TPS56528降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,能将高电压转换为低电压,满足不同电路的供电需求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS56528降压转换器评估模块(TPS56528EVM - 534)为工程师提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS56528EVM-534.pdf
一、TPS56528简介
TPS56528是一款单通道、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,仅需少量外部元件。其D - CAP2控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷电容)进行了优化,具有快速瞬态响应,且无需外部补偿。内部设定的开关频率标称值为650 kHz,脉冲跳跃Eco - mode™操作在轻载条件下可提高效率。该转换器将高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路集成在封装内,MOSFET的低漏源导通电阻使其能实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。它可在4.5 V至18 V的输入电压源下提供高达5 A的输出,输出电压范围为0.6 V至7 V。
评估模块TPS56528EVM - 534是一个单通道同步降压转换器电路,能在4.5 V至18 V输入下提供1.2 V、5 A的输出。
二、性能规格总结
| 以下是TPS56528EVM - 534在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压1.2 V、环境温度25°C(除非另有说明)条件下的性能规格总结: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | 4.5 | 12 | 18 | V | ||
| 输出电压 | 1.2 | V | ||||
| 工作频率 | (V{IN}=12V),(I{O}=2.5A) | 650 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 5 | A | |||
| 线性调整率 | (I_{O}=2.5A) | +0.5/–0.3 | % | |||
| 负载调整率 | (V_{IN}=12V) | +0.8 /–0.11 % | ||||
| 过流限制 | (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) | 5.5 | 6.2 | 7.9 | A | |
| 输出纹波电压 | (V{IN}=12V),(I{O}=5A) | 10 | mV PP | |||
| 最大效率 | (V{IN}=5V),(I{O}=0.7A) | 89.9 | % |
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
| 若要改变评估模块的输出电压,需更改电阻R1的值。通过公式 (V_{O}=0.6 times(1+frac{R1}{R2})) 可计算特定输出电压对应的R1值。对于1.8 V及以上的较高输出电压,可能需要一个前馈电容(C4)来改善相位裕度,印刷电路板(PCB)上提供了该元件(C4)的焊盘。以下是一些常见输出电压对应的R1值: | 输出电压 (V) | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | C4 (pF) (1) | L1 (µH) | C9 + C10 + C11 (µF) |
| 1 | 33.2 | 49.9 | 5 | 1.0 - 1.5 | 4.7 - 68 | |
| 1.05 | 37.4 | 49.9 | 5 | 1.0 - 1.5 | 4.7 - 68 | |
| 1.2 | 49.9 | 49.9 | 5 | 1.0 - 1.5 | 4.7 - 68 | |
| 1.5 | 75.0 | 49.9 | 5 | 1.0 - 1.5 | 4.7 - 68 | |
| 1.8 | 100 | 49.9 | 5 | 1.0 - 1.5 | 4.7 - 68 | |
| 2.5 | 158 | 49.9 | 5 | 1.5 - 2.2 | 4.7 - 68 | |
| 3.3 | 226 | 49.9 | 2 | 1.5 - 2.2 | 4.7 - 68 | |
| 5 | 365 | 49.9 | 2 | 2.2 - 3.3 | 4.7 - 68 | |
| 6.5 | 487 | 49.9 | 2 | 2.2 - 3.3 | 4.7 - 68 |
注:(1) 可选
3.2 输出滤波器和闭环响应
TPS56528依靠输出滤波器特性来确保控制环路的稳定性。常见输出电压推荐的输出滤波器组件如上述表格所示。其他输出滤波器组件值也可能提供可接受的闭环特性。R3和TP4方便断开控制环路并测量闭环响应。
四、测试设置和结果
4.1 输入/输出连接
TPS56528EVM - 534提供了输入和输出连接器以及测试点。需使用能提供2 A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2 A。应尽量缩短电线长度以减少电线损耗。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP8用于监测输出电压,TP9作为接地参考。
| 参考标识 | 功能 |
| J1 | (V{IN})((V{IN}) 范围见表1 - 1) |
| J2 | (V_{OUT}),1.2 V,最大5 A |
| JP1 | EN控制。连接EN到OFF禁用,连接EN到ON启用 |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点 |
| TP2 | (V_{IN}) 连接器处的GND测试点 |
| TP3 | EN测试点 |
| TP4 | 电源良好(PG)测试点 |
| TP5 | 开关节点测试点 |
| TP6 | 模拟接地测试点 |
| TP7 | 电源接地测试点 |
| TP8 | (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点 |
| TP9 | (V_{OUT}) 连接器处的接地测试点 |
4.2 启动程序
- 确保JP1(启用控制)处的跳线设置为从EN到OFF。
- 将适当的 (V{IN}) 电压施加到J1处的 (V{IN}) 和PGND端子。
- 将JP1(启用控制)处的跳线移至覆盖EN和ON,评估模块启用输出电压。
4.3 效率
在环境温度25°C下,给出了TPS56528EVM - 534的效率曲线,包括正常负载和轻载情况。
4.4 负载调整率
展示了TPS56528EVM - 534在 (V{IN}=5V) 和 (V{IN}=12V) 时的负载调整率曲线。
4.5 线性调整率
给出了TPS56528EVM - 534的线性调整率曲线。
4.6 负载瞬态响应
展示了TPS56528EVM - 534在电流从1.25 A到3.75 A阶跃时的负载瞬态响应曲线。
4.7 输出电压纹波
给出了输出电流分别为5 A、500 mA和1 mA时的输出电压纹波曲线。
4.8 输入电压纹波
展示了输出电流为额定满载5 A时的输入电压纹波曲线。
4.9 启动
给出了TPS56528EVM - 534相对于 (V_{IN}) 和EN的启动波形。
4.10 关机
给出了TPS56528EVM - 534相对于 (V_{IN}) 和EN的关机波形。
五、电路板布局
5.1 布局
TPS56528EVM - 534的电路板布局包括顶层、内部层1、内部层2和底层。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主电源走线,还有TPS56428引脚的连接和大面积接地。许多信号走线也位于顶层,输入去耦电容尽可能靠近IC。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。内部层1、内部层2和底层主要是电源接地平面,内部层1提供了模拟接地(AGND)区域,AGND和电源接地(PGND)在内部层1的单点连接。内部层2包含额外的 (V{IN}) 区域以及与EN控制跳线JP1的 (V{IN}) 引脚的连接。底层包含输出电压反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考
6.1 原理图
给出了TPS56528EVM - 534的原理图。
6.2 物料清单
详细列出了评估模块的所有元件,包括元件编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息。
6.3 参考
参考文档为TPS56528,4.5 - V至18 - V输入、5 - A同步降压SWIFT™转换器数据手册(SLVSBV3)。
综上所述,TPS56528EVM - 534评估模块为工程师提供了一个全面的测试和开发平台,通过对其性能规格、修改方法、测试设置和结果以及电路板布局等方面的了解,工程师可以更好地利用该模块进行相关设计和应用。大家在使用过程中是否遇到过类似评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89060 -
评估模块
1954浏览量
8387
