IRDCiP2021C - 2:500kHz、20A双输出同步降压转换器参考设计解析
在电子设计领域,电源模块的高效稳定是众多项目成功的关键。今天要和大家分享的是International Rectifier的IRDCiP2021C - 2参考设计,这是一款基于iP2021C和IR3623M的500kHz、20A双输出、180°异相同步降压转换器。
文件下载:IRDCIP2021C-2.pdf
一、设计概述
IRDCiP2021C - 2参考设计在环境温度45ºC、气流200LFM的条件下,每个通道能够提供20A的连续电流。文档中的图4 - 图22提供了性能图、热成像图和波形图,而图1 - 图3则为工程师实现IR3623 + iP2021C解决方案提供了设计参考。
该演示板上的元件是基于以下条件选择的:输入电压12V(±10%)、开关频率500kHz(±15%)、通道1输出电压1.5V、通道2输出电压2.5V。如果这些设定点有较大变化,可能需要优化控制环路和/或调整输入/输出滤波器的值,以满足用户的特定应用需求。更多信息可参考iP2021C和IR3623的数据手册。
二、推荐工作条件
输入电压
8.5V - 14.5V。
输出电压
0.8 - 5V。
开关频率
500kHz。
输出电流
在环境温度45ºC、气流200LFM且无散热片的情况下,每个通道能够提供20A的连续电流。
三、演示板快速启动指南
初始设置
- 通道1输出电压(VOUT1):初始设置为1.5V,可通过改变R11和R15的值在0.8V - 5V之间调整,计算公式为[R11 = R 15=(10 k * 0.8) /( VOUTl - 0.8)]。
- 通道2输出电压(VOUT2):初始设置为2.5V,可通过改变R12和R16的值在0.8V - 5V之间调整,计算公式为[R 12=R 16=(10 k * 0.8) /( VOUT2 - 0.8)]。
- 开关频率:设置为500kHz,可通过改变R26的值进行调整,R26与开关频率的关系见图4。
上电步骤
- 在VIN和PGND之间施加输入电压。
- 在VOUT焊盘和PGND焊盘之间施加负载。
- 将SEQ(SW1)和EN(SW2)开关拨到ON位置。
- 将负载调整到所需水平。
四、物料清单
文档详细列出了演示板的物料清单,包括电容、电感、电阻、开关、测试点和集成电路等元件的型号、参数、数量和制造商等信息。例如,电容有多种类型和规格,如X7R、X5R、NPO等,电感采用铁氧体材质,电阻多为厚膜电阻。
五、测试点和连接器说明
跳线
- SW1(EN):板启用开关(向上为关,向下为开),Vin引脚在顶部。
- SW2(SEQ):顺序开关(向上为关,向下为开),Vin引脚在顶部。
测试点/连接器
文档列出了多个测试点和连接器,用于监测和测试电路的各项参数,如输入电压、输出电压、开关节点、使能信号、PWM信号等。
效率测量测试点
提供了用于效率测量的测试点,可测量通道1和通道2的输入和输出电压。
六、测试结果
开关频率与R26的关系
图4展示了开关频率与R26电阻值的关系,这对于调整开关频率非常重要。
功率序列
图5 - 图8分别展示了通道1和通道2的上电和下电序列,有助于了解电路在启动和关闭过程中的性能。
过流保护
图9和图10展示了打嗝模式过流保护的情况,这是电源模块重要的保护功能。
输出电压纹波
图11 - 图15展示了通道1和通道2的输出电压直流纹波情况,可评估输出电压的稳定性。
负载瞬态响应
图16和图17展示了通道1和通道2的负载瞬态响应,反映了电路在负载变化时的动态性能。
波特图
图18和图19展示了通道1和通道2的波特图,可用于分析电路的频率响应和稳定性。
功率损耗和效率
图20 - 图23展示了通道1和通道2的功率损耗和效率随负载电流的变化情况,有助于评估电路的能效。
热成像
图24展示了在特定条件下的热成像图,可了解电路的热分布情况。
七、应用笔记参考
文档还提供了一些应用笔记的参考,如AN - 1043、AN - 1028、AN - 1030和AN - 1047,这些笔记为实现iPOWIR技术产品提供了详细的指导和建议。
在实际应用中,大家可以根据自己的需求对该参考设计进行调整和优化。你在使用类似电源模块设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815 -
参考设计
2文章
122浏览量
17393 -
同步降压转换器
1120浏览量
14157
