5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器UCC27222的设计与应用
chencui 2026-04-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效同步降压转换器的需求日益增长。本文将详细介绍基于UCC27222的一款5V输入、可变输出、20A高效同步降压转换器,包括其性能特点、电路设计、测试方法和相关技术等内容。
文件下载:UCC27222EVM.pdf
一、UCC27222EVM - 001概述
UCC27222EVM - 001评估模块是一款高效同步降压转换器,能在5V输入下提供0.9V至1.8V可变输出,输出电流达20A。它可直接从5V启动,无需额外偏置电压。该模块采用UCC27222高效预测同步降压驱动器和UCC3803低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器,展示了预测栅极驱动(PGD)技术。运用了TI的多种先进设计和封装技术,使降压转换器实现了尽可能高的效率。在电压模式控制下,它以500kHz的频率运行,峰值效率可达92%,当输出电压(V_{OUT}=1.8V)时,满载效率略高于85%。
二、UCC27222特点
2.1 预测栅极驱动技术
UCC27222是业界首个且唯一包含预测栅极驱动(PGD)控制技术的同步降压驱动器。PGD技术是TI的专利控制技术,能几乎消除体二极管导通,同时最小化同步整流器中的反向恢复损耗,相比自适应延迟控制或固定延迟等竞争技术,可显著提高同步整流器的开关效率。
2.2 TrueDrive混合输出技术
UCC27222的3A驱动级采用了TI独特的TrueDrive混合双极/CMOS输出技术。这种混合架构由混合双极MOS并行输出级组成,能在MOSFET米勒平台区域提供最大的驱动电流,实现极快的上升和下降时间。
2.3 热增强封装
UCC27222采用TI的14引脚PowerPAD封装,这是一种热增强型标准器件封装,与类似标准器件封装相比,功率耗散提高了3至5倍。其结到外壳的热阻仅为2°C/W,无需额外的散热片,可在较低的结温下工作,提高了组件的可靠性。
三、应用与特性
3.1 应用领域
适用于非隔离5V输入系统,这些系统需要高效和高功率密度,用于极低输出电压、高电流转换应用,包括处理器电源、通用计算机、数据通信、电信以及从中间总线电压进行负载点DC/DC转换等。
3.2 特性
  • 高效率:使用UCC27222和预测栅极驱动技术,峰值效率可达92%。
  • 输入输出范围:典型输入电压为5V(4.5V < (V_{IN}) < 5.5V),输出电压在0.9V至1.8V之间可变,输出电流为20A DC。
  • 高频运行:工作频率为500kHz。
  • PWM控制:采用UCC3803 PWM控制,启动电压低至4.1V。
  • 同步整流器:上下同步整流器使用单个SO - 8 MOSFET。
  • 紧凑设计:尺寸紧凑、低轮廓、表面贴装设计(2.4” x 2.1” x 0.4”)。
  • 快速响应:具有高达100kHz的环路增益带宽,可实现非常快速的瞬态响应。
  • PCB布局:双面PCB,功率级和器件都在顶层。
  • 波形探测:提供方便的示波器插孔,用于探测预测栅极驱动的关键波形。
四、电气性能规格
4.1 输入特性
输入电压范围为4.75V至5.50V,最大输入电流随输出电压变化,空载输入电流在不同输出电压下也有所不同。
4.2 输出特性
输出电压可在0.9V至1.8V之间调节,具有良好的电压调节能力,包括线路调节和负载调节,输出电压纹波在不同输出电压和负载电流下有相应的规格。输出负载电流范围为0A至20A,有输出过流和电流限制功能。
4.3 控制环路特性
开关频率在450kHz至550kHz之间,相位裕度在30°至60°之间。
4.4 效率
峰值效率在不同输出电压和负载电流下有所不同,满载效率也随输出电压变化。
五、电路设计
5.1 原理图
UCC27222EVM - 001的原理图中,J5为5V输入电压源连接器,J7为0.9V至1.8V可变输出电压的输出和返回端。U1是UCC27222,搭配必要的分立电路实现高效运行。Q2和Q3根据(R_{DS(on)})、栅极电荷特性和输入电压要求进行优化选择,同步整流器Q3具有良好的dv/dt鲁棒性。示波器插孔J2和J3可测量同步整流器MOSFET Q3和上控制MOSFET Q2的栅极驱动信号,J4可方便地测量Q3的漏源电压(开关节点),J1可探测UCC3803的输出。
5.2 输出电压调节
通过调节电位器R11的电阻值,可将输出电压调节在0.9V至1.8V之间。R10是与R11串联的固定11kΩ电阻,当R11设置为0Ω时,输出电压调节为0.9V;当R11设置为最大值(50kΩ)时,输出电压调节为1.8V。
5.3 输出电感选择
输出电感L1为0.6µH、20A的电感,但不同制造商的产品在直流绕组电阻上可能存在显著差异,这可能导致效率有高达1%的增减。因此,在设计高电流输出级时,应仔细选择合适的输出电感。
六、测试设置
6.1 输出负载
使用可编程电子负载,设置为恒流模式,能够吸收0A至20A的电流。建议使用直流电压表直接在TP1和TP2端子测量输出电压,以减少测量误差。
6.2 直流输入源
输入电压应为可变直流源,能够提供0V至6V的电压,电流不小于10A,并连接到J5。为保护EVM,建议将源电流限制在不超过9A。在VIN和J5之间插入直流电流表A1进行电流监测。
6.3 网络分析仪
可直接连接到TP3和TP4,UCC27222EVM - 001在输出和电压反馈之间提供了一个51.1Ω的电阻(R14),便于非侵入式测量控制到输出的环路响应。
6.4 推荐线规
输入源与EVM的J5之间的连接,建议使用AWG #18线,总长度小于8英尺;EVM的J7与负载之间的连接,建议使用AWG #16线,总长度小于8英尺。
6.5 示波器探头测试插孔
J1、J2、J3、J4和J6可用于准确探测和测量高速、对噪声敏感的信号,如栅极驱动电压、开关节点电压和输出电压纹波。由于相关波形在10ns窗口内抖动,使用普通示波器探头的尾线接地可能导致测量不可靠。
6.6 风扇
由于功率转换器的组件在接近60°C时可能会发热,建议使用一个能够提供200 - 400 LFM风量的小风扇,在负载电流达到或超过最大额定负载电流的50%时降低组件温度。
七、上电/下电测试程序
7.1 准备工作
ESD工作站工作,确保连接好腕带、靴带或垫子,将用户接地。穿戴静电防护服和安全眼镜。
7.2 连接设备
  • 限制输入源电流至最大9A,在VIN和J5之间连接电流表A1,将VIN初始设置为0V。
  • 将负载LOAD1连接到J7,并将其设置为恒流模式,吸收0A电流。
  • 将电压表V2连接到TP1和TP2。
7.3 上电测试
  • 将VIN从0V增加到5V,同时监测V2上的输出电压,当(V_{IN}>4.1V)时,输出电压应处于调节状态。
  • 在0A至20A之间调节负载电流,当负载超过10A时,打开风扇直接吹向EVM。
  • 在4.5V至5.5V之间调节输入电压。
  • 调节VOUT - Adjust电位器,验证输出电压是否相应变化。
7.4 下电操作
关闭电子负载,然后关闭VIN。
八、预测栅极驱动技术
8.1 效率提升
PGD技术在高频和低输出电压下的优势更为明显。与未采用PGD技术的类似同步降压转换器相比,UCC27222EVM - 001可显著减少同步整流器的体二极管导通时间,从而节省功率损耗。在500kHz的工作频率下,当输出电压小于1.2V时,整体转换器效率可提高4%;在1.2V < (V{OUT}) < 1.6V时,效率可提高3% - 4%;在1.6V < (V{OUT}) < 1.8V时,效率提高略小于3%。
8.2 实际波形
通过示波器探头插入J2和J3,可观察到Q2和Q3的互补栅极驱动信号,其具有极快的上升和下降时间,且Q3关断和Q2导通之间的延迟极小。开关节点电压波形上的振铃是由组件封装电感和UCC27222驱动器件与高速开关MOSFET之间的寄生电感引起的,而PGD技术可最小化体二极管导通。
九、性能数据与特性曲线
文档中提供了各种性能数据和特性曲线,包括输出纹波电压、PGD启动阈值等,这些数据有助于工程师深入了解UCC27222EVM - 001的性能特点。
十、EVM组装图与布局
EVM采用四层PCB设计,顶层和底层用于信号走线和组件放置,中间有一个内部接地层。PCB尺寸为2.1” x 2.4”,设计目标是使所有组件的高度小于0.5”。所有组件均为标准的表面贴装组件,分布在PCB的两侧。
十一、材料清单
文档提供了UCC27222EVM - 001的详细材料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、IC等组件的规格和型号。
综上所述,UCC27222EVM - 001是一款性能优异的高效同步降压转换器,通过采用预测栅极驱动技术和多种先进设计,实现了高转换效率和良好的性能表现。在实际应用中,工程师可根据具体需求进行合理设计和测试,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否遇到过类似的高效转换器设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V输入可变输出20A高效同步降压转换器UCC27223EVM深度解析
    5V输入可变输出20A高效同步
    的头像 发表于 04-26 11:45 203次阅读
    探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南
    探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南 在电子工程师的设计世界中,高效、可靠的电源
    的头像 发表于 04-23 16:50 359次阅读
    探索TPS40140EVM - 002:20A输出同步降压转换器评估模块
    探索TPS40140EVM - 002:20A输出同步降压转换器评估模块 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入
    的头像 发表于 04-23 16:40 144次阅读
    10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
    实用的电路。TPS40060EVM评估模块就是这样一款高效的宽输入范围同步降压转换器,它能在10 - V
    的头像 发表于 04-23 16:25 64次阅读
    5V输入、1.8V输出、6A同步降压转换器用户指南解读
    5V输入、1.8V输出、6A同步降压
    的头像 发表于 04-23 16:15 54次阅读
    探索STEVAL - ISA028V1:单相位20A降压转换器评估板
    探索STEVAL - ISA028V1:单相位20A降压转换器评估板 在电子设计的领域中,降压转换器
    的头像 发表于 04-16 16:05 134次阅读
    NCP3102C:高效同步降压转换器的设计与应用
    (ON Semiconductor)的NCP3102C宽输入电压同步降压转换器。 文件下载: NCP3102BUCK2GEVB.pdf 一、NCP3102C概述 NCP3102C是一款
    的头像 发表于 04-11 13:40 150次阅读
    演示电路759:48V输入5V输出20A隔离式电信DC/DC转换器快速入门
    演示电路759:48V输入5V输出20A隔离式电信DC/DC转换器快速入门 各位电子工程师朋
    的头像 发表于 04-01 16:55 649次阅读
    高效2相双同步降压转换器LTC3736EUF的快速上手指南
    ——LTC3736EUF,以及与之配套的演示电路663。 文件下载: DC663A.pdf 电路概述 演示电路663是一款2相双同步高效降压DC/DC
    的头像 发表于 04-01 13:30 218次阅读
    IRDCiP2021C - 2:500kHz、20A输出同步降压转换器参考设计解析
    IRDCiP2021C - 2:500kHz、20A输出同步降压转换器参考设计解析 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 03-29 09:40 151次阅读
    深入解析SGM61234:28V、2A5V固定输出同步降压转换器
    的头像 发表于 03-19 13:55 398次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    降压转换器,它还集成了3.3V/5V LDO,能为多种应用场景提供稳定的电源解决方案。 文件下载: SGM61280.pdf 产品概述 SGM61280系列是专为宽
    的头像 发表于 03-19 11:25 241次阅读
    LM70660 高密度、4.5V 至 65V 输入、6A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V输入
    的头像 发表于 05-29 16:02 982次阅读
    LM70660 高密度、4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 65<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b> DC/DC <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    UCC27222 高效预测同步降压驱动数据手册
    UCC27221 和 UCC27222 是高速同步降压驱动,适用于当今的高效率、低
    的头像 发表于 05-21 17:56 1020次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27222</b> <b class='flag-5'>高效</b>预测<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    SL3065 7.5V-40V耐压 20A电流 高效同步降压DC/DC电源芯片
    概述 SL3065是一款高效单片同步降压DC/DC转换器,利用 抖动频率、平均电流模式控制架构。高可行驶20A 具有出色的线路和负载调节功能
    发表于 05-07 18:07
