德州仪器TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的电源管理组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估这些低功耗、高效率的降压转换器的性能。
文件下载:TPS62050EVM-234.pdf
一、评估模块概述
1. 评估模块类型
TPS6205xEVM有两种版本,分别是TPS62050可调版本(默认设置为3.3V)和TPS62052固定1.5V版本。TPS62050EVM可通过调整外部电阻分压器轻松设置0.7V至6V(或输入电压Vin)之间的任意输出电压。
2. 输入输出参数
TPS6205x的输入电压范围为2.7V至10V,输出电流最高可达800mA。而且,通过移除和更换EVM上的IC,可以评估TPS6205x的任何版本。
二、评估过程
1. 负载连接与电流调整
评估时,将负载连接到输出引脚Vout和GND,可将负载电流在0mA至800mA之间进行调整。
2. 电压测量
为了准确测量输出电压和输入电压,需使用电压表直接连接到输入和输出电压端子进行测量,这样可以消除因连接到电源或负载的输入和输出端子线的电压降而导致的测量误差。
三、评估模块的关键跳线和引脚功能
1. 使能(EN)跳线
该跳线用于启用或禁用设备。将EN引脚连接到ON可启用设备,连接到OFF则禁用设备。
2. 同步(SYNC)跳线
此跳线用于选择PWM和PFM/PWM操作模式。将跳线设置在PWM两端,可使设备进入低噪声固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式;设置在PWM/PFM两端,则启用节能模式,在轻至中等负载电流时,设备进入脉冲频率调制模式(PFM),将静态电流和开关频率降至最低,以在整个负载电流范围内实现最高效率。此外,还可以向J2(SYNC)的引脚2施加600kHz至1200kHz的外部时钟,使转换器与外部时钟同步。
3. 电源良好(PG)引脚
PG引脚是一个开漏输出,通常能够吸收1mA电流。使用PG引脚需要一个上拉电阻,该电阻应放置在Vout和PG之间。当输出电压超过其标称值的98.5%时,PG引脚变为高电平。不使用时,让PG引脚保持未连接状态。
4. 低电池输出(LBO)引脚
LBO引脚是一个开漏输出,当低电池输入(LBI)处的电压降至1.21V的触发点以下时,LBO引脚变为低电平。使用LBO引脚需要一个外部上拉电阻,该电阻应放置在LBO和Vout之间。
四、PCB布局
1. 原理图和物料清单
SLVP234 EVM的原理图展示了电路的连接方式,而TPS62050EVM和TPS62052EVM的物料清单详细列出了所需的组件,包括电容、电感、电阻、IC等。这些组件的规格和型号都有明确的标注,为设计和组装提供了重要参考。
2. PCB布局图
提供了可调输出电压和固定输出电压EVM的组件布局图、顶层和底层布局图。合理的PCB布局对于开关模式电源的性能至关重要,它可以减少电磁干扰、提高电源效率。
五、修订历史
文档从2003年2月的版本更新到2021年7月的版本,主要更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
在使用德州仪器的TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块时,工程师们需要仔细了解这些评估模块的特点和使用方法,合理进行PCB布局,以确保设计出高性能的电源管理系统。你在使用这类评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
德州仪器
123文章
2043浏览量
145500 -
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
