TPS65261-1降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的电源管理组件。今天我们来详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS65261-1降压转换器评估模块。
文件下载:TPS65261-1EVM.pdf
一、背景知识
TPS65261/TPS65261 - 1电源管理集成电路(PMIC)是一款具有三通道输出的同步降压转换器,输出电流分别为3A、2A和2A,工作电压范围在4.5V至18V之间。它具有自动电源排序功能,通过将MODE引脚连接到V7V并配置EN1/2/3引脚来实现。同时,该器件还具备一个开漏RESET信号,用于监控电源关闭状态。
| TPS65261在轻负载时工作在脉冲跳跃模式(PSM),而TPS65261 - 1则工作在强制连续电流模式(FCC)。评估模块的性能规格总结如下: | 测试条件 | 性能 |
| VIN = 4.5 V to 18 V | BUCK1,1.2 V,最大3 A | |
| f SW = 600 kHz | BUCK2,3.3 V,最大2 A | |
| (25°C环境) | BUCK3,1.8 V,最大2 A | |
| RESET,当VDIV低于1.23 V时拉低 |
这个评估模块旨在让我们能够充分了解TPS65261/TPS65261 - 1的特性。如果需要测试不同输入输出电压、电流和频率下的性能,可以对模块进行一些修改。若有相关问题,可联系TI现场应用团队获取建议。
二、电路板布局
2.1 EVM布局
评估模块的电路板布局包括顶层、第二层、第三层和底层。通过文档中的图2 - 2到图2 - 5,我们可以清晰看到各层的布局情况。合理的电路板布局对于降低干扰、提高电源转换效率至关重要。大家在实际设计中,是否也会花费大量时间在电路板布局上呢?
三、测试台设置条件
3.1 测试点与连接
| 测试点包括VOUT1、VOUT2、VOUT3、VIN、PGOOD、RESET、V7V等,以及各输出的LX点(A、B、C)。输入输出连接通过不同的连接器实现: | 编号 | 功能 | 描述 |
| J1 | BUCK1连接器 | BUCK1的输出 | |
| J2 | BUCK2连接器 | BUCK2的输出 | |
| J3 | BUCK3连接器 | BUCK3的输出 | |
| J4 | VIN连接器 | 用于接入电源 |
3.2 跳线和开关设置
| 编号 | 功能 | 放置方式 | 备注 |
| JP1 | BUCK3使能(EN3) | 连接EN3到GND禁用VOUT3,通过100 - kΩ电阻连接EN3到VIN启用VOUT3;留空启用VOUT3 | |
| JP2 | PGOOD上拉 | PGOOD上拉电阻连接到V7V;两引脚不连接则上拉电压悬空;短接两引脚则上拉电压为V7V | 当VIN为12 V时,板上V7V为6.3 V |
| JP3 | RESET上拉 | RESET上拉电阻连接到V7V;两引脚不连接则上拉电压悬空;短接两引脚则上拉电压为V7V | 当VIN为12 V时,板上V7V为6.3 V |
| JP4 | 模式 | 电源排序模式控制引脚。连接该引脚到GND使用专用使能引脚设置电源序列;连接到V7V使用预定义的上电和下电序列 | |
| JP31 | BUCK1使能(EN1) | 连接EN1到GND禁用VOUT1,通过100 - kΩ电阻连接EN1到VIN启用VOUT1;留空启用VOUT1 | |
| JP32 | BUCK2使能(EN2) | 连接EN2到GND禁用VOUT2,通过100 - kΩ电阻连接EN2到VIN启用VOUT2;留空启用VOUT2 |
这些跳线和开关的设置直接影响着模块的工作模式和输出状态,在实际操作中一定要仔细核对。大家在设置跳线时有没有遇到过因为疏忽而导致模块无法正常工作的情况呢?
四、上电程序
4.1 使用专用使能引脚的电源序列
- 将JP4连接到GND。
- 向J4施加4.5 V - 18 V的电压。
- 分别切换JP31、JP32或JP1以启用VOUT1、VOUT2和VOUT3。
- 向输出连接器施加负载。
4.2 使用预定义上电和下电序列的电源序列
- 将JP4连接到V7V。
- 将JP31设置为高(或低),JP32设置为高(或低)。
- 切换JP1以启用VOUT1、VOUT2和VOUT3。
- 向输出连接器施加负载。
正确的上电程序是确保模块正常工作的关键,大家在实际操作中一定要严格按照步骤进行。
五、原理图
文档中的图5 - 1展示了TPS65261/TPS65261 - 1的原理图。原理图是我们理解电路工作原理的重要依据,通过仔细分析原理图,我们可以更好地进行电路设计和故障排查。大家在分析原理图时,有没有什么独特的方法呢?
六、物料清单
| 物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、连接器等。例如: | 编号 | 标识 | 值 | 数量 | 封装 | 制造商 | 零件编号 | 描述 |
| 1 | C1, C31, C32 | 4.7nF | 3 | 0603 | 通用 | 4.7nF 50V陶瓷X7R 0603电容 | ||
| 22 | L1, L2, L3 | 4.7uH | 3 | IND_744311470 | Wurth Electronics Inc | 744311470 | SMT功率电感 |
在进行电路板设计和组装时,物料清单是我们采购元件的重要参考。大家在采购元件时,会不会遇到元件缺货或者参数不符的情况呢?
七、修订历史
文档从2013年12月的版本更新到2021年5月的版本,主要更新了用户指南的标题,以及文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。了解修订历史可以帮助我们及时掌握文档的更新情况,确保使用的是最新的设计信息。
总之,TPS65261 - 1降压转换器评估模块为我们提供了一个很好的平台来研究和应用这款电源管理芯片。通过深入了解其背景、布局、测试设置、上电程序、原理图和物料清单等方面的内容,我们可以更好地进行电子设计和开发。希望大家在实际应用中能够充分发挥该模块的优势,设计出更加优秀的电子产品。
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
评估模块
2000浏览量
8388
