设置
  1. 输入连接:在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大 10A。确保 (V{IN}) 初始设置为 0V,并按照推荐的测试设置图进行连接。
  2. 输出连接
    • 将负载连接到 J2,并在施加 (V_{IN}) 之前将负载设置为恒流模式,吸收 0A 直流电流。
    • 将电压表 V2 跨接在 TP1 和 TP3 上。
  3. 其他连接:将风扇放置在指定位置并打开,确保空气能够流过 EVM。
(三)启动和测试程序
  1. 确保负载设置为恒流模式,并吸收 0A 直流电流。
  2. 将 (V{IN}) 从 0V 增加到 12V, (V{OUT}) 应符合电气性能规格表中的调节要求。
  3. 将负载从 0 - 20A 直流变化, (V_{OUT}) 应在所有负载组合下(最大 20A)保持在调节范围内。
  4. 将 (V{IN}) 从 10.8V 变化到 13.2V, (V{OUT}) 应在所有负载组合下(最大 20A)保持在调节范围内。
(四)控制环路增益和相位测量程序
  1. 将 1kHz - 1MHz 隔离变压器连接到标记为 TP9 和 TP10 的测试点。
  2. 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP9。
  3. 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP10。
  4. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP13。
  5. 通过隔离变压器注入 25mV 或更小的信号。
  6. 以 10Hz 或更低的后置滤波器将频率从 100Hz 扫描到 1MHz。
  7. 控制环路增益可以通过 (20 × LOG(frac{ ChannelB }{ ChannelA })) 进行测量。
  8. 控制环路相位通过通道 A 和通道 B 之间的相位差进行测量。
  9. 在进行其他测量之前,将隔离变压器从波特图测试点断开,因为反馈中的信号注入可能会干扰其他测量的准确性。
(五)可堆叠 EVM 配置
1. 单相操作(默认)
JP1 和 JP2 用于设置主从配置,J4 用于配置时钟方案。在默认情况下,对于单相操作,JP1 和 JP2 保持开路,将 IC 配置为主设备。如果要配置为从设备,则在 JP1 和 JP2 上插入跳线。J4 也保持开路,以生成 8 相 CLKIO 用于 45 度分离的交错操作。如果需要 6 相 CLKIO,则将 J4 短接到 29.4kΩ 的 R23。
2. 多相操作
以两相操作为例,将两个相同的 TPS40180 EVM 板堆叠在一起,构建一个两相转换器。通过 J5 或 J6 连接两个电路板,J5 和 J6 基本相同,但位于电路板的不同侧面。选择一个 EVM 作为主电路板,并按照单相操作的配置方法进行设置。然后使用跳线短接 JP1 和 JP2,将另一个电路板配置为从设备。从设备板上的 J4 将确定从 IC 的同步相位角,通过在适当的位置短接 J4 可以获得所需的相位角。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中提供了 TPS40180EVM 的典型性能曲线,包括效率、线性和负载调节、波特图以及瞬态响应等。这些曲线虽然由于测量技术和环境变量的影响可能与实际现场测量有所不同,但仍然为我们提供了重要的参考,帮助我们了解该模块在不同条件下的性能表现。
(一)效率曲线
效率曲线展示了 TPS40180EVM 在不同输出电流下的效率变化情况。从曲线中我们可以直观地看到,在特定的输出电流范围内,模块能够达到较高的效率,这对于降低功耗和提高能源利用率非常重要。
(二)线性和负载调节曲线
线性和负载调节曲线反映了输出电压在输入电压变化和负载电流变化时的稳定性。通过观察这些曲线,我们可以评估模块在不同工况下的电压调节能力,确保输出电压始终保持在规定的范围内。
(三)波特图
波特图用于分析控制环路的增益和相位特性。在 (V{IN} = 12V) 和 (I{OUT} = 20A) 的条件下,交叉频率为 23kHz,相位裕度为 70°,这表明控制环路具有较好的稳定性和响应性能。
(四)瞬态响应曲线
瞬态响应曲线展示了模块在负载突变时的输出电压变化情况。在 0 - 8A 负载阶跃的测试中,我们可以看到输出电压能够快速恢复到稳定状态,说明模块具有良好的动态响应能力。
六、EVM 组装图和布局
TPS40180EVM 采用四层、2 盎司覆铜的印刷电路板设计,所有组件都位于顶部,方便用户查看、探测和评估 TPS40180 控制 IC 在实际应用中的性能。如果需要在空间受限的系统中使用,还可以考虑将组件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内部层,以进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档中提供了详细的材料清单,列出了 EVM 中所有组件的规格、型号和制造商信息。这对于工程师进行电路维修、替换部件或进行二次开发都非常有帮助。
八、重要注意事项
(一)使用限制
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用该产品的人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。同时,该模块可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令的技术要求。
(二)保修政策
如果该评估模块不符合用户指南中规定的规格,用户可以在交付日期起 30 天内退回,获得全额退款。此保修是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定的保修,包括适销性或特定用途适用性的保修。
(三)安全责任
用户承担正确和安全处理产品的所有责任和义务。此外,用户应赔偿德州仪器因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品的开放式结构,用户有责任采取一切适当的静电放电防护措施。
(四)输入输出范围限制
在使用 TPS40180EVM 时,务必确保其在 10.8V - 13.2V 的输入电压范围和 1.5V/20A 的输出电压范围内工作。超出指定的输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆的损坏,超出指定的输出范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。如果对输入或输出范围有疑问,请在连接电源或负载之前联系德州仪器的现场代表。
(五)高温组件注意事项
在正常运行过程中,部分电路组件(如开关晶体管、电感器和 IC)的外壳温度可能会超过 70°C。只要保持在输入和输出范围内,EVM 设计可以在这些组件温度超过 70°C 的情况下正常工作。在操作过程中,当在这些设备附近放置测量探头时,请务必注意它们可能会很烫。
通过对 TPS40180EVM 评估模块的全面了解,我们可以看到它在电源转换领域具有出色的性能和灵活的应用能力。希望这篇博文能够为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考,帮助大家更好地利用这款优秀的模块。你在使用类似电源转换模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27223EVM深度解析
    5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27223EVM深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,高效的电源
    的头像 发表于 04-26 11:45 582次阅读
    5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用
    5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用 在电子设计领域,高效同步降压
    的头像 发表于 04-26 11:40 674次阅读
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解 在电子设计领域,降压转换器是常见
    的头像 发表于 04-25 09:15 413次阅读
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
    描述 TPS54291EVM - 431评估模块是一款双同步降压转换器,它能从12V总线分别提供固定的3.3V、1.5A和1.2V、2.5
    的头像 发表于 04-24 18:05 1111次阅读
    探索TPS5442x5降压转换器评估模块:设计与应用全解析
    可使用TPS544B25或TPS544C25设备。这两款设备是高度集成的同步降压转换器,分别设计用于高达
    的头像 发表于 04-24 15:40 236次阅读
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析 在电子工程领域,电源转换
    的头像 发表于 04-24 09:15 430次阅读
    TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40304EVM - 353评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-24 09:15 428次阅读
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
    探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一下德州仪器
    的头像 发表于 04-23 16:55 508次阅读
    深入解析 TPS40140EVM - 003:一款 32A 单输出两相堆叠同步降压转换器
    的头像 发表于 04-23 16:40 234次阅读
    探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
    探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-23 16:40 253次阅读
    深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
    深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器 在电子工程师的日常工作中,电源转换器
    的头像 发表于 04-23 16:40 379次阅读
    探索STEVAL - ISA028V1:单相20A降压转换器评估板
    探索STEVAL - ISA028V1:单相20A降压转换器评估板 在电子设计的领域中,降压
    的头像 发表于 04-16 16:05 291次阅读
    德州仪器TPS548B27:高性能20A同步降压转换器,适用于数据中心与工业计算
    Texas Instruments TPS548B27 20A降压转换器是一款具有自适应接通时间D-CAP3控制模式的小尺寸、高效同步
    的头像 发表于 09-28 10:37 983次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS</b>548B27:高性能<b class='flag-5'>20A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,适用于数据中心与工业计算
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    元件。Texas Instruments TPS56C231EVM评估模块是一款单端、同步降压转换器,通过4.5V到17V输入提供达12A
    的头像 发表于 09-11 10:16 1411次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS56C231EVM</b>的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
    TPS62876EVM-199堆叠降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块高效评估和测试三个TPS62876-Q1降压转换器采用
    的头像 发表于 08-20 10:40 1737次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62876EVM</b>-199<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析
