深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40040EVM - 001评估模块,这是一款12V输入、1.8V输出、10A的同步降压转换器,在众多应用场景中有着广泛的应用。
文件下载:TPS40040EVM-001.pdf
一、模块概述
1.1 基本介绍
TPS40040EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能够从5V输入总线提供高达10A的1.8V固定输出。该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了TPS40040低引脚数、低电压同步降压控制器,具有诸多优势。
1.2 应用场景
此模块适用于非隔离中电流负载点和低电压总线转换器,常见于网络设备、电信设备、计算机外设以及数字机顶盒等领域。
1.3 模块特性
- 输入范围:4.5V至5.5V。
- 输出特性:1.8V固定输出,可通过单个电阻进行调节;稳态输出电流可达10A。
- 开关频率:300kHz(由TPS40040固定)。
- 电路设计:采用单主开关MOSFET用于主开关和同步整流;双面2有源层PCB,所有组件都位于顶部。
- 测试便利性:具有方便的测试点,可用于探测开关波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
- 输入电压(VIN):范围为4.5V至5.5V,典型值为5V。
- 输入电流(IIN):当VIN为最小值且IOUT为最大值时,输入电流约为4.4 - 4.8A;空载时,输入电流为100 - 130mA。
- 输入欠压锁定(VIN_UVLO):范围为1.95V至2.15V。
2.2 输出特性
- 输出电压(VOUT):当VIN为标称值且IOUT为标称值时,输出电压为1.8V,波动范围在1.86V至1.84V之间。
- 线路调节:当VIN从最小值变化到最大值,IOUT为标称值时,线路调节率为0.5%。
- 负载调节:当VIN为标称值,IOUT从最小值变化到最大值时,负载调节率为0.5%。
- 输出电压纹波(VOUT_ripple):当VIN为标称值且IOUT为最大值时,输出电压纹波为40mVpp。
- 输出负载电流(IOUT):范围为0A至10A。
2.3 系统特性
- 开关频率(FSW):范围为250kHz至350kHz,典型值为300kHz。
- 峰值效率(ηpk):当VIN为标称值,IOUT从最小值到最大值时,峰值效率为93%。
- 满载效率(η):当VIN为标称值且IOUT为最大值时,满载效率为91%。
- 工作温度范围:-40°C至60°C。
2.4 机械特性
模块的有效区域尺寸为宽1.4英寸,长1英寸。
三、原理图分析
3.1 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R5,可以在有限范围内调整调节后的输出电压。输出电压公式为 (V{VOUT }=V{VREF } × frac{R 8+R 5}{R 5}) ,其中 (V_{VREF }=0.600 V) , (R 8=20 kΩ) 。表1给出了不同输出电压对应的R5值,这些值能使输出电压的标称设定点误差小于1%。如果需要更精确的标称值,可以将R4与R5并联。
3.2 短路保护调整
TPS40040使用可选电流限制进行短路保护,通过在R2处放置电阻来选择三个电流限制级别。通过将高端FET(VDD到SW)上的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较来确定短路保护。表2给出了不同VSCP对应的R2值,短路保护前的电流可通过 (V{SCP}) 除以高端FET(Q2)的 (R{DS(ON)}) 来确定。
3.3 测试点说明
模块提供了多个测试点,用于监测不同的参数和进行各种测试:
- 输入电压监测(TP1和TP2):用于测量模块的输入电压,避免输入电缆和连接器的损耗。
- 禁用(TP3):TPS40040EVM - 001默认处于启用状态,将TP3接地可禁用TPS40040控制器。
- 补偿和初始化(TP4):可用于监测COMP电压,在控制器上电初始化时设置短路保护阈值,也可在操作期间监测PWM比较器输入电压。
- 开关波形监测(TP5、TP6、TP7和TP8):用于监测主开关波形,可连接示波器探头进行测量。
- 环路分析(TP9、TP10、TP11和TP12):模块在反馈回路中包含一个49.9Ω的串联电阻,可用于进行环路响应分析。
- 预偏置输入(TP13):用于测试TPS40040的预偏置支持兼容性。
- 输出电压监测(TP14和TP15):用于测量模块的输出电压,避免输出电缆和连接器的损耗。
四、测试设置
4.1 所需设备
- 电压源:0V至6V可变直流源,能够提供5Adc,连接到J1。
- 仪表:包括0A至5A直流电流表A1、0V至6V电压表V1和0V至5V电压表V2。
- 负载:电子恒流模式负载LOAD1,能够在1.8V下提供0A至10A直流电流。
- 示波器:数字或模拟示波器,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/division水平分辨率和10mV/division垂直分辨率,用于测量输出纹波电压。
- 推荐线规: (V_{IN}) 到J1的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;J2到LOAD1的电源连接推荐使用2 × AWG #16线,总长度小于2英尺。
- 风扇:由于模块中的组件可能会发热,需要一个200 - 400LFM的小风扇来降低组件表面温度。
4.2 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作时,确保佩戴防静电腕带、鞋套或使用防静电垫,并连接到接地。
- 在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,将源电流限制在最大5A,并将 (V{IN}) 初始设置为0V。
- 将电流表A1连接在 (V_{IN}) 和J1之间。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将LOAD1连接到J2,并将其设置为恒流模式,在施加 (V_{IN}) 之前将电流设置为0A。
- 将电压表V2连接在TP14和TP15之间。
- 放置风扇并开启,确保空气流过模块。
4.3 启动/关闭程序
- 将 (V_{IN}) 从0V增加到5Vdc。
- 将LOAD1从0A调整到10Adc。
- 将 (V_{IN}) 从4.5Vdc调整到5.5Vdc。
- 短接TP21到TP19以禁用开关并使输出处于三态。
- 将LOAD1减小到0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到0Vdc。
4.4 输出纹波电压测量程序
- 将LOAD1调整到所需负载(0Adc至10Adc)。
- 将 (V_{IN}) 调整到所需负载(4.5Vdc至5.5Vdc)。
- 将示波器探头连接到TP15和TP16。
- 测量输出纹波。
- 将LOAD1减小到0A。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz至1MHz隔离变压器连接到TP12和TP13。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP12。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP13。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP11和TP14。
- 通过隔离变压器注入30mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器从1kHz到1MHz扫描频率。
- 控制环路增益可通过 (20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)) 测量。
- 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 控制到输出响应(功率级传递函数)可通过将通道A探头连接到TP6(COMP)和通道B探头连接到TP13来测量。
- 输出到控制响应(误差放大器传递函数)可通过将通道B探头连接到TP6(COMP)和通道A探头连接到TP12来测量。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与TP12和TP13的连接。
- 将LOAD1减小到0A。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了TPS40040EVM - 001的典型性能曲线,包括效率曲线、功率损耗曲线、线路和负载调节曲线、输出电压纹波曲线以及开关波形曲线等。这些曲线为评估模块的性能提供了重要参考,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响。
六、EVM组装图纸和布局
模块采用双面2盎司覆铜电路板,尺寸为2.5英寸×2.5英寸,所有组件都位于顶部1.40英寸×1.0英寸的有效区域内,方便用户查看、探测和评估TPS40040控制IC。通过将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层,可以为空间受限的系统提供更小的尺寸。
七、材料清单
文档提供了TPS40040EVM - 001的详细材料清单,包括电容器、电感器、MOSFET、电阻器、二极管、测试点、IC等组件的型号、规格和制造商信息。
八、重要注意事项
8.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。用户必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令。
8.2 操作范围限制
操作时应确保输入电压在4.5V至18V之间,输出电压在0.6V至3.3V之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
8.3 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于60°C的情况下仍能正常工作。在操作期间放置测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
通过对TPS40040EVM - 001评估模块的详细分析,我们可以看到它在电源转换方面的优势和特点。对于电子工程师来说,了解这些信息有助于更好地设计和应用该模块,以满足不同的项目需求。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
1698浏览量
8386 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057
探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
