深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
在电子设计领域,电源管理芯片是至关重要的组成部分。今天,我们就来深入探讨一款高性能的同步降压DC - DC转换器——MAX17502。它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX17502.pdf
一、产品概述
MAX17502是一款高效、高压的同步降压DC - DC转换器,集成了MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作。它有固定3.3V、5V输出电压版本,也支持0.9V至92%VIN的可调输出电压,最大能提供1A的电流,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,输出电压精度可达 ± 1.7%。该芯片采用紧凑的TDFN和TSSOP封装,还提供仿真模型。
二、关键特性与优势
2.1 消除外部组件并降低总成本
- 高效同步运行:采用无肖特基同步操作,提高效率并降低成本。
- 内部补偿和反馈分压器:针对3.3V和5V固定输出,集成了内部补偿和反馈分压器,简化设计。
- 全陶瓷电容与超紧凑布局:可使用全陶瓷电容,实现超紧凑的布局。
2.2 减少DC - DC调节器库存
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的宽输入电压范围,适应性强。
- 可调输出电压:0.9V至92%VIN的可调输出电压,满足不同需求。
- 大电流输出:能够提供高达1A的电流。
- 多开关频率选项:有600kHz和300kHz的开关频率可供选择。
- 多种封装形式:提供10引脚、3mm x 2mm TDFN和14引脚、5mm x 4.4mm TSSOP封装。
2.3 降低功耗
- 高转换效率:峰值效率 > 90%。
- 低关机电流:关机电流典型值为0.9μA。
2.4 恶劣工业环境下可靠运行
- 多种保护机制:具备打嗝模式电流限制、灌电流限制和自动重试启动功能。
- 输出电压监控:内置输出电压监控(开漏RESET引脚)。
- 可编程阈值:电阻可编程的EN/UVLO阈值。
- 可调软启动和预偏置上电:支持可调软启动和预偏置上电。
- 宽温度范围:工业级 - 40°C至 + 125°C的环境工作温度范围, - 40°C至 + 150°C的结温范围。
三、电气特性
3.1 输入电源
- 输入电压范围:4.5V至60V。
- 输入电源电流:在不同工作模式下有不同的电流值,如关机模式下典型值为0.9μA,正常开关模式无负载时,不同版本的电流值有所差异。
3.2 使能/欠压锁定(EN/UVLO)
- EN阈值:上升和下降阈值不同,如上升阈值典型值为1.218V,下降阈值典型值为1.135V。
- EN输入泄漏电流:在特定条件下,典型值为8nA。
3.3 LDO
- Vcc输出电压范围:在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压范围为4.65V至5.35V。
- Vcc电流限制:典型值为40mA。
- Vcc压降:在特定条件下,典型值为4.1V。
- Vcc欠压锁定:上升和下降阈值不同。
3.4 功率MOSFET
- 高侧pMOS导通电阻:在不同温度和负载电流下有不同的值,如在 + 25°C、ILX = 0.5A时,典型值为0.85Ω。
- 低侧nMOS导通电阻:同理,不同条件下有不同值。
- LX泄漏电流:在特定条件下,典型值为1μA。
3.5 软启动(SS)
- 充电电流:在VSS = 0.5V时,典型值为5μA。
3.6 反馈(FB/VO)
- FB调节电压:不同版本有不同的调节电压,如MAX17501G/H典型值为0.9V。
- FB输入偏置电流:不同版本和条件下有不同值。
3.7 输出电压(VOUT)
- 输出电压范围:不同版本有不同的输出电压,如MAX17502E为3.3V,MAX17502F为5V等。
3.8 跨导放大器(COMP)
- 跨导:典型值为590μS。
- COMP源电流和灌电流:典型值均为32μA。
- 电流感测跨阻:典型值为0.5V/A。
3.9 电流限制
- 峰值电流限制阈值:典型值为1.65A。
- 失控电流限制阈值:典型值为1.7A。
- 灌电流限制阈值:不同版本典型值为0.65A。
3.10 时序
- 开关频率:不同版本有不同的开关频率,如MAX17502E/F/G典型值为600kHz,MAX17502H典型值为300kHz。
- 打嗝事件相关:穿越失控电流限制后进入打嗝模式的事件数为1次,打嗝超时为32,768个周期。
- 最小导通时间:典型值为120ns。
- 最大占空比:不同版本有不同值。
- LX死区时间:典型值为5ns。
3.11 RESET
- RESET输出电平低:在IRESET = 1mA时,典型值为0.02V。
- RESET输出泄漏电流高:在特定条件下,典型值为0.45μA。
- VOUT阈值:RESET下降和上升的VOUT阈值不同。
- RESET延迟:FB达到95%调节后,延迟1024个周期。
3.12 热关断
- 热关断阈值温度:上升时为165°C。
- 热关断迟滞:为10°C。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了MAX17502在不同条件下的工作特性,如负载和线性调节、效率与负载电流关系、关机电流与温度关系等。这些特性曲线能帮助工程师更好地了解芯片在实际应用中的表现。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX17502有TDFN和TSSOP两种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同。主要引脚包括PGND(功率地)、VIN(电源输入)、EN/UVLO(使能/欠压锁定输入)、Vcc(5V LDO输出)、FB/VO(反馈输入)、SS(软启动输入)、RESET(开漏RESET输出)、GND(模拟地)、LX(开关节点)等。
5.2 引脚功能
- PGND:连接到外部电源地平面,与GND在Vcc旁路电容的接地返回路径处相连。
- VIN:输入电源范围为4.5V至60V。
- EN/UVLO:驱动高电平可使能输出电压,可通过连接电阻分压器设置设备开启的输入电压阈值。
- Vcc:需用1μF陶瓷电容旁路到GND。
- FB/VO:固定输出电压设备直接连接到输出,可调输出电压设备连接到输出与地之间的电阻分压器中心节点。
- SS:通过连接电容到地设置软启动时间。
- N.C./COMP:对于可调输出电压版本,连接到RC网络进行外部环路补偿;固定输出电压版本此引脚不连接。
- RESET:开漏输出,当FB低于设定值的92.5%时驱动低电平,高于95.5%后1024个时钟周期变为高电平。
- GND:模拟地。
- LX:连接到电感的开关侧,关机模式下为高阻抗。
六、详细工作原理
6.1 控制方案
采用峰值电流模式控制方案,内部跨导误差放大器生成积分误差电压,通过PWM比较器、高侧电流感测放大器和斜率补偿发生器设置占空比。在时钟上升沿,高侧p通道MOSFET导通,直到达到合适或最大占空比,或检测到峰值电流限制。
6.2 开关周期
高侧MOSFET导通时,电感电流上升;高侧MOSFET关断,低侧n通道MOSFET导通,直到下一个时钟上升沿或检测到灌电流限制。电感释放存储的能量,电流下降,为输出提供电流。
6.3 集成功能
集成了使能/欠压锁定(EN/UVLO)、可调软启动时间(SS)和开漏复位输出(RESET)功能。
6.4 线性调节器(VCC)
内部线性调节器(VCC)提供5V标称电源,为内部模块和低侧MOSFET驱动器供电。输出需用1μF陶瓷电容旁路到地,当VCC低于3.7V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用内部线性调节器。
6.5 工作输入电压范围
最大工作输入电压由最小可控导通时间决定,最小工作输入电压由最大占空比和电路电压降决定。计算公式为: [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT }+left(I{OUT(MAX) timesleft(R{D C R}+0.47right)right)}{D{MAX }}}{D{MAX }}] [V{I N(M A X)}=frac{V{OUT }}{f{S W(M A X)} × t{O N(M I N)}}] 不同版本的MAX17502对应的fSW(MAX)和DMAX值不同。
6.6 过流保护/打嗝模式
具备强大的过流保护方案,逐周期峰值电流限制在高侧开关电流超过1.65A(典型值)时关闭高侧MOSFET。高侧开关电流的失控电流限制为1.7A(典型值),触发一次失控电流限制会进入打嗝模式。此外,软启动完成后输出电压降至标称值的71.14%(典型值)也会触发打嗝模式。在打嗝模式下,转换器暂停开关32,768个时钟周期,超时后再次尝试软启动。
6.7 RESET输出
包含RESET比较器监控输出电压,开漏RESET输出需要外部上拉电阻。RESET低电平时可吸收2mA电流,调节器输出高于指定标称调节电压的95.5%后1024个开关周期变为高电平,低于92.5%或热关断时变为低电平,且在设备使能且VIN高于4.5V时有效。
6.8 预偏置输出
设备启动到预偏置输出时,高侧和低侧开关均关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲,先以高侧开关开始切换,输出电压随后平滑上升到目标值。
6.9 热过载保护
热过载保护限制设备的总功耗。当结温超过 + 165°C时,片上热传感器关闭设备,结温下降10°C后再次开启,热关断时软启动复位。
七、应用信息
7.1 输入电容选择
降压转换器的不连续输入电流波形会在输入电容中产生大的纹波电流。开关频率、峰值电感电流和允许的峰 - 峰电压纹波决定了电容需求。建议在工业应用中使用X7R电容,输入电容最小值为2.2μF,更高的值有助于进一步降低输入直流总线的纹波。在源与设备输入距离较远的应用中,应在2.2μF陶瓷电容上并联一个电解电容。
7.2 电感选择
需要指定电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)三个关键参数。电感值由开关频率和输出电压决定: [L = 2.4 times frac{V{OUT}}{f{SW}}] 选择接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感,电感的饱和电流额定值必须高于峰值电流限制值(典型值为1.65A)。
7.3 输出电容选择
在工业应用中,由于X7R陶瓷输出电容在温度范围内的稳定性,是首选。输出电容通常应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差控制在输出电压变化的 ± 3%以内。固定3.3V输出电压版本,输出需连接至少22μF(1210)电容;固定5V输出电压版本,输出需连接至少10μF(1210)电容;可调输出电压版本,输出电容可按以下公式计算: [C=frac{I{STEP} times t{RESPONSE}}{2 times Delta V{OUT}} approx frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f_{SW}}] 选择fC为fSW的1/12,同时要考虑直流偏置和老化效应。
7.4 软启动电容选择
MAX17502实现了可调软启动操作以减少浪涌电流。从SS引脚连接到地的电容可设置软启动周期,最小所需软启动电容由所选输出电容(CSEL)和输出电压(VOUT)决定: [C{SS}=6 times 10^{-6} times C{SEL} times V{OUT}] 软启动时间(tSS)与连接在SS的电容(CSS)的关系为: [t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55 times 10^{-6}}]
7.5 调整输出电压
MAX17502E和MAX17502F分别具有预设的3.3V和5.0V输出电压,将FB/VO直接连接到输出电容的正端。MAX17502G/H提供0.9V至92%VIN的可调输出电压,通过连接输出电容正端(VOUT)到地的电阻分压器设置输出电压,选择R4和R5的值可优化效率和输出精度: [R 4=frac{Rp times V{OUT }}{0.9}] [R 5=frac{R 4 times 0.9}{left(V_{OUT }-0.9right)}] 其中,MAX17502G选择R4和R5的并联组合Rp小于15kΩ,MAX17502H选择Rp小于30kΩ。
7.6 设置输入欠压锁定电平
通过连接从VIN到地的电阻分压器设置设备开启的电压,将分压器中心节点连接到EN/UVLO。选择R1为3.3MΩ,R2的计算公式为: [R 2=frac{R 1 times 1.218}{left(V_{INU }-1.218right)}] 对于可调输出电压设备,确保VINU高于0.8 x VOUT。
7.7 可调输出版本的外部环路补偿
MAX17502采用峰值电流模式控制方案,可调输出电压版本只需一个简单的RC网络即可实现稳定、高带宽的控制环路。功率调制器的直流增益为: [G{M O D(d c)}=frac{2}{frac{1}{R{L O A D}}+frac{0.4}{V{I N}}+left(frac{0.5-D}{f{S W} times L{S E L}}right)}] 其中,(R{LOAD}=V{OUT} / I{OUT(MAX)}) ,fSW是开关频率,LSEL是所选输出电感,D是占空比,(D=V{OUT} / V{IN})。 补偿网络的参数计算如下: [R{Z}=6000 times f{C} times C{SEL} times V{OUT }] [C{Z}=frac{C{SEL} times G{MOD(dc)}}{2 times R{Z}}] [C{P}=frac{1}{pi times R{Z} times f_{S W}}] 选择fC为开关频率的1/12。
八、功率耗散与PCB布局
8.1 功率耗散
特定工作条件下,导致设备温度升高的功率损耗估计为: [P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} times R{D C R}right)] [P{OUT }=V{OUT } times I_{OUT }] 其中,Pout是输出功率,η是设备效率,RDCR是输出电感的直流电阻。不同封装的热性能指标不同,可通过以下公式估算结温:
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
MAX17502
5浏览量
6449
