TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的电路元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电子设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块。
文件下载:TPS54291EVM-431.pdf
一、模块概述
1.1 模块描述
TPS54291EVM - 431评估模块是一款双同步降压转换器,它能从12V总线分别提供固定的3.3V、1.5A和1.2V、2.5A输出。该模块设计为可从单一电源启动,启动时无需额外的偏置电压。它采用了带有集成MOSFET的TPS54291 600kHz双同步降压转换器。此外,通过更改部分组件,该EVM还能修改为其他输出电压。
1.2 应用领域
该模块适用于非隔离负载点和电压总线转换器、消费电子产品、液晶电视、计算机外设以及数字机顶盒等领域。
1.3 模块特性
- 输入范围:12V ±10% / –20%。
- 输出电压:固定输出5.0V和3.3V,可通过改变电阻进行调节。
- 稳态电流:3.3V输出时为1.5A,1.2V输出时为2.5A。
- 开关频率:600kHz(由TPS54291固定)。
- 内部结构:采用内部开关MOSFET和外部整流二极管。
- PCB设计:双面2有源层PCB,所有组件位于顶层,测试点信号路由在内部层。
- 有源转换区域:1.1平方英寸(0.86" × 1.28")。
- 测试便利性:提供方便的测试点,可用于探测开关波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | 9.6 | 12 | 13.2 | V |
| 输入电流(IIN)(VIN = 标称值,IOUT = 最大值) | - | 2.4 | 2.6 | A |
| 无负载输入电流(VIN = 标称值,IOUT = 0A) | 12 | 20 | - | mA |
| 输入欠压锁定(VIN_UVLO)(IOUT = 最小值到最大值) | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V |
2.2 输出特性
| 输出电压1(VOUT1)(VIN = 标称值,IOUT = 标称值) | 3.20 | 3.30 | 3.40 | V |
| 输出电压2(VOUT2)(VIN = 标称值,IOUT = 标称值) | 1.15 | 1.20 | 1.25 | V |
| 线性调节率(VIN = 最小值到最大值) | - | - | 1% | - |
| 负载调节率(IOUT = 最小值到最大值) | - | - | 1% | - |
| 输出电压纹波(VIN = 标称值,IOUT = 最大值) | - | - | 50 | mVpp |
| 输出电流1(IOUT1)(VIN = 最小值到最大值) | 0 | - | 2.5 | A |
| 输出电流2(IOUT2)(VIN = 最小值到最大值) | 0 | - | 2.5 | A |
| 输出过流通道1(IOCP1)(VIN = 标称值,VOUT = VOUT1 – 5%) | 1.6 | 2.0 | 2.4 | A |
| 输出过流通道2(IOCP2)(VIN = 标称值,VOUT = VOUT2 – 5%) | 3.0 | 3.6 | 4.4 | A |
2.3 系统特性
| 开关频率(FSW) | 520 | 600 | 720 | kHz |
| 峰值效率(ηpk)(VIN = 标称值) | - | - | 88% | - |
| 满载效率(η)(VIN = 标称值,IOUT1 = IOUT1 = 最大值) | - | - | 85% | - |
| 最高工作温度范围(VIN = 最小值到最大值,IOUT = 最小值到最大值) | 0 | 25 | 60 | °C |
三、原理图分析
3.1 使能跳线(JP1和JP2)
TPS54291EVM - 431提供了单独的三引脚100密耳插头和分流器,用于实现TPS54291的使能功能。将JP1分流器置于左侧位置可将EN1连接到地,从而开启输出1;将JP2分流器置于左侧位置可将EN2连接到地,从而开启输出2。
3.2 误差放大器输出
TPS54291跨导误差放大器(COMP1和COMP2)的输出对电容负载敏感,包括示波器探头通常增加的8 - 15pF电容。在不使用外部缓冲器的情况下,不应直接测量这些信号,以防止控制电压负载。
3.3 测试点描述
| 该模块提供了多个测试点,用于监测不同的电压和信号,具体如下: | 测试点标签 | 用途 | 章节 |
| TP1 | 监测输入电压 | 3.3.1 | |
| TP2 | 输入电压的接地端 | 3.3.1 | |
| TP3 | 监测VOUT1电压 | 3.3.2 | |
| TP4 | VOUT1电压的接地端 | 3.3.2 | |
| TP5 | VOUT1通道B环路监测的接地端 | 3.3.3 | |
| TP6 | VOUT1通道B用于环路监测 | 3.3.3 | |
| TP7 | VOUT1通道A环路监测的接地端 | 3.3.3 | |
| TP8 | VOUT1通道B用于环路监测 | 3.3.3 | |
| TP9 | 监测通道1的开关节点 | 3.3.4 | |
| TP10 | 通道1开关节点的接地端 | 3.3.4 | |
| TP11 | 监测IC接地 | 3.3.5 | |
| TP12 | 监测通道2的开关节点 | 3.3.6 | |
| TP13 | 通道2开关节点的接地端 | 3.3.6 | |
| TP14 | VOUT2通道A用于环路监测 | 3.3.7 | |
| TP15 | VOUT2通道A环路监测的接地端 | 3.3.7 | |
| TP16 | VOUT2通道B用于环路监测 | 3.3.7 | |
| TP17 | VOUT2通道B环路监测的接地端 | 3.3.7 | |
| TP18 | 监测VOUT2电压 | 3.3.8 | |
| TP19 | VOUT2电压的接地端 | 3.3.8 |
四、测试设置
4.1 所需设备
- 电压源(VIN):0 - 15V可变直流源,能够提供2A直流电流。
- 仪表:包括0 - 2A直流电流表(A1)、0 - 15V电压表(V1)、0 - 6V电压表(V2)和0 - 4V电压表(V3)。
- 负载:输出1负载(LOAD1)为能够在3.3V下提供0 - 1.5A的电子恒流模式负载;输出2负载(LOAD2)为能够在1.2V下提供0 - 2.5A的电子恒流模式负载。
- 示波器:数字或模拟示波器,用于测量VOUT1或VOUT2的纹波电压,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1μs/格水平分辨率和10mV/格垂直分辨率。
- 推荐线规:VIN到J1的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;J2到LOAD1的连接推荐使用AWG #18线,总长度小于2英尺;J3到LOAD2的连接推荐使用AWG #18线,总长度小于2英尺。
- 其他:建议使用一个能够提供200 - 400lfm风量的小风扇,以降低组件表面温度,防止用户受伤。
4.2 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给EVM通电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端,同时佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大2.0A,并确保VIN初始设置为0V,按照图4 - 1进行连接。
- 按照图4 - 1所示,在VIN和J1之间连接电流表A1(0 - 5A范围)。
- 按照图4 - 1所示,将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 按照图4 - 1所示,将LOAD1连接到J2,并在施加VIN之前将LOAD1设置为恒流模式以吸收0A电流。
- 按照图4 - 1所示,将电压表V2跨接在TP3和TP4上。
- 按照图4 - 1所示,将LOAD2连接到J3,并在施加VIN之前将LOAD2设置为恒流模式以吸收0A电流。
- 按照图4 - 1所示,将电压表V3跨接在TP18和TP19上。
- 按照图4 - 2所示放置风扇并打开,确保空气流过EVM。
4.3 启动/关闭程序
- 启动:将VIN从0Vdc增加到12Vdc;将LOAD1从0Adc变化到1.5Adc;将LOAD2从0Adc变化到2.5Adc;将VIN从9.6Vdc变化到13.2Vdc。
- 关闭:将VIN降低到0Vdc;将LOAD1降低到0A;将LOAD2降低到0A。
4.4 输出纹波电压测量程序
- 将VIN从0Vdc增加到12Vdc。
- 将LOAD1调整到0Adc和1.5Adc之间的所需负载。
- 将LOAD2调整到0Adc和2.5Adc之间的所需负载。
- 将VIN调整到9.6Vdc和13.2Vdc之间的所需负载。
- 按照图4 - 2所示,将示波器探头连接到TP3和TP4或TP18和TP19。
- 测量输出纹波。
- 将VIN降低到0Vdc。
- 将LOAD1降低到0A。
- 将LOAD2降低到0A。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 按照图4 - 3所示,将1kHz - 1MHz隔离变压器连接到TP6和TP8。
- 按照图4 - 3所示,将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP8。
- 按照图4 - 3所示,将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP6。
- 按照图4 - 3所示,将通道A和通道B的接地引线连接到TP5和TP7。
- 通过隔离变压器在R1上注入30mV或更小的信号。
- 以1Hz或更低的后置滤波器将频率从1kHz扫描到1MHz。
- 控制环路增益可通过公式[20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)]测量。
- 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 对于通道2的控制环路测量,将TP6改为TP16,TP8改为TP14,TP5改为TP17,TP7改为TP15。
- 在进行任何其他测量之前,断开隔离变压器,因为反馈中的信号注入会干扰其他测量的准确性。
4.6 设备关闭
依次关闭示波器、VIN、LOAD1、LOAD2和风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
5.1 效率
图5 - 1展示了TPS54291EVM - 431的效率与负载电流的关系曲线。实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
5.2 线性和负载调节
图5 - 2展示了输出电压与负载电流的关系曲线,体现了该模块在不同负载下的电压稳定性。
5.3 开关节点和输出纹波电压
图5 - 3展示了输出电压纹波的情况,有助于我们了解模块在实际工作中的纹波特性。
六、EVM组装图和布局
TPS54291EVM - 431采用4层、2盎司覆铜电路板,尺寸为3.0英寸×3.0英寸,所有组件位于顶层0.86英寸×1.28英寸的有源区域内,所有有源走线位于顶层和底层,方便用户在实际双面应用中轻松查看、探测和评估TPS54291控制IC。对于空间受限的系统,将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层可以进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档中的表7 - 1列出了根据图3 - 1原理图配置的EVM组件,包括电容、电阻、电感、IC等各种元件的详细信息,如数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和制造商等。
通过对TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块的详细介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据这些特性和测试方法,更好地评估和使用该模块,为电子设计提供可靠的电源解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2320浏览量
89058 -
评估模块
1834浏览量
8387
